Pare pressão de óleo baixa
Re: Pare pressão de óleo baixa
#61
Mensagem por Miau » Sex Out 22, 2021 2:44 pm
O cara lá da citroen me retornou, e disse que achou uma a 1400 bozos kkkk
Sim, dei risada kkk
Absurdo.. Ja comprei a bomba, que já vem com a junta da trompa, retentor do eixo, junta de saída e um oring q também vai no eixo.
Comprei também 4 litros de óleo magnatec 10w40.. To caçando o filtro, que pra mim só serve mahle oc100/505 plus ou fram ph5566.. E comprei uma bisnaga de junta 999 pro cárter e pra bomba.
#62
Mensagem por rgdl » Seg Out 25, 2021 8:50 am
Cara, para ser bem honesto nem sei dizer se R$ 1.400,00 é um preço tão irreal assim, pois paguei R$ 611,27 por ela em 2015... de lá para cá o dólar mais que dobrou de valor.
De qualquer maneira eu não pagaria R$ 1.400,00 nela de jeito nenhum... compraria a da Shadek e seria muito feliz.
#63
Mensagem por giovane s » Sáb Nov 13, 2021 6:32 pm
rgdl escreveu:
Qui Out 14, 2021 12:44 pm
Munhoz, o link que o colega colou é do antigo endereço do fórum, por isso que parece ter saido do ar. Tem que editar o post e corrigir o link.
Adicionado após 3 minutos 8 segundos:
Outra, O óleo 10W40 da Lubrax não atende todas as espcificações da PSA para seu motor, falta a certificação ACEA A3/B3. Ele tinha no passado mas não tem mais.
O único óleo Lubrax que continua atendendo a todas as especificações para o motor dos Picassos, seja 1.6 ou 2.0 é o 5W40.
Durante uma viagem (2000 km depois de trocar o óleo) escutei alguns "bip" quando deixava o carro em N ou P antes de desligar, mas não aparecia a mensagem no painel. Quando vi a luz do óleo piscar junto com o "bip" coloquei um Oil Treatment e não apitou mais.
Desconfio do óleo Omnicraft 10w40 SN não ter a qualidade necessária.
#64
Mensagem por rgdl » Ter Nov 16, 2021 11:34 am
giovane s escreveu:
Como eu já falei aqui, o óleo tem que atender aos três requisitos do manual se atendo só a dois eu não uso.
Viscosidade: 5W40/10W40/15W40 (Sintético ou semissintético) a viscosidade depende do lugar.
API: SJ ou superior
ACEA: A3/B3 ou superior
Se não tem essas três certificações eu não uso.
#65
Mensagem por giovane s » Ter Nov 16, 2021 3:44 pm
rgdl escreveu:
API: SJ ou superior
Usei Omnicraft 10w40 API SN, que é feito pela Mobil.
