Pressão no reservatório de água
AlexC3
- Registrado em: Dom Abr 22, 2018 10:52 am
- Nome: ALEXANDRE
- Modelos Citroën: C3 1.4 2006
Bom dia, e normal ao abrir a tampa do reservatório de água e notar uma certa pressão de ar? Tem pressao após desligar o carro e no outro dia com o carro frio, eu tava usando apenas água, comecei a usar aditivo orgânico ontem para ver se melhora, mas hj cedo tinha um pouco de pressão
Normal.. anormal é se baixar o nível
Ahh sim, jamais abra a tampa com o carro quente pous além do perigo de se ferir, pode trincar o bloco do motor
Dinha
- Registrado em: Sex Jul 12, 2019 11:38 am
- Modelos Citroën: c3 1.4 2010
Olá Miau, tudo bem, Acho que você pode me ajudar. Estou com esse problema. Meu carro está com problema da água estar sumindo, aí eu sair de casa e fui abastecer e lembrei que não tinha completado a água. Enquanto estava abastecendo eu fui pegar a água pra esfriar o radiador para depois abrir, pois o carro não estava muito quente, pois bem, o frentista que gosta de se aparecer foi abrir a tampa sem eu ver enquanto fui pegar a água, quando eu volto ele já estava abrindo sem esfriar e tirou de uma vez e deu aquele estouro e saiu água fervendo pra todo lado. Fiquei no posto por mais 1h até resolver tudo, tirar o ar, enfim.. quando tudo estava tranquilo eu fui embora, 20 min depois o carro ficou fraco, muito fraco, perdeu toda a força. tive que parar, esperar esfriar, e depois continuar, e quando esquentava ficava fraco de novo e a luz da injeção acendeu.
Fui no mecânico, troquei as velas, fiz as manutenções, troquei correia, passou a máquina, não acusou nada na parte elétrica e o carro continua com o mesmo problema e o mesmo está suspeitando de cabeçote, mas como eu li sua resposta aqui falando sobre bloco do motor trincado, eu fiquei encabulada, pq gastar com cabeçote e não resolver o problema não dá.
Agora a pergunta, o carro ficou ruim pq esse calango abriu a tampa desse jeito na marra, ou o carro já estava pra dar defeito??
Se puder me auxiliar te agradeço.. não aguento mais ficar sem carro
Pois é.. Acontece que quando o sistema está fechado, fica pressurizado. Qualquer fluido, sob pressão, tem a temperatura aumentada. Então quando você abre a tampa, com o sistema pressurizado, a pressão cai bruscamente, caindo também a temperatura bruscamente de forma diretamente proporcional à pressão. Entenda que temperatura é o estado de agitação das moléculas.. Quanto maior a pressão, mais você confina as moléculas num dado volume, há mais atrito entre elas e com isso, mais temperatura. Ao abrir a tampa, você aumenta o volume que antes era apenas o sistema fechado de arrefecimento, para o ambiente externo, sendo assim o fluido(gases) se expande rapidamente e ocorre uma brusca queda de temperatura.
Isso pode causar um choque térmico no bloco ou no cabeçote e causar empeno ou trincas.
Uma vez empenado ou trincado, não há vedação suficiente no cilindro e escapa compressão do motor, causando esse sintoma de motor fraco.
Leve o carro numa oficina equipada e peça pra fazer teste de compressão e vazão nos cilindros pra checar a vedação dos mesmos
carlosxperia1
- Registrado em: Sáb Out 19, 2019 7:03 pm
- Modelos Citroën: Citroen C3 GLX 1.4 TU3JP
Amigo, infelizmente pode ir trocar a junta! Aproveita agora que não misturou água no óleo!
Passei por isso já, há 4 meses, ainda estou pagando!
