Localização do sensor de velocidade Picasso Automático 2.0 1
leandrobastosbr
- Registrado em: Dom Out 22, 2017 2:21 pm
- Nome: Leandro Bastos
- Modelos Citroën: C4 GLX 1.6 16V '11 / Xantia 2.0 8V VSX '95
LOCALIZAÇÃO DO SENSOR DE VELOCIDADE PICASSO AUTOMÁTICO 2.0 1
Então galera, troquei o sensor de velocidade. Até fiz um vídeo para mostrar como é a troca.
O problema é que o sensor novo está marcando 7km/h a menos que o GPS.
Sabem se existe algum procedimento para ajuste ou recalibração do velocímetro? Pelo Lexia faz o ajuste?
leandrobastosbr
Li neste link que com o Lexia 3 é possíve alterar a configuração de tipo e pneu e assim ajustar o velocímetro. Vou ter de procurar uma oficina com o Lexia!
http://lexia-3.blogspot.com.br/2016/03/ ... omize.html
leandrobastosbr
Então amigo, o velocímetro nunca pode marcar menos que a velocidade real, sempre tem que ser maior.
Agora olhem que estranho, esse é o meu sensor original do carro:
Mas o que é vendido no mercado, mesmo o original Valeo, é este:
Reparem na diferença de pinhão. O que vou tentar fazer é colocar o pinhão antigo no sensor novo. Só que eu já havia comparado as duas peças e o diâmetro do eixo do sensor de velocidade antigo e do novo são diferentes, pode ser que o pinhão do sensor antigo não caiba no sensor novo.
Esse pinhão maior é só nos carros automáticos, o menor é dos manuais, é difícil achar o sensor com pinhão maior, mas até onde sei vc pode colocar de boa, pois é o mesmo sensor só muda o pinhão.
leandrobastosbr
Tem razão, eu confundi mesmo.
Eu comprei o pinhão pra Xsara na concessionária, paguei coisa de 8 reais.
Cyro_BSB
- Registrado em: Sex Dez 01, 2017 5:50 pm
- Modelos Citroën: C3 Picasso 1.6 16v 2012
Bom dia galera
Troquei o sensor de velocidade do meu C3 Picasso 1.6 16v manual ontem notei uma marcação de velocidade estranha com gps ligado estava marcando 80km/h e no painel do carro estava marcando 75km/h então resolvi tirar a prova numa barreira eletrônica de 60km/h passei a exatos 60km/h marcado no painel do carro e na barreira eletrônica marcou 67km/h e com isso acho que fui multado, o que pode ser isso, comprei o sensor da mte
Alguem pode me ajudar será que o scanner resolve isso?
Cyro, não sei pode ser calibração do sensor via scanner ou o próprio sensor. Esse sensor na concessionária não era caro, em torno de uns 70~80 reais.
Já tive uma experiência péssima com a válvula termostática da MTE, pela emergência comprei a que estava mais fácil mas tive que encomendar a original. Deu 30 reais de diferença a original e a paralela.
leandrobastosbr
Quando você trocou o sensor de velocidade, manteve o pinhão antigo, ou instalou o novo?Cyro_BSB escreveu:Bom dia galera
Qd eu coloquei o novo, o carro marcava velocidade a menos. Só voltou ao normal quando instalei o pinhão original que tava no carro.
Cyro_BSB
coloquei o pinhão novo!
Amanha vou voltar com pinhão antigo (original)
posto resultados aqui!
Provavelmente é por conta do pinhão novo, afinal de contas as caixas da 1.6 e 2.0 possuem relações diferentes...
Cyro_BSB
renan97ar Valeu a dica troquei o pinhão e voltou a marca certinho valei a dica!!!
- wislley.roque
- Registrado em: Seg Fev 06, 2017 10:38 am
- Modelos Citroën: Xsara picasso 2004 exclusive 16v Aut.
Olá a todos, preciso de uma ajuda
Ontem o carro parou de ligar, aparentemente deu pau em algo da BSM
Fiz o que continha neste video: https://www.youtube.com/watch?v=dEhXbVA5lNo e o carro funcionou, depois disso o carro voltou a funcionar normalmente (o motivo disso não faço a menor ideia)
Agora o problema é que após acontecer isso parou de marcar a velocidade do carro
Pode ser sensor, mas como foi seguido do problema do carro não ligar eu pergunto, é possível que tenha algum fusível ou algo na BSM que influencie o carro a não mostrar a velocidade no painel?
Att.
Wislley Roque
Att.
Wislley Roque
Opa.. Então, essa gambiarra é emergencial, pois o controle de acionamento da central pro bsm, sobre bicos e bobina é diferente do da bomba. O certo é trocar bsm ou tentar o reparo. Sem falar que você pode estar forçando a linha 12v da bomba, causando derretimento de trilhas da central.
Mas enfim, só olhando o esquema elétrico. Pode ser que a alimentação do sensor de velocidade passe pelo bsm, que se estiver ruim, não alimenta o sensor.
