Duvida sobre óleo
- friba.rj
- Nome: Claudio Cesar
Comprei o carro da assinatura há pouco tempo. Ele está com 132.000kms.
Ainda estou com ele praticamente parado porque não consigo encontrar um mecânico decente, mas vou começar a fazer as coisas mais simples.
Vou antecipar a troca de óleo porque o carro ficou parado muito tempo. Estava pensando em fazer o seguinte:
1) usar o produto STP Engine Flush no óleo velho pra fazer uma limpeza de borras, resíduos e vernizes;
2) acrescentar STP Oil Treatment ao novo óleo.
O que acham?
Isso trará algum benefício?
Esse tipo de produto realmente funciona?
Alguma contraindicação?
Obrigado.
O que acham?
Obrigado.
- friba.rj
Código: Selecionar todos
[quote name='André M' date='Jan 23 2016, 05:16 PM' post='32505']
eu já fiz flush nesse motor e não recomendo.. pois faz uma bela caca dentro do motor.
até pode fazer.. mas vai ter que desmontar cárter e tampa do cabeçote pra completar a limpeza.
[/quote][code]Eu não manjo nada de mecânica.
E o CAR 80, dá na mesma?
Editado pela última vez por friba.rj em Sáb Jan 23, 2016 5:37 pm, em um total de 1 vez.
Realmente o André tem razão, da vez que usei esse tipo de produto fiquei sentado no banco do motorista olhando o painel para ver se a luz do óleo acendia e foi feita a desmontagem do cárter para limpeza.
O melhor mesmo é usar óleo de boa qualidade e trocar antecipadamente algumas vezes, pois os óleos de hoje já tem aditivos detergentes que garante boa limpeza do motor.
Pra quem não entende nada de mecânica.. é complicado.
Eu simplesmente não consigo confiar em mecânico algum por conta própria.
CAR80 é pra outra finalidade.. até pode ser usado pra limpeza posterior.. mas o certo é limpar com querosene pois evapora. Já o CAR80 deixa residuo.
Entenda que quando tiver que colocar o óleo novo, não pode ter contaminantes.
- friba.rj
Pois é. Tá difícil de achar mecânico por aqui. Fui a duas oficinas muito bem recomendadas, mas eles sequer possuem as ferramentas especiais do veículo.
Tô ficando paranóico por causa deste Fórum. kkkkk
Se eu morasse em casa, ia fazer como o André M: ler pra caramba, comprar umas ferramentas e mandar ver no DIY. Em apartamento, é impossível.
Editado pela última vez por friba.rj em Sáb Jan 23, 2016 6:33 pm, em um total de 1 vez.
