Duvida Cambio Automatico
Rodolfo, o barulho é como um zunido quando da carga no acelerador? O meu também faz, mas já tive carro manual que fazia também, nunca descobri o q era...
- Nome: Rodolfo bertolucci
Luciano, ela faz um zunido sim, mas esse não me incomoda pela concepção do conversor de torque sempre vai existir(centrifugação do óleo dentro do conversor), uns percebe mais outros menos, mas o barulho que me incomoda parece mais um roçamento, por isso me assustou e fui na especialista em cambio automático, que descartou a origem no cambio, agora tenho que investigar a origem desse ruido.
Rodolfo C4 Grand
Boa tarde a todos, identificado o problema!
Rolamento do semi eixo desgastado, mas como André diz, caixa de marimbondos. Batente já em fim de vida útil .
Próximo gasto.
- Rolamento do semi eixo
- Batentes
- Os dois suporte inferior do motor (aquele que se chama refil, esses dois já comprado)
- Junta da tampa do cabeçote que está marejando e antes que imunda tudo trocarei
- Vareta do nível do óleo motor.
E como sempre deve surgir um algo a mais quando começar a desmontar
Próximo gasto.
- Batentes
Rodolfo C4 Grand
pessoal, vou fazer a troca na Automáti c em São José/SC, R$920 por 8 litros e a mao de obra da troca, meu cambio com 50.000 km. Ta valendo? Alguma ressalva ou dica? O responsável técnico me disse que vai fazer reprogramação do contador de óleo, antes mesmo de eu dizer que queria.
o atf eh o pentosim
se os 920 é somente referente ao atf.. ta meio puxado.. 115 o litro
eu pago no acdelco dexron VI média de 50 temers por litro
André, é já com o serviço! Eu falei no dexron v, fica 150 reais mais barato, mas o responsável técnico me falou que o conversor de torque trabalha com a temperatura no limite com ele, com o pentosim trabalha com sobra, a longo prazo pode acarretar problemas.
Quem puder ir na duchão lubrificantes em campo grande vai comprar a caixa do Dexron VI com 24 litros por R$915,00 o que dá R$ 38,12 o litro.
Luciano, Acho que esse camarada falou uma grande bobagem... por exemplo o ponto de fulgor (temperatura de queima) de ambos os óleos é quase a mesma, em torno dos 220°C, isso só para falar de uma característica.
Outra, a propria GM, que é a criadora da classificação Dexron para óleos para cambio automático, já declarou que o óleo Dexron VI pode ser usado e com vantagens em qualquer cambio onde óleo de classificação Dexron III é recomendado, então pode usar sem medo.
pois é.. eu ia falar a mesma coisa.. rgdl
a tecnologia dexron VI é superior a V e assim recessivamente.. segundo a GM, cada dexron mais novo atende toda especificação do anterior e com algumas vantagens a mais.
- Registrado em: Dom Mai 01, 2016 8:13 am
- Modelos Citroën: c4 hatch exclusive AT
Em bh oleo 450 mao de obra 150 (bueno), acho que é mobil. Disse que o carro fica 2 dias e faz uma limpeza etc e troca duas solenoides, total R$ 1.400,00. Vou pedir para reprogramar este lance do oleo e de brinde ele vai habilitar a saida usb, detalhe tenho que deixar o carro a tarde e buscar no segundo dia a tarde.
O q eu queria saber é se 8 litros é suficiente pra trocar todo o ATF, uma vez que li aqui que ficam 2 no conversor.
Aqui em Floripa e região não encontro esses distribuidores de óleo, o que achei era da Total Dexron III H, 75 o litro
Na Renault está 58 o litro do Renaultmatic
Na GM 88 o Dexron vi
Achei no Mercado livre o dexron vi Mobil até por 33 , mas tenho medo de comprar e ser falsificado...
Meu carro não tem nenhum sintoma, peguei com 44 está com 51.000, a única coisa é um soquinho qdo reduz de 3 pra 2 quando o tempo está mais frio, por isso quero prevenir. E tem um zunido qdo da carga no acelerador, em rotação baixa, mas como o Rodolfo falou, é meio q normal
Infelizmente Luciano 8 litros de Dexron VI não são suficientes para a troca total do fluido.
Essa quantidade de óleo seria suficiente se existisse uma maquina de flush para esse tipo de cambio, mas apenas o colega Xamã disse ter criado uma mas ainda não colocou ela a venda.
Então, usando o método tradicional vc vai precisar, no mínimo de 16 litros de óleo Dexron VI para fazer a troca.
nooooo 16 litros? O loco...mas a troca parcial vale a pena será?
Quantos litros caben na caixa, contando com o conversor?
Mas vão 6l nesse câmbio. E como não sai todo o óleo, os 8 são para ir diluindo o óleo que ficar na caixa.
Eu acho desnecessário os 16l, tira 3l, coloca 3l, passa todas as marchas, tira 3l e coloca mais 3l, passa tudo de novo e ainda tem mais 2l...
Troca o óleo e zera os contadores que possivelmente resolve.
Olha.. também acho 16 meio exagero..
4 trocas de 3L acho que tá legal..
