XPS desliga o motor em movimento. O que sera ?
Tilex, é que esqueci de comentar, mas já tive problema nesse sensor, meu carro morria em baixa rotação. Era um problema intermitente mas dava pelo menos uma vez por semana, quando não dava duas.. Depois que troquei nunca mais morreu.
Troque-o e seja feliz.
- tilex
- Nome: Tilex
Em baixa rotação ? Esse problema quando da é na reduzida (baixa rotação), só aconteceu 3 vezes dentro de 2 anos, apareceu no scanner ?
Att; Alex andro (Tilex)
Sim aparecia no scanner o erro P0341.
- tilex
- Nome: Tilex
Ontem o carro deu 5x essa falha e não só em reduzida, é aleatorio, o unico parametro é que o dia tava quente.
Vou começar minha saga pra consertar esse defeito, minha preocupação : o carro desliga em movimento, será que nao desgasta o cambio automatico ?
Primeira atitude : Vou ver o preço do sensor e conferir as conexoes dele.
Olha, apenas por desligar o motor com o carro em movimento não, o que vc não deve fazer é ligar o motor com o carro em movimento e cambio engatado.
Nessa situação o ideal é vc colocar o cambio em N, ligar o motor para que vc volte a ter freio e direção parar o carro no acostamento e só assim colocar o cambio em D novamente.
Editado pela última vez por rgdl em Seg Nov 28, 2016 2:49 pm, em um total de 1 vez.
E jamais colocar em P com o carro em movimento.. Se fizer isso, quebra na hora.
- tilex
- Nome: Tilex
A sim , mas tem uma proteção de ligar em movimento engatado, ele nao liga ! Da mensagem de posição da alavanca. e colocar em P em movimento ai é cruel, será que é possivel fazer isso, nao tem proteçao? Nem vou tentar kkkk
Bom o fato é que o carro nunca desliga a ponto de eu ter que virar a chave de novo, simplesmente ele desliga e liga de novo em seguida automaticamente...
Eu vi que o calculador da injeção usa o sinal do sensor de rotação e esse sensor de posição pra saber o tempo de igniçao do primeiro cilindro, então um dos 2 deve ta falhando, eu acho.
Ja vi os terminais , estao OK e o preço é caro 200 pilas !!! preciso ter certeza de que é essa peça. Vou ver se da pra testar na bancada !
Vc já passou o scanner para ver qual erro está gravado lá? Falha no sensor de posição do comando de válvula sempre deixa o erro gravado, se não me engano o código é P0341, igualmente no caso do sensor de rotação mas ai o código é outro.
Como já falei o meu tinha também desligava mas só em baixa rotação e o erro P0341 estava lá gravado, depois que troquei essa peça nunca mais ele apareceu e nem o motor voltou a falhar.
- tilex
- Nome: Tilex
Vou ver se passo o scanner essa semana, mas me deparei com outro problema, o calculador da injeçao edo cambio ficam no mesmo suporte e esse suporte ta soltinho , os modulos ficam batendo quando anda, agora to desconfiado disso, mas ja to testando o sensor de fase pra ter certeza.
- tilex
- Nome: Tilex
Testei o sensor e estava excelente, no modulo nenhuma falha pelo scanner ! então...
...Resolvido ! O modulo tava SOLTO ! e quando reduzia ou aleatoriamente acontecia de o conjunto deitar e batia o conector causando um desligamento instantaneo por mau contato e voltava em seguida fazendo o motor ligar sozinho novamente. Travei o modulo corretamente e nunca mais tive problema !
Eh só comigo q acontece esses coiso isquisito, mas menos mal, custo do reparo = R$ 0,00
Jeffluis21
- Registrado em: Qua Fev 14, 2018 9:38 am
- Modelos Citroën: C3
rbcoutinho escreveu:Boas....
Estava acontecendo isso com meu carro.
Achei que era bomba ou algum sensor, mas na verdade era problema na placa da chave de ignição.
Bastou fazer um resete e ate agora o problema nao voltou.
Como você fez este reset?
