Suspensão Gran Picasso C4
ilima
Nome: Ivan Lima
#31
Mensagem por ilima » Seg Set 02, 2013 8:43 pm
[quote name='jantonio' date='Sep 2 2013, 07:40 PM' post='22392']
colegas, parece que temos mais opcoes na praca para troca dos amortecedores.
tem um vendedor anunciando amortecedores para o C4 picasso, fabricacao sach a 780,00 o par
<a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -o-par-_JM" target="_blank">http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... par-_JM</a>
Mas ainda sai mais caro que o os amortecedores peugeot 3008 que o Ivan usou na Grand c4.
A proposito, Ivan qual o prognostico da sua nave com os novos amortecedoes?
um abraco
Estou rodando direto com ele sem qualquer problema. Achei que o carro ficou mais "firme" sem perder o conforto, além de bem silencioso de suspensão.
Para a instalação, segundo meu mecânico, não foi preciso adaptar nada. Retira-se o do carro e coloca-se o novo. Ele só me mostrou que o do 3008 tem o curso total (estendido) com pouco menos de 1 dedo a menos (O da C4 é um pouco maior). No dia a dia, não notei problemas quanto a este fato.
Outro ponto que notei foi que, com o amortecedor novo, o carro ganhou um pouco de altura - em torno de 1 dedo de altura. No meu caso, já foi o suficiente para não raspar na saída da garagem - outra coisa boa para mim. Pode ser somente porque meus amortecedores já estavam bem rodados, mas é fato que ficou mais alto sim.
O custo benefício compensou sem qualquer sombra de dúvida.
Agora, vi que a própria Peugeot já colocou o amortecedor original (mesmo código) para venda, como vc já postou anteriormente. Só não identifiquei em que carro da Peugeot ele serviria aqui no Brasil.
Abraços,
Ivan Lima
mike
Nome: jantonio
#32
Mensagem por mike » Seg Set 02, 2013 9:35 pm
Ivan, 'e uma excelente notica, o papo do Grand C4 'e baixo mesmo, raspa facil na garagem, tem que tomar um certo cuidado com vagas de estacionamento em 45o, quando a guia 'e alta, tem grande chance de pegar a parte de baixo do parachoque e as vezes nem o sensor de estacionamento enxerga o obstaculo. isso pode dar um grande prejuizo. Estou curioso sobre a questao da elevacao da carroceria, visto que em geral quem determina a altura do veiculo 'e a mola e nao o amortecedor.
Por experiencia, com a minha velha quantum com 253k e 21 anos, ja troquei 2x as molas e 4x os amortecedores. Quando a mola fica cansada, o carro fica baixo, balanca atoa e perde a estabilidade.
Com o passar dos anos, voce vai se acostumando e nao percebe, mas voce se surpreender quando tirar do carro uma mola velha e colocar lado a lado de uma nova.
ilima
Nome: Ivan Lima
#33
Mensagem por ilima » Ter Set 03, 2013 8:59 pm
[quote name='jantonio' date='Sep 2 2013, 09:35 PM' post='22395']
Pois é. Eu também sabia disto.
Mas o fato é que realmente a suspensão deu uma "levantada" com os novos amortecedores. Como falei, nada significativo. Mas o suficiente para não raspar mais a frente. Não chegou a 1 dedo a mais de altura. E digo que foi pelos amortecedores pq não mexi nas molas.
Abraços,
Ivan Lima
RodolfoBertolucci
Nome: Rodolfo bertolucci
#34
Mensagem por RodolfoBertolucci » Seg Jul 21, 2014 12:15 am
Ivan Lima, como está o comportamento de seu carro após quase um ano rodando com o amortecedor do 3008?
Rodolfo C4 Grand
ilima
Nome: Ivan Lima
#35
Mensagem por ilima » Seg Jul 21, 2014 7:00 pm
[quote name='Rodolfo bertolucci' date='Jul 21 2014, 12:15 AM' post='25267']
Prezados,
Não notei nada de anormal na suspensão neste tempo. Pelo contrário, como disse, o carro acabou ficando um pouco mais alto na dianteira - coisa de 1 cm aproximadamente - que foi o suficiente para não raspar na maioria das quinas de garagem em calçadas.
Para mim valeu muito a pena a troca.
Abraços a todos,
Ivan Lima
luiz_fernandoh79
Registrado em: Ter Ago 26, 2014 11:50 pm
Nome: luiz_fernandoh79
#36
Mensagem por luiz_fernandoh79 » Seg Set 29, 2014 10:42 am
Prezados,
Abraços a todos,
Ivan Lima
Ivan, que boa notícia sobre o amortecedor do 3008 no Gran C4. Estou precisando trocar do meu C4 Picasso. Voce pode confirmar o part number do amortecedor do 3008? Voce comprou na concessionária? Voce comprou pelo part number ou solicitou pelo modelo do carro mesmo: "amortecedor traseiro do 3008"? Será que tem diferença de ano?
ilima
Nome: Ivan Lima
#37
Mensagem por ilima » Seg Set 29, 2014 7:58 pm
[quote name='luiz_fernandoh79' date='Sep 29 2014, 10:42 AM' post='26209']
Prezados,
Abraços a todos,
Ivan Lima
Prezado Luiz,
Comprei normalmente na Peugeot.
Não precisei dar ano ou nada. Falei apenas que eram os dianteiros do 3008 - e não os traseiros como vc falou no post (já que os traseiros são diferentes).
De qualquer forma, vc pode pedir pelos códigos abaixo:
5208.E8 - Esquerdo
5208.E9 - Direito
Abraços,
Ivan Lima
luiz_fernandoh79
#38
Mensagem por luiz_fernandoh79 » Ter Set 30, 2014 10:48 am
Ivan,
Obrigado pela resposta Ivan. Me confundi então com o amortecedor em tela. De qualquer forma, pesquisei ontem e achei os traseiros a 480 cada sob encomenda na concessionária Cannes em Macaé. Ainda é caro mas realmente é mosca branca.
Sds,
Luiz Fernando
ilima
Nome: Ivan Lima
#39
Mensagem por ilima » Ter Set 30, 2014 7:57 pm
[quote name='luiz_fernandoh79' date='Sep 30 2014, 10:48 AM' post='26234']
Ivan,
Sds,
Luiz Fernando
Luiz,
Os traseiros eu não tive opção. Preferi comprar na Citroen mesmo pq não encontrei outro que mesmo "visualmente" fosse parecido com o da Grand C4.
Abraços,
Ivan Lima
Mensagem por Miau » Ter Set 30, 2014 9:25 pm
po.. em 10 segundos fui no site da monroe por exemplo, que fornece amortecedores pra citroen.. coloquei la gran picasso e apareceu todos os amortecedores
DIANTEIRO - LD COD G7327
DIANTEIRO - LE COD G7328
Traseiro - COD E2076
ilima
Nome: Ivan Lima
#41
Mensagem por ilima » Ter Set 30, 2014 10:11 pm
[quote name='André M' date='Sep 30 2014, 09:25 PM' post='26252']
Prezado Adnré,
Valeu pela dica.
Que bom que já estão produzindo. Assim os preços devem cair.
Na época, fiquei refém das CSS. Foi um martírio.
Abraços,
Ivan Lima
luiz_fernandoh79
#42
Mensagem por luiz_fernandoh79 » Seg Out 06, 2014 10:28 pm
Impressionante! Juro que havia pesquisado no site da cofap e da Monroe na semana anterior e não tinha achado. kkk. Agora já encomendei o meu na Citroen. Saiu 458 cada.
RodolfoBertolucci
#43
Mensagem por RodolfoBertolucci » Sex Out 24, 2014 9:49 am
O preço está bom, pq na CSS está 650 reais cada um.
Uma dúvida, esse valor vc comprou no próprio site da Monroe ou foi em CSS?
Rodolfo C4 Grand
luiz_fernandoh79
#44
Mensagem por luiz_fernandoh79 » Seg Out 27, 2014 9:16 pm
[quote name='Rodolfo bertolucci' date='Oct 24 2014, 08:49 AM' post='26441']
Comprei na CSS Cannes em Macaé, 458,90 a vista cada o traseiro. Veio em 10 dias úteis. Quando peguei o mesmo é fabricado na França.
Troquei na quinta feira em um bom mecânico aqui da cidade, por 100, o par.
Já o dianteiro custa R$631 cada na CSS. Na NPX está por 390. Estou pensando pegar este.
O Mecânico está cobrando 120 para trocar o par, mais 40 o alinhamento.
luiz_fernandoh79
#45
Mensagem por luiz_fernandoh79 » Seg Out 27, 2014 9:51 pm
