[quote name='Luciano Agrimensor' date='Dec 5 2014, 09:54 AM' post='26873' ]
(...) Eles me mandaram um vídeo ensinando como troca, muito legal por sinal, ensinando as particularidades que tem que ser observadas. (...)
Boa tarde Luciano
Esse vídeo tá no youtube ou coisa assim?
Você pode disponibilizá-lo para nós?
AL4 / DP0 Oil Cooler Adapter ou outra solução?
- Registrado em: Ter Fev 10, 2009 8:25 am
- Nome: Thiago Rocha
[quote name='Luciano Agrimensor' date='Jan 22 2015, 02:22 PM' post='27372']
[quote name='Sandro Nunes' date='Jan 22 2015, 02:19 PM' post='27371']
Colegas outra questão que precisa ser levada em consideração e se o câmbio terá pressão suficiente para fazer o óleo circular pelo radiador, além do volume de óleo que será maior existe um fator que se chama "perda de carga" que é a dificuldade que o fluido encontrará para passar pelo radiador e essa perda deve estar dentro da capacidade do cambio ou o óleo não circulará de forma adequada forçando o equipamento.
Parabéns a todos pelo empenho em solucionarmos de uma vez esse problema.
Sandro
Pertinente sua observação. O sistema adaptado consumiria em torno de 1,5 lt de óleo a mais. Não acredito que a bomba trabalharia sobrecarregada, mas vamos aguardar o posicionamento de alguém mais bem informado do fórum.
Cara um radiador de moto vai apenas 300ml e refrigera bem 1,5 é muito!!
Sandro
O único cara que eu conheço que fez isso foi o Xamã ele disse que é realmente mais largo, tanto que teve que comprar o parafuso também.
Mas não sei se dá para adaptar nos Picassos, pois o carro dele é um C4 Pallas e o trocador de calor é diferente não tem o conector curvo.
Editado pela última vez por rgdl em Qua Mar 16, 2016 11:34 am, em um total de 1 vez.
[quote name='rgdl' date='Mar 16 2016, 12:34 PM' post='33161']
Eu acho que é o mesmo tamanho, olha no Servicebox vc vai ver que existem dois modelos o que muda é o tamanho do parafuso, ou seja, um é mais grosso que o outro.
