Soprando forte na tampa de oleo
[quote name='André M' date='Dec 19 2015, 10:47 PM' post='31963']
Ah sim.. Entao qual é a taxa de compressao dos cilindros?
Quando levei no mecanico, ele mediu e me disse estar saudavel, variou em media de 190 bar, o que ele disse ser normal.
Quando em arrancada ou subida, o giro sobe normalmente, entao nao acredito ser falta de compressao.
Eu fiz o servico da troca de pistoes em uma oficina conceituada da minha cidade, entao acredito que o problema nao seja diretamente dos pistoes
190 bar não deve ser não.. acho que é 190 psi o que dá em média 13bar.. o que é normal para um cilindro.
seu carro é cambio mecânico ou automático?
como estão as velas?
a bobina?
o filtro de ar e o filtro de combustível?
como tá a pressão da linha de combustível?
os bicos tão legais? equalizados e com leque certinho?
ahh.. só uma observação.. não é "perca" de potência e sim "perda" hehe =)
a bobina?
[quote name='André M' date='Dec 20 2015, 10:28 AM' post='31965']
a bobina?
verdade , foi 190 psi. meu cambio é manual.
o unico teste que eu fiz com os bicos foi desconectar o plug de cada bico com o motor funcionando, e nos 4 o motor falhou igualmente indicando funcionamento e queima nos 4 pistoes, assim como centelha nas 4 velas, até por isso acho que a bobina esta normal, pois nao apresenta falhamentos nem cortes.
a pressao da linha de combustivel nao medi, como posso faze-lo? É responsavel por perda
:icon_smile_shy:
de potencia somente em subidas e saidas ou a qualquer momento?
obrigado
a bobina?
:icon_smile_shy:
obrigado
Se os bicos estiverem um pouco entupidos.. Pode nao conseguir potencia normal.
Se as velas nao estiverem dentro do gap.. Mesma coisa.. Nao haverá explosao completa.
Se a pressao da linha nao estiver suficiente.. Mesma coisa
Filtros sujos.. Mesma coisa
Uma vez que seu motor tem compressao.. É verificar a injecao nesses itens que falei..
Se a injecao estiver boa.. Ai é ver se o cambio nao ta patinando..
E tambem ver se o escape ta legal.. Catalizador e tal
caros amigos,
hoje em mais uma empreitada na busca do problema do meu carro, retirei a tampa superior da correia dentada (com muito custo) e percebi que o tensor da correia dentada nao fica com a setinha parada. Ao ligar o carro a setinha fica se movendo. Isso é um comportamento normal do tensor?
Gostaria de conferir tambem o sincronismo, mas somente a polia de admissao possui um furo para alinhar com o furo do cabecote .p
A polia de exaustao possui uma borracha, como um coxim, e nao tem furo nenhum. ???
Como posso fazer para saber o sincronismo? E no virabrequim, onde é verificado o sincronismo ?
Desculpe se as perguntas parecem bobas, sou apenas um curioso com vontade de resolver esses problemas
obrigado a todos que possam ajudar
[quote name='André M' date='Dec 20 2015, 04:31 PM' post='31971']
ola andre
mesmo parado o motor apresenta comportamento anormal. eu vi que aquele esticador nao fica com a setinha parada.
Estou desconfiado que o carro possa estar fora do ponto. Como posso verificar o sincronismo, pois a polia de exaustao tem uma borracha (coxim) e nao tem aquele furo para alinhar com o furo do cabecote.
E o virabrequim, onde trava para verificar o sincronismo?
Lembrando que meu xspc é 2002 2.0
valew denovo
ola andre
valew denovo
Para verificar a sincronia vc precisa de uma ferramenta especial da raven.
<a href="http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... ven-161004" target="_blank">http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... -161004</a>
hoje fui retirei a capa da correia dentada e verifiquei o ponto do motor. estava tudo certo. polias , correias, rolamentos , etc...
agora vou partir para o comando de valvulas...
visto que os pistoes e aneis sao novos, pode a fumaca e o tec tec estar subindo da camara de combustao pelas valvulas por algum motivo?
obrigado
obrigado
Amigo.. Se tivesse escapando algo do cilindro.. Voce nao teria a taxa de compressao que falou.
Faça um teste.. Desmonte a correia polyv e toque o motor sem ela e veja se o tec tec continua
[quote name='André M' date='Dec 22 2015, 03:45 PM' post='32013']
mas o motor funciona sem o alternador estar tocando?
qual a ideia desse teste,? o que eu consigo descobrir se fizer isso?
vlw
[/quote
poderia acontecer de 1 ou mais valvulas nao estar fechando ou vedando e os gases da combustao estas subindo ao comando de valvulas, e por isso a fumaca estar saindo pela tampa de oleo ?
e tucho defeituoso, poderia tambem ter esses sintomas ? ( tec tec, fumaca na tampa de oleo e perda de potencia em saidas e subidas, alem de uma marcha lenta imprecisa?)
vlw
[/quote
funciona sim.. se a bateria estiver completamente carregada.. e voce nao acionar mais nada eletrico no carro.
volto a falar.. se uma ou mais valvulas nao vedassem.. voce nao chegaria nem perto da taxa de compressão que falou.. que alias é taxa de motor zerado.
tucho, quando bate, bate em sincronia.. assim como pino ou saia..
[quote name='André M' date='Dec 22 2015, 04:04 PM' post='32016']
estou desconfiado que esse mecanico me enganou ou nem mediu direito e me passou um valor pra dizer que esta normal.. meu carro é um Xspc 2002 , nunca teria taxa de compressao de motor zerado...
vou ver se peco para outro mecanico medir...
se esta saindo fumaca pelo bocal da tampa de oleo, ela tem que estar vindo de algum lugar, dos aneis dos pistoes ou das valvulas...
sem a capa da correia dentada que eu tirei hoje, ficou mais nitido o tec tec como se viesse do comando na reta do primeiro cilindro .
como os aneis e pistoes sao novos, apostaria em problemas nas valvulas ou tuchos
se eu abrir a tampa de valvulas eu ja consigo ver algo? é dificil verificar valvulas e seus retentores e os tuchos ?
