Consumo Alto - Veiculo Revisado
mas ta diferente a mangueira.. ela não teria esse plug ai.. será que adaptaram pra tentar resolver?
olha não tem pra onde correr não.. o certo é retirar todo o duto de abastecimento fora pra ter acesso a isso ai.
com ele no lugar, fica impossível.. pois o acesso dessa mangueira é por trás dele. Só que se o tanque tiver acima da metade.. ao soltar as 2 mangueiras de baixo do duto, pode transbordar gasolina.
talvez se você mantiver o carro erguido desse lado, ajude.. até porque pra tirar o para barro, tem que tirar a roda.
- Kadurj
- Nome: Kadurj
Valeu André... Será que já está adaptado?? Eu vi que tem duas conexões uma em cima e outra embaixo. É a conexão de baixo que está quebrada.
Dá uma olhada no vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=tlXwr_rvIBE
Abs.
Abs.
Fala ai.. A de baixo é com plug mesmo.. A de cima é fixa e é justamente a que quebra.. Essa do vídeo é a de baixo.. A de cima fica atras dessa caixa.
Mas pela primeira foto que vc mandou.. A sua de baixo parece que quebrou o tubo dentro do engate.. Ai lascou meu camarada.. So trocando o duto inteiro..
Fora isso ainda tem q tirar o tubinho que ficou dentro do engate.
Agora curioso como isso ai quebrou assim facil.. Pois esse tubo fica todo preso no corpo do duto nuns encaixes que tem nele
- Kadurj
- Nome: Kadurj
Não faço idéia de como isso aconteceu... Agora é tentar resolver. No fim de semana vou tomar coragem e desmontar pra ter acesso melhor e ver o que pode ser feito. Agradeço a ajuda.
Posto aqui o resultado.
abs.
abs.
- tilex
- Nome: Tilex
É só tirar o parabarro que tem alguns parafusos segurando na carroceria , depois com jeito vc vai solta-lo , ai é só soltar o tubo de abastecimento e conectar atras, infelizmente acho q a tua quebrou o pino onde encaixa o plug, mas tente colar tudo, use cola de epoxi de boa qualidade e faça um trabalho bem feito que vai te resolver esse problema e não vai perder mais combustivel, porque quando vc cheira é porque evaporou um bocado !
Att; Alex andro (Tilex)
- Kadurj
- Nome: Kadurj
Pensei nisso mesmo. Dar um jeito de colar isso aí. Mas acho que ainda tem chance de colocar um pedaço de mangueira de combustível com duas abraçadeiras, uma de cada lado. Bom... No sábado vou ter tempo pra fazer isso e posto o resultado aqui. Valeu mesmo.
Eu faria exatamente isso, tirava fora o engate rápido e usava uma mangueira de borracha para emendar as duas pontas.
- Kadurj
- Nome: Kadurj
Boa noite amigos!
Acho que resolvi o problema.
Andre, fiz o que você disse. Levantei o carro, tirei a roda e o pára barro. Consegui trabalhar assim com um pouco de dificuldade, mas foi. Fiquei preocupado em tirar a mangueira do lugar. Carro 2001 sabe como é, melhor não mexer em muitas coisas pois podem estar ressecadas.
Quando tive acesso vi que o cabo quebrou exatamente na ponta, ou seja a mangueira teria que entrar de baixo pra cima, cobrindo toda a saída. Tive que forçar mais fazendo com que o furo ficasse para baixo e não para o lado como estava. Só aí lembrei da mangueira. Esqueci de comprar... kk
Olhei para o lado e vi a mangueira de borracha de lavar quintal. É essa mesmo. Cobriu todo o corpo de baixo pra cima, coloquei a abraçadeira na ponta. Feito uma ponta, fui para a outra. A mangueira era larga demais. Lembrei que tenho borracha de nível, aquelas de pedreiro. Encaixou perfeitamente tanto na mangueira quanto no pedaço quebrado do engate rápido.
Dei umas voltas, passei por buracos, subi e desci ladeiras e nada de cheiro. Parece que temporariamente está resolvido.
Só esqueci de tirar umas fotos da gambiarra. Vou tirar e posto aqui depois.
Abraços galera e obrigado pela ajuda de todos.
- tilex
- Nome: Tilex
Beleza, vc ja faz parte do clube faça voce mesmo !
Só uma coisa a mangueira de jardim não vai durar nada, se prepara pra trabalhar de novo, a melhor é a mangueira de nylon.
melhor é uma mangueira de combustível que resiste melhor aos vapores de gasolina
essa ai vai ressecar em 2 tempos
- Kadurj
- Nome: Kadurj
Sim. Com certeza. Eu só lembrei depois de estar tudo desmontado. Olhei para o lado e coloquei a primeira coisa que vi. kkkkk
No sábado vou refazer o trabalho com mangueira de combustível e posto as fotos.
abs.
abs.
- friba.rj
- Nome: Claudio Cesar
Estou acompanhando daqui. Faz um passo a passo para os menos habilidosos.Kadurj escreveu:Sim. Com certeza. Eu só lembrei depois de estar tudo desmontado. Olhei para o lado e coloquei a primeira coisa que vi. kkkkk
abs.
- Kadurj
- Nome: Kadurj
kkkkk... Eu fazer passo a passo? Essas habilidades são para o Andre, Rgdl e Tilex.
Mas vou tentar...Deixa comigo.. Hoje levei um casal de amigos ao Galeão e não senti cheiro algum. Parece que realmente era dali o cheiro. Beleza.
