Luz da bateria acendendo e direção ficando dura
Marcos_lima
- Registrado em: Dom Out 01, 2017 11:02 pm
- Nome: Marcos Lima
- Modelos Citroën: Aircross Atacama GLX Exclusive 2013
Prezados, boa tarde!
Hoje tive um problema com o nosso Aircross.
Minha esposa saiu com o carro e o mesmo, depois de alguns quilômetros rodados, acendeu a luz da bateria e a direção ficou muito pesada.
Gostaria de saber se alguém aqui do forum já passou por situação semelhante e se passou por favor, me informe o que era, pode ser que eu tenha o mesmo problema que você.
Grato!
Grato!
Muito provavelmente tenha estourado a correia de acessórios. Ela movimenta a bomba da direção, alternador e ar condicionado.
A direção do aircross é elétrica, não é? Talvez a bateria esteja com pouca carga ou algum problema com o alternador
bighouse
- Registrado em: Seg Jan 15, 2018 3:26 pm
- Modelos Citroën: C3 Solaris 2011 Automático
Correia do alternador estourada.
Marcos_lima
- Nome: Marcos Lima
Prezados, muito obrigado pelo feedback. A correia do alternador tinha arrebentado, troquei e tudo voltou ao normal. Agradeço muito pela atenção dispendida.
Thehammerhe
- Registrado em: Seg Abr 23, 2018 5:05 am
- Modelos Citroën: C3 Exclusive 1.6 16v 2004
Bateria e direção dura
Olá pessoal.
Tenho um C3 1.6 2004, acontece que a direção dele ficou dura. Após três partidas que eu dou ela volta ao normal, até consigo balizar normal, porém ao sair na primeira curva ela endurece novamente, dando um tranco, e fica como se fosse um carro sem direção elétrica.
Já levei em especializada e querem trocar toda a caixa de direção, porém pesquisando um pouco vi para revisar a parte elétrica do carro (bateria, alternador) antes de pensar em trocar a caixa. Minha bateria tem 2 anos já, então quero colocar uma nova, qual vocês indicariam? E na questão da direção, pode ser mais alguma coisa?
Obrigado.
Obrigado.
Como está o velocímetro no painel? Marca direitinho?
Thehammerhe
Tudo normal, somente a direção trava.
Re: Luz da bateria acendendo e direção ficando dura
Tenta mudar a língua do computador de bordo para português brasil.
Direção pesada geramente é falta de pressão hidraúlica.
o C3 é elétrica, normalmente fica pesada por conta do sensor de velocidade.
