Xsara não pega após retífica
- Registrado em: Sex Mai 25, 2018 12:02 am
- Modelos Citroën: xsara break 1.8 16v 1999
senhores, espero que possam me ajudar. tenho um xsara break 99 1.8 16v...ferveu ...ficou cerca de um ano parado ..cabeçote foi plainado e remontado. ocorre q apresentou o seguinte defeito... ao tocar arranque ele ameça pegar e morre. Não pegando mais. Inserindo combustivel manualmente ele pega ate queimar o combustivel e morre. Suspeito de ma ligação eletronica, talvez oxidação de pluguins ...talvez de sonda de rpm... possição dos bicos injetores ou ate da propria seguencia de ligação dos cabos dos bicos injetores. Alguem poderia me ajudar?
Tem um mundo de possibilidades. O que chegou a testar já?
Chega pulso nos bicos? Eles foram testados na máquina fora do carro?
nesse caso, tem que se verificar TUDO..
- teste de compressão nos cilindros
- teste do MAP/MAF via scanner
- teste do sensor temperatura admissão
- teste do sensor temp. arrefecimento
- teste do sensor de rotação (esse impede o motor de pegar)
- teste de bicos comandado via scanner
- teste de bobina comandada via scanner
- teste do TBI caso seja eletrônica.. se mecânica, teste do atuador de lenta via scanner
- verificação das velas quanto a centelhamento
- verificação de ar falso que pode entrar via sistema do canister ou vácuo de freio
- teste de pressão da linha de combustível
