Motor fora do ponto já me deu dor de cabeça na lenta.Vicente3291 escreveu: ↑Qua Mai 25, 2022 8:04 pmBoa noite a todos, estou tendo um problema semelhante, meu carro (xsara Picasso 04) , toda vez que ligo ele pela manhã o motor vibra bastante, chego a sentir dentro do carro, realizei a troca de todos os coxins e vela, foi feito o teste da bobina e ela está ok, alguém tem alguma ideia do que pode ser? Após a troca dos itens mencionados não foi realizado o reset, será que os bicos influenciam?o carro após esta na temperatura de trabalho, age normal, sem trepidações.
Xsara picasso - falha na lenta com carga
Re: Xsara picasso - falha na lenta com carga
Vicente3291
- Registrado em: Qua Mai 25, 2022 7:57 pm
- Modelos Citroën: C4 Picasso e Xsara Picasso
Levei o carro no mecânico e com scanner acusou algumas coisas estranhas, por exemplo o Avanço está dando -27, e deu falha(passada) no sensor de fase, foi verificado o ponto( com as ferramentas corretas) e foi constatado que está ok, troquei o sensor e o problema persistiu, carro quando com o Ar ligado vibra muito e quando frio o motor grila em aceleradas, já não sei mais o que fazer, Map Tb ok, minha dúvida é o sensor de detonação, sonda Lambda é nova, bobina ok, velas novas, tbi limpa, filtros novos, enfim....
