C3 exclusive Problema no câmbio automático
Fausto, tem esse tópico sobre oficinas aqui: Oficinas São Paulo
- Registrado em: Qui Mai 04, 2017 6:33 pm
- Modelos Citroën: tô a pé!
Oliveira, Boa Noite!
E aí, como ficou o carro? Pergunto porque tenho interesse na marca e tenho pesquisado.
- Registrado em: Sex Ago 11, 2017 11:37 am
- Modelos Citroën: C3 exclusive 1.6 automático 2009
Pessoal, boa tarde! Tenho lido bastante sobre o tópico "tranco no câmbio" o meu é um C3 2009 que comprei no mês de março, usado e 1 mês depois comecei a perceber esses problemas e fui pesquisando por aqui. O fato é que o carro já foi e voltou 3x na concessionária. Na última, teve a promessa de refazer totalmente o câmbio. Peguei de volta dia 25/07 e parecia estar resolvido. Coincidência com o tempo quente, ou não, voltou a dar trancos na subida, e às vezes no plano. Será que não trocaram? Os serviços que vieram descritos na OS. Foram:
4 MKT OLEO
2 SEGMENTO DE PISTAO CAIXA
esses 4 e 2 são quantidades. Muito obrigada!
4 MKT OLEO
- Registrado em: Sex Set 15, 2017 10:29 am
- Modelos Citroën: C3 Picasso 2012
Olá.
Tenho o modelo de veículo C3 Picasso Exclusive 2013.
Recentemente, aos 70 mil KM ele apresentou problema bem parecido no câmbio.
Em suma, dava um tranco e só andava na 3ª marcha.
Uma das únicas mecânicas de câmbio da minha cidade, disse que a solução é: "trocar as eletroválvulas e o óleo da caixa automática".
Enquanto um mecânico de SP, da 3emotors, me disse por telefone, para não trocar o óleo.
Olá!MaBrussolo escreveu:Pessoal, boa tarde! Tenho lido bastante sobre o tópico "tranco no câmbio" o meu é um C3 2009 que comprei no mês de março, usado e 1 mês depois comecei a perceber esses problemas e fui pesquisando por aqui. O fato é que o carro já foi e voltou 3x na concessionária. Na última, teve a promessa de refazer totalmente o câmbio. Peguei de volta dia 25/07 e parecia estar resolvido. Coincidência com o tempo quente, ou não, voltou a dar trancos na subida, e às vezes no plano. Será que não trocaram? Os serviços que vieram descritos na OS. Foram:
4 MKT OLEO
O câmbio AL4 requer oficina equipada, profissional experiente e profundo conhecimento. Se não, o problema não se resolve.
Não basta trocar peças apenas. É preciso avaliar os sintomas e ir aos pontos, ou componentes que estão em pane.
1- Inspeção visual no óleo, ou fluido do câmbio: aspecto, consistência e nível. Isso em temperatura monitorada através do lexia 3, ou diabox.
2- Avaliar pressão de trabalho com o câmbio em funcionamento. Faixa de trabalho 2,6 a 2,9bar. Fora dessa faixa ocorrem os trancos.
Att,
Obrigada pela resposta!
Mas, e no caso da troca completa do câmbio, não ficaria resolvido?
Olá!
A troca completa do câmbio com defeito, por outro sem problemas, pode resolver o problema. Porém, lembrando uma frase que costumo dizer a todos que convivem comigo: "De nada adianta o problema ser simples, se o executor da solução for incapaz".
Estamos aqui para contribuir sempre!
Pois é! Faz todo sentido
No caso, foi feito na própria concessionária Citroën.
Segundo eles, dessa vez foi trocado o câmbio.
Foi a terceira vez que foi pra lá. Só não sei se foi realmente realizado, pois na descrição dos serviços não ficou claro...
