Bomba da Suspensão / Suspensão C5 / Motor da Suspensão
- amaurybau
- Registrado em: Qua Abr 11, 2018 2:12 pm
- Modelos Citroën: C5 2002
Galera meu Citroen C5 - tá com a bomba da suspensão parada sem funcionar, tem alguma solução de alguma maneira travar a suspensão em cima? ou se tem como colocar outro tipo de suspensão nesse carro? para de alguma forma não usar mais essa maldita bomba de suspensão, vi que tem muitos usuários com esse mesmo problema.
Melhor consertar a bomba, ou arrumar outra usada. O diferencial nesse carro é a suspensão, e não tem maneira de remover ela sem fazer várias gambiarras (ainda mais sem contar as várias mensagens de erro no painel).
Tente achar uma usada, ou desmontar a sua e ver o que há de errado.
denilson gomes
- Registrado em: Ter Dez 11, 2018 9:40 pm
- Modelos Citroën: c5 2010
Ola, boa noite sou novo aqui no grupo mas ja tive varios citroen, carros fantasticos porem q poucas informaçoes . Vamos la sobre a supensao tem um defeitinho chato q ninguem gosta de contar(deve ser para lucrarem muito nas nossas costa ne) que é o seguinte o c5 trabalha pulsos na chamda rede CAN o que acontece se vcs olharem a bomba da suspensao tem um fio q entra sozinho no soquete e tem outro soquete cheios de fios , acontece q esse fio q entra sozinho é suma importancia e danado pra dar mau contato e ele nao tem positivo nele na vdd ele é um terra mas se vc medir ele nao vai dar um terra com nota 0 como os terras comuns ele vai dar 0.-2 ou -2 entao galera fique de olho nele pq embora nao parecça ele controla todo movimento da suspensao hidroativaamaurybau escreveu: Galera meu Citroen C5 - tá com a bomba da suspensão parada sem funcionar, tem alguma solução de alguma maneira travar a suspensão em cima? ou se tem como colocar outro tipo de suspensão nesse carro? para de alguma forma não usar mais essa maldita bomba de suspensão, vi que tem muitos usuários com esse mesmo problema.
