Quebrou encaixe da mangueira no retorno do Radiador!
- matteo
- Nome: Marcos Pellegrinello
Bom, eu já vi trocarem somente a carcaça plástica, mas se tratava de um gol. Imagino que no picasso também seja possível. O ideal é levar em uma oficina especializada em radiadores. Caso seja necessária a troca do radiador todo, o ideal é comprar o genuíno, que imagino seja da marca Valeo, ou então um paralelo de boa qualidade. Abraço!!
Quanto a mangueira, como disseram, ela foi atualizada junto com o motor de 138 cv, buzina no volante, acelerador eletrônico, etc. A do dePaula é igual a minha, que ainda tem o motor mais manco, e usa esse tipo de mangueira mais simples. Creio que em alguma loja de recuperação de radiadores possam trocar a peça, mas seria legal fazer uma boa limpeza e troca desse radiador (eu particularmente não gosto e não tenho bom histórico com peças recuperadas, remanufaturados e afins). Acho que pela idade do seu carro, já vale o investimento de um radiador novo...
Realmente pode ser que tenha vindo assim de fábrica embora eu ache muito estranho isso. Porém, vivendo e aprendendo.
Sim dá para tirar o radiador em casa, é relativamente simples retirar e nem precisa desmontar o protetor do para-choque, basta levantar os dois prendedores plásticos que tem na parte de cima e empurrar, obviamente antes tem que desconectar todos os tubos.
Vc vai ter que usar de uma mistura de jeito e força, foi assim que o reparador tirou o meu quando fui varetar e eu mesmo fiz isso quando fui trocar o radiador por um novo.
Essa capa plástica superior tem para vender, no meu radiador original ela estava podre e quebrou quando o mecânico foi retirar para poder varetar. Ele trocou só ela, mas olha, no fim não vale a pena, pois seis meses depois já estava vazando pela junta, te aconselho a comprar um radiador novo.
O radiador da Notus que comprei é excelente e nem foi tão caro.
Primeiro quero agradecer a ajuda de todos , agora já sei o que fazer . Vou tentar tirar e colocar um radiador novo , mas só depois do carnaval ( moro na região da Costa Verde é longe e tudo fica mais difícil ), enquanto isso vou usando a Fiat Palio que tenho :998348:
Obrigado por vcs e o fórum existirem!
Legal cara, depois posta suas impressões.
Munhoz, sobre ser manco, eu não acho não. Ela tem um torque muito bom, e quando piso responde legal. Acho que isso era mais por questão de tributações do que qualquer outra coisa... Até o torque é praticamente igual em ambas (19,8 kgfm contra 20 kgfm das mais novas).
Boa noite galera , demorei mas consertei o radiador , deixei passar o carnaval etc e tal . O Picasso ficou parado e utilizei a Palio durante esse tempo , bom vamos lá , optei por trocar a parte de cima do radiador como uma das soluções apresentadas aqui e ficou em perfeito estado de funcionamento . Gastei 150,00 com o serviço , troca da peça e limpeza total do radiador. Agradeço muito a todos que me ajudaram com as dicas , e desculpas pela demora em dar uma satisfação , é que consertei semana passada e estava esperando testar e aprovar .
Que bom que deu certo, varetar o radiador deixa ele com um funcionamento excepcional, depois de varetar o meu o desempenho ficou tão bom que o motor esfriava de mais, nisso acabei descobrindo um problema na válvula termostática, mas ai é outra história.
Mas como relatei no post anterior, não tive sorte, acabou vazando pela junta mas também o meu motor estava vazando compressão pela junta do cabeçote e talvez tenha sido isso que tenha prejudicado a junta.
- Registrado em: Qua Jul 05, 2017 3:39 pm
- Modelos Citroën: picasso exc 2.0 16v 2003
olá amigo você vai ter que comprar uma (mangueira do retorno do radiador com engate rápido).espero que o ajude.dePaula38 escreveu:Bom dia galera ! Tem dois anos que acompanho o fórum e já consegui resolver algumas coisas no meu carro lendo as postagens e uma vez ajudei a tirar dúvidas de alguém sobre kit GNV e sobre barulho na correia poly V; agora preciso da ajuda de vcs . Bom vamos lá ; estava tentando fazer a limpeza do sistema de arrefecimento e quando fui soltar a mangueira de retorno quebrou o lugar onde ela se conecta no radiador onde fica a abraçadeira , será que alguém pode ajudar me dizendo o que posso fazer pra resolver isso? Desculpe por algum erro é a primeira vez que pergunto no fórum . Obrigado
Picasso 2.0 2001 :huh:
- Registrado em: Qui Abr 11, 2019 11:33 am
- Modelos Citroën: Xsara Picasso2003
boa tarde galera
tive o mesmo problema do irmao acima... tenho um xsara 2003
desculpe a data,, ja faz tanto tempo.... mas gostaria de colocar minha experiencia
e se mais alguem tiver o problema acredito que resolvera com essa dica
gostei do forum as pessoas sao realmente interessadas em ajudar o proximo
entao vai a minha primeira dica... Trocar a parte de cima do radiador como ele fez...:)
a segunda dica:
colei com cola tudo :) ... akela cola mais forte que super bonder....
depois acoplei outro plastico envolvendo a imenda e muita cola.... ficou como se tivesse soldado o plastico
pra mim Graças a Deus resolveu ate agora.... ta aguentando a pressão do sistema e temperatura
mas claro que se nao aguentar ali e estourar vou ter que trocar mesmo...
Valew galera
a segunda dica:
Valew galera
