Gnv c3 tendance 2013
Azevedo_wp
- Registrado em: Qui Mar 22, 2018 9:12 pm
- Modelos Citroën: C3 2013 tendance
Prezados,
Adquiri a 6 meses um c3 tendance 1.5 2013 e estou notando um alto consumo, em torno de 6,5l/km.
Estou pensando em colocar gnv, mas estou em duvida de qual geração e local para realizar a instalação.
Poderia me ajudar a sanar estas dúvidas?
fala amigo.. certamente tem problema de injeção nesse carro que ocasiona o alto consumo.
colocar gás não resolve.. pois vai continuar consumindo..
o caminho é resolver o problema atual
Azevedo_wp
Levei em oficina e fez o teste do scaner, não apresentou nenhuma alteração.
Mesmo se não tivesse o consumo tão alto, ainda assim teria interesse em colocar o gnv para baixar os custos.
Alguém indica um bom lugar no município do RJ, Caxias e arredores?
opa. teste do scanner?
fizeram as leituras de LTFT e STFT? com certeza vai apresentar algo fora do padrão
o problema é que 80% dos profissionais que trabalham com scanner sequer sabem o que estão fazendo, geralmente só procuram por erros armazenados na memória e mesmo quando acham, não sabem interpretar
pra voce ter ideia, meu é 2.0 e faz em média 8km/L na cidade.. o seu é 1.5 e bebe mais que o meu?
acredito que o seu deveria fazer media de 13km/L na cidade
vai por mim.. tem coisa errada ai
fiz um tópico sobre LTFT e STFT.. leia pra entender
Eduardo Ferreira
- Registrado em: Ter Ago 07, 2012 10:01 pm
- Nome: Eduardo Ferreira
- Modelos Citroën: C4 Picasso GLX 2012, Xsara Picasso Exclusive 06
Boa noite, miau
Já vi pelo teor de suas postagens que vc é fera em Citroen e me canica. Pode me indicar esse tópico que vc citou ? Tem como chamar ele pra cá de forma a clicar nele e ser direcionado ? Não conheço as ferramentas desse forum, estive fora por muito tempo
Fala ai amigo.
Clica no meu nome, depois em abrir perfil
Ai voce clica em: pesquisar tópicos do membro
Aí é só procurar um tópico que diz STFT e LTFT
Esse consumo de 6,5km/l é no alcool? Na cidade e dependendo do transito é por ai mesmo..
Umas dicas pra melhorar consumo:
-velas
-filtros (ar, comb)
-limpeza de tbi
abs
-velas
-filtros (ar, comb)
-limpeza de tbi
abs
