A bomba de óleo tem uma válvula de alívio também...
Os filtros de óleo tem duas válvulas, uma de bypass caso o filtro obstruir e uma de não retorno...
Tem alguns casos destas válvulas travarem abertas ou fechadas.
Xsara Picasso - Apito de anomalia
Re: Xsara Picasso - Apito de anomalia
Sim, tive a desconfiança do filtro. O primeiro que usei foi um mahle oc505 plus. Mas já tirei e coloquei um fram também e não mudou o problema.
É fato que está fazendo ruído de eixo em mancal. Coloquei por precação um frasco de militec. Queria ter colocado o alfa-x mas não achei pra comprar de forma rápida.
Enfim.. vou comprar uma moto, até porque a gasolina está cara, e vou com calma desmontar esse motor e ver o que dá pra ser feito. aceito no máximo 0.5 de retífica. Mais que isso, acho que enfraquece.
No momento oportuno, vou avaliar tudo que puder, inclusive camisa de cilindro e ver o que dá pra ser feito pra colocar esse motor novo.
Não vou negar que fora os ruídos, esse carro é o mais confortável que á dirigi.
Fora isso, o carro tem boa compressão, consumo muito bom, o que indica boa saúde de vedação dos cilindros e válvulas
Troquei o óleo do motor e filtro e parece que a troca foi responsável por não apitar e piscar a luz do óleo.
Na troca anterior o filtro era Japan Parts e óleo omnicraft 10w40 SN e militec, nesta foi filtro original e valvoline 20w50 SP.
