MP3 Player no PICASSO
a2006om
- Nome: Anderson Machado
Sinto em dizer mais acho que não servirá para seu veiculo a não ser que instale no som original... O modelo que vendo e garanto funcionamento é diferente... Esse que vc postou serve apenas para rádios originais e não possui interface para outras marcas... E se não me engano o modelo escolhido da Sony não possui esta função...
Esse seria o certo veja a diferença e compare a fiação de um c/ outro ...<a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -xsara-_JM" target="_blank">http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ara-_JM</a>
Boa sorte...
Boa sorte...
Anderson Machado.
ttomazzoni
- Registrado em: Dom Jun 26, 2011 10:46 pm
- Nome: ttomazzoni
Olá Alexandre você ainda esta com este módulo, quanto você quer por este módulo?
Editado pela última vez por RMA2340 em Qui Dez 29, 2011 2:00 pm, em um total de 1 vez.
Reportado:gilsonpablo
Boa Noite
Gostaria de saber se este equipamento funciona no Picasso xsara 2001 exclusive.
Qual o valor que vc quer por ele
e-mail:- gilsonbrissia@bol.com.br
Boa Noite
Anderson,
sou novo aqui no forum e acabei de comprar o meu primeiro xsara Picasso.
Estou pensando em comprar este cabo pra trocar o meu som e colocar um com bluetooth e usb. Tenho algumas perguntas:
01 - Este adaptador funciona com que tipo de aparelho?
02 - Como posso saber o modelo do meu som original?
Desde já agradeço a ajuda. O forum é bem legal e pretendo ajudar sempre que possível.
Um abraço.
Um abraço.
Editado pela última vez por mcampello em Qui Dez 29, 2011 2:00 pm, em um total de 1 vez.
_____________________________________________________________
Feliz proprietário de um Citroen Picasso 2012 1.6
a2006om
Qualquer duvida só perguntar e querendo o modulo faço a importação por encomenda leva de 20 a 30 dias para frete grátis.
Editado pela última vez por a2006om em Qui Dez 29, 2011 2:00 pm, em um total de 1 vez.
Anderson Machado.
daniel.rjbr
- Registrado em: Qua Dez 28, 2011 5:41 pm
- Nome: Daniel Augusto
Anderson,
Meu XSPC é um EXA 2004. Tenho os controles no volante mas meu rádio não é compatível... é um sony vagabundinho, antigo, sem usb e somente cd/mp3 e radio...
Tem como eu aproveitar este meu comando do volante com um outro rádio sem ser muito caro ou original?
Abraço,
Daniel Augusto
www.dshost.com.br
Abraço,
Daniel Augusto
www.dshost.com.br
Editado pela última vez por daniel.rjbr em Qui Dez 29, 2011 1:59 pm, em um total de 1 vez.
O rádio original tem uma entrada para dispositivos externos como leitor de MP3 e dispositivos para múltiplos CDs, mas para isso funcionar tem que usar um dispositivo compatível com o rádio original e habilitar essa opção na centralina, se não me engano tem que habilitar o suporte a disqueteira.
Alguém, em outro tópico postou isso, só não estou achando o link.
Alisson Fernandes
- Registrado em: Sex Mai 25, 2012 1:47 pm
- Nome: Alisson Fernandes
Módulos para iPod/iPhone, USB & SD Card e Bluetooth:
<!--coloro:#3333FF--><span style="color:#3333FF"><!--/coloro--><a href="http://www.xcarlink.co.uk/search.php?mode=search&page=1" target="_blank">http://www.xcarlink.co.uk/search.php?mo ... -/colorc-->
Instruções para habilitação da disqueteira (thanks AAK ):
De fato, ninguém na concessionária saberá fazer o serviço. Os passos são os seguintes:
1. Usando a DIAG-2000 (Aquele computador que tem na concessionária), o técnico deverá entrar na configuração do display, que como é em português de Portugal, aparecerá como ECRÃ.
2. Na configuração do ECRÃ, procurar a função DISQUETEIRA
3. Tem a opção HABILITAR disqueteira.
4. Depois é só salvar. Precisa do código de habilitação do CD Player do carro. Aquele cartão com o código do CD player deverá estar em mãos. Porém, este serviço deverá ser realizado por técnico experiente no uso da DIAG-2000, senão não dá pé. Não adianta entrar na configuração de equipamentos, onde tem a opção INSTALAR objeto. Se tentar instalar dispositivos através desta opção, a DIAG-2000 não encontrará o dispositivo, pois não é um produto padrão Citroen. A única forma que funciona é pela configuração do display (ECRA).
<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->Enjoy!<!--colorc--></span><!--/colorc--> :966762:
<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->_______________________________________________________________________________<!--colorc--></span><!--/colorc-->
Citroën Xsara Picasso 2.0 16v 02/02
