Bicos injetores com circuito em aberto após troca
- Registrado em: Dom Jul 02, 2017 8:56 am
- Modelos Citroën: C3
Troquei os bicos injetores do meu C3 1.6 16V gasolina. Após isso o motor não dá partida, a luz de bateria fica piscando, o Lexia acusa que os bicos estão com circuito em aberto. Parece que está em modo eco, mas não consigo tirar, mesmo com o procedimento que encontrei no forum.
Comprou os bicos onde? Circuito aberto significa quem não estão sendo detectados
A situação é bem complicada.
Ele já vinha acusando falha em um dos bicos (cilindro 1). Resolvi comprar 4 bicos pelo mercado livre e estava aguardando chegar pra testar, quando tive um emergência e precisei sair com o carro que estava com gasolina na reserva; parei num posto onde coloquei 3 litros de gasolina apenas, pois sabia que não era de boa qualidade. Após andar pouco mais de 200 metros o motor parou e não quis mais pegar. Chamei o reboque e trouxe pra casa. Entrando com o Lexia, apresentava curto-circuito em todos os bicos e não apagava o defeito. Então resolvi trocar pelos bicos que chegaram, aí ficou acusando isso: circuito em aberto. Daí eu resolvi fazer um telecarregamento da BSI. Após isso, todas os leds de avisos do painel ficaram acesos e agora está acusando que não há comunicação entre o quadrante e a BSI. Terminei por piorar a situação, tudo por causa de uma gasolina batizada. Alguém tem alguma ideia do que fazer?
Corrigindo... Fiz o telecarregamento do calculador Bosch ME 744, quando então foi perdida a comunicação entre os módulos e o painel fica com todos os leds acesos.
Então.. bicos pelo MercadoLivre são recondicionados, e geralmente nem funcionam.. dá isso ai de circuito aberto. E não adianta, TODOS vendem recondicionados.. se vc olhar atentamente na entrada do bico, vai ver sujeira e manchas de uso, conselho.. devolva.
Se entendi, você atualizou o calculador de injeção.. você viu se o lexia detectou o VIN do carro antes? Colocou o RPO correto?
Se sim, atualize o BSI também pra poder se comunicar.. se tiver cambio automático, veja se também tem atualização.
Mas só faça se tiver certeza de que o VIN foi reconhecido e o RPO está correto.
Antes de comprar bicos, poderia ter feito teste numa máquina de bicos.
- paulo.silva
- Nome: paulo
acredito que so na autorizada pra dar jeito acho!!
Olá amigos,
Desde a última postagem eu tentei alguns procedimentos mas sem sucesso ainda.
- Devolvi os bicos que comprei no mercado livre, limpei, com descarbonizante, os meus que estavam antes e coloquei de volta no lugar.
- Então resolvi atualizar o meu DiagBox mas só consegui até a versão 7.76;
- Verifiquei todos os fusíveis, conforme esquema do SEDRE (estava queimado o do limpador de parabrisa e foi trocado);
- Então rodei o Lexia, mas não há comunicação com nenhum módulo (conforme imagem);
- O painel continua travado, igual desde quando tentei fazer a última atualização ME 7.44, e perdi a comunicação com os módulos;
[bbvideo=560,315]https://www.facebook.com/melo.arruda/vi ... 65029/?t=2[/bbvideo]
obs. O barulho de fundo é do ambiente. Não tem nada ligado no carro, apenas a chave de ignição.
Estou pensando em comprar algum equipamento do tipo Ktag pra tentar recuperar a comunicação com a BSI. Isso seria válido? Exite alguma outra solução não tão cara? Não queria ter que comprar outros módulos, mas recuperar esses que tenho.
Agradeço qualquer ideia ou comentário que possa ajudar.
- paulo.silva
- Nome: paulo
descarta combustível, foi coincidência do motor parar como ja estava falhando bico injetor provavel que o bico ou o chicote deu curto ou o bico baixou muito a impedância,mesmo que. Curto circuito e desarmou o modulo então fazer testes com outro modulo de injeção e revisar aterramento....
Acho que houve algo errado no telecarregamento do calculador..
Nesse caso, seria tentar levar em alguém que programe com jtag e com equipamento específico.. e ver quanto custa.
Telecarregamento é um procedimento cuidadoso.. eu já fiz no meu mas só depoisde ver que tudo foi corretamente detectado, e colocando o rpo correto.
- paulo.silva
- Nome: paulo
tipo, telecarregamento só em ultimo caso kk é igual formatar?? Se não der certo apaga o programa anterior!! Caraca, vou dar uma estudada sobre isto!!!
Olá!
Consegui um circuito de um programador para centrais Bocsh, mas não tenho o arquivo pra carregar.
Alguém sabe informar onde eu posso conseguir um arquivo para telecarregamento do módulo ME 7.4.4 ?
