Consumo médio
leoquirino
Registrado em: Seg Ago 15, 2011 10:24 pm
Nome: leoquirino
#46
Mensagem por leoquirino » Qua Nov 30, 2011 12:30 pm
O que eu mais choro é estar num retao, a 110km/h e ver no Cb o consumo instantâneo marcando 10.5l/km , se pego um pequeno aclive vai pra 12l/km. Se pego um declive vai pra 9l/km
Isso sem ar e pe leve
Dói viu
acortez
Nome: Alexandre Cortez
#47
Mensagem por acortez » Qua Nov 30, 2011 1:14 pm
[quote name='leoquirino' post='15472' date='Nov 30 2011, 12:30 PM']
Dói viu
Não pode doer, amigos. O 2.0 gasta mais, claro, mas também proporciona uma viagem mais confortável.
Nada pior do que vc estar numa estrada, a 120 km/h num 1.0 ou 1.4, carro cheio e em qualquer subida a velocidade cair para 80 km/h. No 2.0 isso não acontece.
Paga-se mais para ter mais. Milagres não existem.
Abs
Alexandre Cortez
fabiorochatc
Registrado em: Qui Set 01, 2011 10:30 am
Nome: FRTC-SP
#48
Mensagem por fabiorochatc » Qua Nov 30, 2011 5:38 pm
A minha Picasso 2008 Exc está fazendo 7,5 na cidade e 11,5 na estrada... e olha que não to pisando muito não... é o preço de ter um 2.0... mas acho que vale a pena...
Citroën Xsara Picasso
Exclusive 2.0 16V Automático
2008/2008 - 30.000Km
Cor: Prata
leoquirino
Nome: leoquirino
#49
Mensagem por leoquirino » Qua Nov 30, 2011 6:36 pm
hj troquei o jogo de velas e fiz limpeza dos bicos.... para ver se o consumo melhora....
a barca esta com 114.000kms e aparentemente nunca tinha limpado o bico...
eu acelerava forte e percebia que o carro falhava rateando ao chegar na casa dos 5000 giros...
agora percebi que ela ficou muito mais forte e nao rateou mais...
Espero que minha media melhore....
abraços
marcelo_v8
Registrado em: Seg Jun 07, 2010 2:52 pm
Nome: Marcelo Castro
#50
Mensagem por marcelo_v8 » Qui Dez 01, 2011 7:33 am
Ta aí uma coisa que quando comprei o carro achei que fosse melhor. Estou a quase dois anos com a barca e desde sempre na cidade fica em 7,5km/l, trechos curtos e sempre com o ar ligado. Quem usa é minha mulher.
Quando viajamos tento usar o pé direito com moderação e fica em torno de 10km/l. Mas sempre viagens curtas, no máximo 300km. Ela é mecânica e tá com 45000km.
Agora no natal vamos viajar para Salvador. Devo rodar uns 4500km a 5000km ida e volta.
Vou trocar velas, pneus, óleo (uso ELF 10W40), fazer limpeza dos bicos e colocar na estrada. Vamos ver como fica. Acredito que melhore bastante.
[]'s
Editado pela última vez por marcelo_v8 em Qui Dez 01, 2011 7:41 am, em um total de 1 vez.
leoquirino
Nome: leoquirino
#51
Mensagem por leoquirino » Qui Dez 01, 2011 5:43 pm
hj troquei os 4 pneus, removi os 195/65 15 velhos e gastos e coloquei os originais 185/65 15 ,
fiz alinhamento completo para evitar que seja um dos motivos de estar segurando o carro e consequentemente gastando combustível. ( caso as rodas estejam muito abertas ou fechadas, gastam os pneus errado e gasta combustivel acima da media)
Ainda estou encanado com o ligar do carro, se eu ligar direto nao liga, só na segunda partida.... troquei esse mes bomba de combustivel ( coloquei marval original) e regulador de pressao... e mesmo assim esse problema...
estarei instalando um manometro de pressao de comb hj anoite para analizar como anda essa mistura,...
abraços
Leo
ricardo alves
Registrado em: Sáb Jan 08, 2011 3:22 pm
Nome: Ricken
#52
Mensagem por ricardo alves » Sex Dez 02, 2011 8:53 pm
[quote name='AAK' post='11826' date='Dec 6 2010, 08:50 AM']
Bom dia...
Alguns de vocês já aferiram o consumo médio em cidade e estrada?
O meu estava fazendo a média de 9,5 a 10km/l na cidade a chegava a fazer 13-14km/l na estrada; Isso sempre com o ar condicionado no automático e andando relativamente leve...
De uns tempos para cá, o consumo aumentou consideravelmente; Tem feito 7-8km/l na cidade e uns 12 na estrada... E o combustível sempre de posto conhecido e de confiança; Já foram trocados os filtros de combustível, limpo o sistema de injeção com ultrasom, trocadas velas, etc...
Tenho um XSPC 2001 exclusive e venho fazendo a média na cidade de 11,7 Km/l sem ar ligado e com ar ligado faz 10 Km/l sempre mantendo baixa rotação com velocidade média de 40 Km/h. Já na estrada como não ando abaixo de 120 Km/ h faz 10 Km/ litro.
Medição no tanque e conferido no computador de bordo.
Uso somente gasolina Shell comum, pois essa mantem o motor com mais torque nas baixas rotações.
leoquirino
Nome: leoquirino
#53
Mensagem por leoquirino » Dom Dez 04, 2011 10:41 pm
na minha resolvi o problema qdo restabeleci a pressão do sistema de injeção em 4bar...
ta fazendo 9,5km/l na cidade e 13,5 km/h a 110 na estrada sem ar...
finalmente médias perfeitas para o uso do dia a dia...
abraços
#54
Mensagem por rgdl » Ter Dez 06, 2011 10:52 am
Eu não tenho parâmetros ainda para dizer o quanto minha nave faz na cidade mas creio que não faz muito. Mas na estrada a média é de 7,5l/100km o que dá 13,3km/l, um desempenho que acho razoável.
Não costumo correr na estrada, procuro sempre me manter dentro ou próximo da velocidade estabelecida para a via.
acortez
#55
Mensagem por acortez » Ter Dez 06, 2011 1:15 pm
[quote name='rgdl' post='15574' date='Dec 6 2011, 10:52 AM']
É, na estrada o meu também fica assim.
Na cidade estou fazendo outra verificação. Vou medir o consumo tradicionalmente, pois basta vc ficar 2 minutos parados e o CB já sobe muito o consumo.
Abs
Alexandre Cortez
leo_spitz
Registrado em: Qua Jun 29, 2011 9:51 pm
Nome: leo_spitz
#56
Mensagem por leo_spitz » Qui Dez 08, 2011 5:14 pm
[quote name='Alexandre Cortez' post='15578' date='Dec 6 2011, 01:15 PM']
Abs
Alexandre, eu fiz médias tradicionais na 2.0... e o CB deu erro muito pequeno, menos de 0,5 Km/l... então larguei de mão as médias e passeia a acreditar no CB...
Agora, se vc quiser que o CB seja mais real possível, é interessante zera-lo a cada tanque que utiliza na estrada... imagine que vc usou um tanque e meio na cidade... completa e vai viajar... nunca vai ficar real o teu consumo rodoviário... se for só na cidade blz
Eu costumo zerar sempre.... vai que eu resolvo fazer a média eu mesmo?
Mensagem por Munhoz » Seg Fev 09, 2015 9:53 am
Reportado de JOÃO BATISTA-APIAI-SP
Amigos, eu tenho um xsara picasso 2001, fiz limpeza de bicos,troquei o filtro de combustivel,tb de ar, as velas não estava boa então eu mandei trocar as velas, mais o carro estava gastando muito, eu fiz uma viagem e ele fez na estrada +/-a mesma media que estava fazendo na cidade, então eu troquei as velas que estava sendo usada no carro e comprei um jogo de velas original e mandei colocar e percebi que o carro ficou muito economico, por isso eu recomendo não usar velas que não seja original, recomendado pelo fabricante.
Diogo Figueira
Registrado em: Qui Abr 03, 2014 2:33 pm
Nome: Diogo Figueira
#58
Mensagem por Diogo Figueira » Seg Fev 09, 2015 10:21 am
Além de trocar filtros, fazer limpeza etc.....
é extremamente importante que faça um check-up na suspensão, carro desalinhado, pneu mau calibrado ou
furado, pneu de tamanho diferente tudo isso influência e muito no consumo, isso ja aconteceu cmg, alinhei o
carro e o consumo voltou ao normal.
Diogo Figueira
XSARA PICASSO EXCLUSIVE 2006
tilex
Nome: Tilex
#59
Mensagem por tilex » Seg Fev 09, 2015 2:13 pm
O meu 2.0 Automatic ta fazendo 8 na cidade e na estrada 14 (sem pisar mais que 100), medias normais pra esse modelo, ja que é pesado pra subidas da cidade e etc.
Uma coisa que ninguem faz de manutenção e é responsavel por maior parte do consumo é a falta de vedação do tanque e funcionamento da valvula do Canister ( sistema de gases de combustivel).
Eu tinha um UNO que nao fazia 10km/L num percurso misto estrada cidade, então um dia resolvi ver esse sistema e tinha uma mangueira partida que ia do bocal do tanque até o Canister, consertei e adivinha, o consumo passou pra 12Km/L !!!!
Porisso prestem atenção que a Picasso da problema de vedação no Bocal do tanque, fazendo evaporar seu combustivel.
Att; Alex andro (Tilex)
Mensagem por Miau » Seg Fev 09, 2015 6:49 pm
bom saber.. vou dar uma olhada nisso também.. mas acho que quando isso acontece, da pra sentir logo o cheiro de gasosa ne
