Bateria descarrega do nada
Ge Coelho
- Registrado em: Qua Out 11, 2017 11:35 am
- Modelos Citroën: tô a pé!
Bom dia a todos ! estou com um problema que esta me enchendo.Algum tempo atras tive problema com o alternador, bem troquei e tudo voltou ao normal (pelo menos era o que eu esperava ) Ai que começa o problema, nem sempre mas de vez em quanto a bateria descarrega do nada fica zerada as vezes dou dez ou mais partidas e tudo normal , mas de vez em quando eu saio estaciono o carro por duas horas e quando volto a bateria esta zerada. Ja levei em auto eletrico e nenhum conseguiu descobrir o que rouba a corrente tão rapido e nem porque isto acontece. Gostaria de saber se ja aconteceu algo parecido com algum de vocês do forum e se aconteceu como foi resolvido. Grato
Já testou a bateria? É nova? Nela tem a data
Ge Coelho
A bateria nova troquei junto do alternador, quando dá este problema é so fazer chupeta ele pega normal carrega a bateria normalmente. Mas como eu disse eu estou sem confiança saio estaciono quando volto e aquele pensamento será que vai pegar. Bem depois da ultima vez que deu este problema já dei varias partidas e tudo está em ordem.
então é certo que existe algo em curto no carro.. logo explica o pq seu alternador deu defeito.. e não se engane, se não resolver logo, vai perder outra bateria e outro alternador
as vezes pode ser algum componente em curto, ou pode ser até um chicote decapado pegando de leve no chassis.
com um multímetro bom, dá pra detectar o consumo colocando em série com a bateria
Ge Coelho
Hoje levei mais uma vez no auto elétrico, desta vez ele me disse que poderia ser a bateria que está em curto,bem sei lá ta dificil resolver.
Mas quando a própria bateria está em curto ela esquenta, como a bateria no Picasso fica fora do motor é facinho saber já que não vai ter nenhuma influência do calor gerado pelo motor. Veja esse vídeo:
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=Uc4qbOYL4R4[/bbvideo]
Para saber se seu alternador está carregando basta ligar o carro e com um multímetro regulado em 20V colocar as pontas de prova vermelha no positivo e preta no negativo, tem que dar algo em torno de 14V, se não tiver dando menos então seu alternador continua com problema.
Ge Coelho
Bem a bateria não é, ela esta ótima, vou levar em uma autorizada em S.P para tentar descubrir o problema. Mas obrigado a vocês que tentaram me ajudar.
