Lexia 3 - Chega Hoje
- amarcosramalho
- Registrado em: Ter Jan 27, 2015 11:23 pm
- Nome: Marcos Ramalho
- Modelos Citroën: C4 Picasso
Vendo Lexia novo (nunca usado) na caixa, com todos os cabos.
R$ 160,00 (cento e sessenta reais) + frete
Contatos:
rcorreas@gmail.com (E-mail e Hangouts)
rcorreass@icloud.com (E-mail e Facetime)
rcorreas (Skype)
51 8155-7322 (Tim; IMessenger e Whatsapp)
51 9616-6254 (Vivo)
51 8411-1240 (Oi)
51 9304-3666 (Claro)
Contatos:
rcorreas (Skype)
51 9616-6254 (Vivo)
51 8411-1240 (Oi)
Editado pela última vez por rcorreas em Seg Abr 20, 2015 9:53 am, em um total de 1 vez.
Boa noite amigos!!
Vou direto ao assunto, comprei o lexia , instalei tudo ok, espetei no carro e o programa leu o vin ok, porem, quando eu fui iniciar, o lexia deu um erro e o programa parou, depois disso o aparelho nunca mais comunicou com o carro, ja fiz tudo o que eu podia mas o danado nao comunica com o carro. Alguem pode ajudar?
Xsara Picasso GLX 1.6 2007
Meu primeiro lexia as vezes dava erro de comunicacao depois de ler o vin.. Bem na hora de abrir o lexia mesmo.. Era so tirar e recolocar no usb que funcionava.
Esse oitro q comprei é aquela versao mais cara.. Mas feita com peças melhores.. Nunca falhou
[quote name='André M' date='Feb 6 2016, 10:38 PM' post='32735']
Nem tirando a USB ou reiniciando o PC ele não comunica com o carro... Entre PC e o lexia ha comunicação, mas não reconhece o carro de jeito nenhum... Será que nessa brincadeira a minha bsi foi pró espaço? O carro ta funcionando bem.
Eu tive um problema assim, quero dizer não que eu tenha colocado um scanner e queimado a porta, mas alguma fiação está em curto de modo que o fusível que controla a porta OBD queima na hora basta encosta-lo lá.
O meu problema foi resolvido com um by passe, mas tenho que ver o que realmente causa isso.
A tomada de diagnóstico tem dois fusíveis o F6 e o F1, ambos ficam em um conjunto de 4 fusíveis onde apenas um é vermelho o os demais azuis na parte inferior direita da BSI.
O F1 é o primeiro fusível azul da direita para a esquerda e o F6 é o único fusível vermelho.
Pegue o manual em pdf nesse link <a href="http://1drv.ms/QdEMOF" target="_blank">Manual Picasso</a>, a tabela de fusíveis está na pagina 86 em diante.
Editado pela última vez por rgdl em Dom Fev 07, 2016 9:20 pm, em um total de 1 vez.
[quote name='rgdl' date='Feb 7 2016, 09:18 PM' post='32740']
A tomada de diagnóstico tem dois fusíveis o F6 e o F1, ambos ficam na parte inferior direita da BSI.
[/quote].
A cada post eu sinto q minha situação piora rsrsrs, já olhei esses fusíveis na esperança deles estarem queimados mas não estão. O único fusível q não tenho certeza q está bom é o FS1 (a carcaca dele é blindada, terei q medir com o multímetro), aliás, sabem pra q serve esse fusível? Meu carro ta funcionando de boa, só o lexia q não comunica com o carro, já estou começando a achar q é o lexia q está ruim, mesmo ele comunicando com o PC.
[/quote].
[quote name='André M' date='Feb 7 2016, 11:08 PM' post='32742']
esses lexias costumam vir com 2 cabos USB.. um curto e um longo
já tentou trocar o cabo?
Sim, com o longo o PC não reconhece o lexia, só com o curto. O problema é q o lexia não comunica com o carro, só fez isso uma vez.
[quote name='André M' date='Feb 7 2016, 11:31 PM' post='32744']
estranho.. da uma olhada nos pinos do conector do cabo USB.. no caso o conector que vai no lexia.. vê se não tem pino torto.
TIVE ESSE PROBLEMA E ERE ERRO DE INSTALAÇAO.
OUTYRA QUAL O MODELO DO CONECTOR Q VAI NO SEU CARRO VERIFIQUE POIS DIFICILMENTE ACONTECE MAS PODE...
NW DAR CONTATO ENTRE OS CONECTORES
Roberta Carvalho
- Registrado em: Seg Nov 10, 2014 7:12 pm
- Nome: Roberta Carvalho
