Xsara picasso - sensor de temperatura
Willy1505
- Registrado em: Sáb Jun 09, 2018 10:51 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 16v 2007
Boa noite a todos. Meu Xsara Picasso 16v 2.0 2007 deu problema em um sensor no motor. Levei ele no mecânico e acompanhei o serviço. Ele passou o scanner no carro e verificou um sensor solto, e ficou tudo certo. Porém logo depois que passou o scanner a temperatura estar na começou a marcar errado ele fica em -15° . Se eu tampo o sensor com a mão a temperatura altera me levando a crer que o sensor está certo. Alguém já teve algum problema parecido. Obrigado.
Willy
Willy
sensor de temperatura externa
amigo, o carro tem vários sensores de temperatura, de qual você está falando?
Willy1505
Da temperatura externa agora ela fica sempre em graus negativo. O temperatura oscila ( geralmente fica em -15 a noite no dia sobe para -5 se fica com a mão em cima ele vai para -2, mas sempre temperatura negativa) como se o sensor estivesse funcionando mas no painel fica errado. É até o ar condicionado que é digital parou de funcionar.
entendi.. muito esquisito mesmo.. esse sensor é o do retrovisor. Não entendo como o fato de usar scanner no carro tenha afetado a leitura do sensor externo.
Willy1505
E pensei no modulo BSI. Sera que pode ser pane nele?
Tenta soltar os plugs do bsi e reconectar pra ver se não é mau contato
