Água sumindo do reservatório
Kadurj
Nome: Kadurj
Re: Água sumindo do reservatório
#46
Mensagem por Kadurj » Sex Ago 21, 2020 7:27 pm
Olá amigos. Uma dúvida sobre a válvula termostática. Quando ela trava fechada o motor aquece, ok. Mas é normal inchar a mangueira que sai dela e vai para o radiador? Aconteceu duas vezes isso com a nave em 2 dias.
Estou preocupado de ter queimado a junta do cabeçote mas fiz um teste que vi de ligar o carro totalmente frio com a tampa do reservatório aberta e acelerar o carro. O líquido não mexeu. Segundo o vídeo como não mexeu ou borbulhou não está queimada.
A água não está baixando mas identifiquei um pouco de óleo no reservatório e o pior é que o trocador de calor está isolado :eye: . Não localizei água no óleo.
E aí? Essa mangueira incha com a válvula travada? Abs.
#47
Mensagem por giovane s » Sex Ago 21, 2020 10:47 pm
Kadurj escreveu:
Quando estas mangueiras estufam significa que vão rachar. :eye: A minha rachou na conexão do cavalete da válvula termostática.
A pressão de óleo é maior que a da água então normalmente o óleo vai para a água.
Isolou a entrada e saída de água do trocador de calor?
#48
Mensagem por rgdl » Dom Ago 23, 2020 6:33 pm
Kadu, eu não confio nesse teste de tampa de reservatório aberta não, quando o meu queimou junta o reservatório nunca borbulhou assim.
O que acontecia era, depois de andar bastante com o carro, e com o motor já frio e desligado, ao abrir o reservatório saía muita pressão e borbulava, fiz até um vídeo mostrando isso, veja ele:
Se isso estiver acontecendo com o seu carro aí sim pode ser junta.
Agora teste mesmo tem o de compressão de cilindro, é o mais simples.
#49
Mensagem por Miau » Dom Ago 23, 2020 7:26 pm
Como o rgdl falou.. Só se abre a tampa com o motor frio heim.. Abrir com ele quente, além de ser perigo pra se queimar, você detona com o bloco pois dá um choque térmico pela diferença abrupta de pressão que ocorre no momento, e pode literalmente trincar o bloco.
O teste correto é o de vazão de cilindro. Com esse teste você injeta ar pressurizado no cilindro pela vela, com ele em pms, e verifica a vazão que ocorre.. Se a junta estiver queimada, vai conseguir saber pela vazão acentuada.. E vai saber se vaza tanto pra água, verificando que joga água pra fora pelo reservatório, quanto se vaza pro óleo, ouvindo ruído de ar pelo duto da vareta.
#50
Mensagem por Miau » Seg Ago 24, 2020 9:35 am
Kadurj
Nome: Kadurj
#51
Mensagem por Kadurj » Seg Ago 24, 2020 12:38 pm
Entendi tudo... Giovane, sim está isolado deste que comprei há 6 anos em bypass. Rgdl já fiz este teste com o carro frio após andar bem e nada de pressão. Tudo normal. Miau.. Essa certamente é a melhor forma de testar. Vou ver se algum mecânico nas redondezas possui essa ferramenta. Muito boa...
Ainda assim resolvi tirar a válvula termostática da MTE que comprei em março de 2019 e fazer o teste da panela. Não tenho termômetro mas a danada só começou a abrir após a água estar fervendo, borbulhando mesmo e não abriu muito. A água já devia estar a mais de 100º com certeza. Sei que não é o recomendado mas para testar deixei sem a válvula e dei uma boa volta. É claro que o motor demorou muito mais para chegar a temperatura de trabalho mas não esquentou e a mangueira só ficou dura mas não inchou. Hoje mesmo já comprei outra válvula desta vez da VALCLEI que sei que vocês usam e é uma boa marca. Agora é aguardar chegar e trocar. Ah... Comprei também uma tampa de reservatório pois acho que nunca troquei. Postarei aqui o resultado. Obrigado pela ajuda de todos. E se cuidem... Abs.
#52
Mensagem por giovane s » Seg Ago 24, 2020 5:33 pm
Kadurj escreveu:
Eu testo a válvula termostática no cavalete. Como a válvula termostática é de dupla função se a cera expansiva não conseguir fechar o duto que vai para a bomba de água deve ser substituída.
Quando comprei o carro tinha uma MTE, não sei quanto tempo tinha mas estava com uma trinca e não fechava o duto que vai para a bomba de água.
Kadurj
Nome: Kadurj
#53
Mensagem por Kadurj » Ter Set 08, 2020 4:43 pm
Obrigado! Problema resolvido com a instalação da Válvula nova da Valclei. Nada de mangueira inchada agora. Tudo 100%.
karenjusto
Registrado em: Qui Jun 17, 2021 3:12 pm
Modelos Citroën: C4 Pallas exclusive
#54
Mensagem por karenjusto » Qui Jun 17, 2021 3:59 pm
tenho um c4 pallas exclusive 2008, meu carro começou falhando e apagando num dia e no outro notamos que fomos tentae dar ré e não ia e então começou a vazar, mecânico colocou scaner e apresentava defeito na bubina, trocamos, ja no dia seguinte fui andar e o motor aqueceu, saiu até um pouco de fumaça e a agua do radiador sumiu, agora ando pouco e ja tenho que colocar água, ninguém tem ideia do que seja, se alguém puder me ajudar fico muito grata, pediram mais de 4 mil pra retirar o cabeçote pra achar o problema, detalhe que compramos o carro a menos de um mês, no dia da transferência deu todo esse problema e tivemos que trocar a bubina pra ir transferir, o cara simplesmente sumiu sem dar nenhuma explicação ou ajuda, nós bloqueou em todos os luagres também, compramos a vista
#55
Mensagem por giovane s » Qui Jun 17, 2021 6:38 pm
karenjusto escreveu:
Quando vaza pela tampa do arrefecimento pode ser ar da compressão dos cilindros passando pela junta do cabeçote devido cabeçote e ou bloco empenarem.
4 mil é mais pela garantia que a oficina deve dar do que pelo serviço.
Ideal fazer B.O. na polícia e procurar a justiça.
karenjusto
#56
Mensagem por karenjusto » Qui Jun 17, 2021 7:03 pm
valeu amigo, só estavamos com medo de fazer B.O antes de falar com um advogado
