Scanner OBDII ELM 327 bluetooth
Answers: 18
Mensagem por Miau »
Sei do seguinte.. existem 2 tipos de clones do Lexia.
Um deles é mais fafauzinho.. e mais barato.. o outro é praticamente a cópia do original..
já tive os dois.. o mais barato as vezes dava uns erros pra conectar..
já o outro é perfeito.. funciona maravilhosamente
RodolfoBertolucci
Answers: 0
Nome: Rodolfo bertolucci
#62
Mensagem por RodolfoBertolucci »
Silverio, eu comprei um no Aliexpress em 2014, numa promoção que teve no site, fora a demora para chegar, acredito que vale a pena. vou contar minha experiência
1- Ninguém tem dinheiro sobrando, mas se tem curiosidade e gosta apreender eu recomendo adquirir um.
2- Acredito que o meu deve ser um fafauzinho com o André comentou, pois apresenta em algumas funções erro "conexp" aho que é isso, mas para o que estou usando (nada aprofundado) dá para o gasto
3- tenho pouco tempo de ficar mexendo nele no carro para aprender um pouco mais, pois trabalho com manutenção industrial e viajo muito a serviço e quando estou em casa tento dividir o tempo em curti um pouco mais a família e monografia de pós graduação na area técnica. Já pesquisei na net e tenho dificuldade de literatura sobre usar toda a suas funcionalidades, então não "mexo"muito com medo alterar alguma configuração.
4- Tendo ele dá para economizar um dinheiro quando a serviço mais simples, pois hoje qualquer auto-elétrico ou mecânica que precisa ser diagnosticado algo, é cobrado em média 150,00 Reais para passar o escaner e outra fica mais difícil ser enrolado em oficinas especialistas (ar-condicionado, cambio automático, habilitação de alguma função eletroeletrônica).
Se tem uma grana para investir, acredito que seja um investimento que te poupará dinheiro no futuro.
Agora na hora da compra veja bem a classificação do vendendor se for comprar no aliexpress e gaste um tempo lendo os comentários de quem comprou principalmente do russos (use o tradutor google).
Depois vou ver o erro que sempre ocorre em algumas funções e reporto aqui.
Agora aproveitando qual a diferença do PP2000 e o LExia? Consigo usar o PP2000 no C4?
Rodolfo C4 Grand
Answers: 2
#63
Mensagem por rgdl »
Até onde sei o PP2000 é para a linha peugeot e o Lexia para a Citroën.
Answers: 18
Mensagem por Miau »
são os aplicativos usados com o scanner.. PP2000 para linha peugeot e Lexia para linha Citroen
tarcisioti
Registrado em: Qui Nov 05, 2015 9:12 pm
Answers: 0
Nome: Tarcisio TI
Modelos Citroën: Xsara Picasso Exc 2.0 16v 2002 - Cinza
#65
Mensagem por tarcisioti »
Miau escreveu:
então.. venho com ótimas notícias..
comrpei esse scanner que o batalha indicou no anúncio do ML.. veio um branco, mas veio na caixa muito bem embalado com manual e tal.
De primeira não deu certo talvez porque o torque pró que eu tinha instalado devia estar viciado no elm327 antigo.
Desinstalei tudo, e instalei o toque pro e o ODB car doctor pro.
Ambos funcionaram maravilhosamente bem.. tão maravilhosamente que até erro do câmbio leu, no meu caso, o meu tá com problema no conversor de torque e eu já peguei esse erro no lexia.
fora isso, parece que, em relação ao eml327 vagabundo que eu tenho, parece que esse outro lê mais sensores e informações.. acho que até mesmo o de consumo.
também lê maravilhosamente bem a sonda lambda, mostrando os picos de tensão.
Excelente!
ah sim.. o MAC dele começa com 00:1D:A5 ou seja.. não é desses elm327's que tem risco até de danificar o calculador de injeção do carro.
só uma coisa que foi estranha.. no começo quando tava tentando conectar ele pelo android.. teve um momento que deu um estalo como de um fusível queimando bem ali na região da caixa de fusível.
estou tentando comprar um Elm327, mas no mercado livre todos tão dizendo não ser compativel, teria o link ? ou uma foto deste branco que voce comentou ter comprado ? tentei o link mas ja não existe mais ... muito obrigado e fico no aguardo.
Answers: 18
Mensagem por Miau »
É só ver pelo MAC address dele.. Vem numa etiqueta na caixa.. Não pode ser aquele xingling.. Ve uns posts ai pra cima pra entender sobre isso
Bruno Lopes pitangui
Registrado em: Seg Set 26, 2016 8:10 pm
Answers: 0
Modelos Citroën: tô a pé!
#67
Mensagem por Bruno Lopes pitangui »
Boa noite !! Alguém que possa instalar meu lexia nome PC já tentei de todas ás formas e ainda não consegui. Comprei só pra fazer um carro que deu problema aqui na oficina. C3 modo Eco.
Answers: 2
#68
Mensagem por rgdl »
Mas qual a dificuldade de instalar o software?
Até onde sei ele vai instalar normal, mas não vai executar porque ele é feito para windows XP, então para contornar isso vc tem que ir no executável ou no atalho e marcar para ele ser executado em modo de compatibilidade com o windows xp sp3.
Aliás, meu Lexia chegou ontem, ainda não tive tempo de testar mas vou fazer isso amanhã.
limamagno
Registrado em: Qua Out 05, 2016 4:29 pm
Answers: 0
Nome: Magno
Modelos Citroën: XSara 2002 & C4 Picasso
#69
Mensagem por limamagno »
Pessoal, comprei um ELM327 também indicado aqui, do Alex, mas veio apenas num saco anti-estático e um CD - o meu é azul igual ao da foto do Miau. Liguei no celular, o MAC não começa em 66: mas como sei se ele é minimante os que vocês comentam aqui? Tem algo que versão indicada faça que a vagabunda não vai fazer?
Answers: 18
Mensagem por Miau »
eu comprei mais 2 com ele.. da versão 2.1 acho.. era até um pouco mais caro. acho que 50 temers..
veio do azul, no saco com cd como vc diz..
mas o fato do MAC não começar com aqueles que falei já é otimo sinal..
funcionou direitinho?
limamagno
Answers: 0
Nome: Magno
#71
Funcionou sim, mas tive duvidas sobre o funcionamento. No video que o Timóteo BATALHA colocou há uma parte que ele mostra vários bits ligados que são os Parâmetros Suportados (4:37) e no meu apenas o primeiro bit está ligado.. Hoje com mais calma irei fazer novo teste. Tenho dois Citroen, um XSara 2002 e um C4 Picasso 2013, em ambos o resultado foi o mesmo.
Eu não entendo N.A.D.A de ODBII e suas parametrizações e para mim o mais importante é ter um feedback rápido de algum eventual erro. Em ambos os veículos não consegui fazer nada além de ver o RPM, nenhum erro nos dois.
limamagno
Answers: 0
Nome: Magno
#72
Olhando bem os parâmetros suportados, na verdade tem uns dois ou 3 no máximo. Além da tensão e RPM nenhuma outra informação é disponível. Ao instalar o Car Doctor ele dá uma advertência sobre o uso destes ELM327 com versão 2.1, fiquei preocupado.
Answers: 18
Mensagem por Miau »
olhei aqui direitinho.. na verdade comprei 2 da versão 1.5 para uns conhecidos, que dizem atender mais protocolos nessa versão..
porém um deles parece que já deu ruim.. mas acho que foi porque ligaram num carro com a central toda zuada e mexida.
no meu outro que tenho, acho q é 2.1 mas foi um branco, veio numa caixa com espuminha e tal.. não foi desse azul que vem num saco anti estático.. esse meu branco funciona até hoje e lê vários parâmetros.
dentre eles:
RPM
Temp Arrefecimento
Consumo em vários formatos
Voltagem
Posição do acelerador
Pressão da admissão
Tempo de avanço da ignição
Carga do motor
STFT (correção da mistura tempo curto)
LTFT (correção da mistura tempo longo)
Sensor O2
Status do sistema de injeção (open loop, closed loop)
e mais um monte de outros.. dá pra ver quando você vai adicionar um mostrador.. ai as opções de sensores aparecem com dados
Le defeitos do cambio e da injeção
friba.rj
Answers: 0
Nome: Claudio Cesar
#74
Mensagem por friba.rj »
Eu comprei um mini scanner ELM327 no ML e funcionou perfeitamente. Foi daquele azul quem vem com um mini CD num saco anti-estático cinza.
Empolgado com o produto, comprei mais um monte no AliExpress para os amigos. Todos exatamente iguais ao adquirido anteriormente e também com funcionamento perfeito.
Eu cheguei a procurar relatos sobre os tais ELM327 que causam danos ao veículo, mas não encontrei uma única menção a isso no Google. Alguém poderia me indicar onde encontraram esses relatos?
Obrigado.
limamagno
Answers: 0
Nome: Magno
#75
Dá uma lida aqui: http://www.incardoc.com/forum/default.aspx?g=posts&t=84
É o meu somente lê RPM e voltagem :(
