Motor aquecendo em alta.
#16
Mensagem por rgdl » Sex Dez 11, 2015 5:44 pm
Cara parei, não tenho dado uma dica acertada... :230430: :230430: Que bom Batalha que o problema é realmente simples.
Leonardo, a posição do dreno vai depender do tipo de motor veja nas fotos a baixo.
Motor 2.0 é item 2
Motor 1.6 é o item 6
Agora existe outro dreno que pode ser usado também, ele fica na mangueira que leva agua quente para o aquecedor do ar condicionado. Aqui, embora as mangueiras sejam diferentes a localização é igual para ambas as motorizações.
Uma outra coisa que precisa ser feita para garantir que não haverá ar no sistema é tirar a mangueira que liga o radiador ao reservatório de expansão, basta desconectá-la do radiador.
Após garantir que não sai mais ar pelos drenos, feche-os e desconecte a mangueira. Continue colocando a mistura de água e aditivo até parar de sair ar pelo radiador e conecte a mangueira novamente... pronto não tem erro. Sempre que fiz assim e nunca tive problema de ar no sistema.
Mensagem por Munhoz » Sex Dez 11, 2015 5:53 pm
kkkkk e essa dica do dreno não foi acertada?? foi
só tem que tomar cuidado pra não apertar esse parafuso, ele é de latão e quebra com uma facilidade incrível. Custa barato na CC mas é chato de tirar o cotoco que fica.
O segredo é só dar uma encostada e um aperto leve.
Leonardolive
Registrado em: Seg Mai 04, 2015 9:56 pm
Nome: Leonardolive
#18
Mensagem por Leonardolive » Sex Dez 11, 2015 9:22 pm
Vlw pela ilustração.
Eu tinha bem visto esse parafuso mesmo. (Item 2 do motor 2.0). Só não tive coragem de mexer sem saber.
Timoteo BATALHA
Nome: BATALHA
#19
Mensagem por Timoteo BATALHA » Ter Dez 15, 2015 1:24 pm
Tá ZICADO.
Sitema totalmente sem ar! (tenho certeza)
as mangueiras que levam água para o radiador climatizador (pra dentro do painel) foram desconectadas e interligadas.
Não sei que mecanico doido fez isso. Talvez por causa de algum vazamento de água no radiadorzim.
Um mecanico comentou que se o carro saiu do ponto o cabeçote sobreaquece!!! Que doidera!!
Alguém já ouviu sobre isso!!??
Citroen XSARA PICASSO GXS
2.0i 16V
2004
frente 2009
#20
Mensagem por rgdl » Ter Dez 15, 2015 1:51 pm
Motor fora do ponto superaquece sim Batalha, já passei por isso. Mas dá para notar quando está fora do ponto porque ele fica fraco nas subidas e o ronco do motor fica diferente também, fica mais "esportivo" kkkkk
Quanto as mangueiras, tomara que não seja vazamento... o radiador nem é tão caro mas o problema mesmo é ter que desmontar todo o painel para ter acesso a ele. Mas tem muito mexanico que não consegue fazer com que a mangueira pare de vazar no conector do radiador de ar quente e faz essa gambiarra, meu irmão já me sugeriu isso várias vezes eu obviamente mandei ele ... deixa para lá... o que importa é que toda vez que ele sugeriu essa gambiarra eu não aceitei.
Tem como tirar uma foto e postar para ver o que fizeram?
Editado pela última vez por rgdl em Ter Dez 15, 2015 1:56 pm, em um total de 1 vez.
Timoteo BATALHA
Nome: BATALHA
#21
Mensagem por Timoteo BATALHA » Ter Dez 15, 2015 3:50 pm
[quote name='rgdl' date='Dec 15 2015, 01:51 PM' post='31865']
Tem sim Rgdl !! HOje a noite eu tiro a foto ! MUITO OBRIGADO!
O ruído do motor é normal e a força tbm !
VAleu! MAis aliviado agora!
Estava pensando que se a Válvula Termostática não aciona normal a partir dos 89ºC, então o liquido de arrefecimento fica circulando só no primeiro estágio...e vai levando com o acionamento hora em baixa, hora em alta da ventoinha...porém, em alta rotação/velocidade depois de uns 20 minutos este ciclo não dá conta de arrefecer mesmo com a ventilação gerada pela velocidade do carro justo pelo aumento da injeção de gasolina e dos gases de escape.....acho que a Válvula Termostática está travada no primeiro estágio, então a água que deveria passar pelo radiador no segundo estágio não está passando porque a válvula não dá passagem.
A vazão da bomba dágua está normal visto que pelo duto de retorno a água não chega nem muito forte nem muito fraca...
Por eliminação, hoje a noite vou trocar a Válvula Termostática (caso encontre no comercio local com bom preço).
Tem algum segredo essa troca??
2.0i 16V
2004
frente 2009
#22
Mensagem por rgdl » Ter Dez 15, 2015 4:23 pm
A troca não tem segredo não, vc vai precisar de uma chave L de 10mm e um pouco de silicone de alta temperatura para selar.
O parafuso é só apertar até facear, não precisa apertar de mais.
carlitosanches
Registrado em: Seg Abr 12, 2010 12:40 pm
Nome: Carlito
#23
Mensagem por carlitosanches » Ter Dez 15, 2015 10:03 pm
Minha nave estava assim também. Era só pegar uma estrada com ar ligado e dar uma forçadinha em subida, que o bicho esquentava até aparecer a mensagem pra parar no CB. Depois que troquei a correia dentada e o ponto foi acertado, o motor ficou outro. Mudou o ronco e nunca mais aqueceu. Tenho mania de viajar com um OBDII no meu celular, só para ver a temperatura e RPM. na estrada, não passa de 89 graus, 90% do tempo. Só quando tem uma subida boa e com o ar ligado, chega nos 95 graus mais logo em seguida cai.
Timoteo BATALHA
Nome: BATALHA
#24
Mensagem por Timoteo BATALHA » Qua Dez 16, 2015 3:25 am
Acabo de trocar a válvula termostática. Na verdade já tinham tirado !!! rsrsrs
A válvula nova não abriu.
A água ficou circulando só no primeiro estágio e ao atingir a temperatura em que a mola retrai abrindo passagem para a água circular pelo radiador, não houve a retração...a válvula ficou travada e o motor sobreaqueceu. Antes que alarmasse (já no 5º traço do indicador no painel) Desliguei o motor!
Vou inverter a posição da válvula e testar novamente!
No link, está o vídeo onde mostro a "válvula" velha e a nova.
Comparando a nova com o desenho que o RGDL colocou dia 11 de Dezembro, não vejo grande diferença ...e comprei com a especificação certa...
Segue o link do vídeo: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Ly8WJnt ... e=youtu.be" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=Ly8WJnt ... outu.be</a>
2.0i 16V
2004
frente 2009
Mensagem por Miau » Qua Dez 16, 2015 6:22 am
Voce botou a mola pra dentro do cavalo dagua?
#26
Mensagem por rgdl » Qua Dez 16, 2015 10:05 am
Batalha faz um teste simples em sua válvula termostática nova, coloca ela numa panela com água e leva a panela ao fogo. Ela tem que abrir aos poucos a medida que a água for aquecendo.
Se ela não abrir então a válvula está ruim, se ela abrir então o problema pode ser outro.
Timoteo BATALHA
Nome: BATALHA
#27
Mensagem por Timoteo BATALHA » Qua Dez 16, 2015 10:39 am
[quote name='André M' date='Dec 16 2015, 06:22 AM' post='31879']
Entendo por CAVALO DAGUA a Caixa de saída de água do motor (código Citroen 1336Q4).
Se é este a que você se refere André M, coloquei com a mola na mesma posição que aparece no esquema do próprio carro no Service Citroen ! Item A.
Editado pela última vez por Timoteo BATALHA em Qua Dez 16, 2015 10:43 am, em um total de 1 vez.
2.0i 16V
2004
frente 2009
Mensagem por Miau » Qua Dez 16, 2015 10:42 am
quando eu troquei.. usei da marca valclei e até hoje sem problemas.. eu pesquisei e vi muito comentario positivo nessa marca de valvulas..
a valvula original necessita de uma flange que tem a saida da mangueira.. no caso dessa valclei, já vem tudo junto..
então.. valvula instalada, mola pra dentro.. voce liga o carro e purga o ar do sistema..
os passos são os seguintes..
antes de mais nada voce solta a mangueirinha de retorno do reservatório ou do radiador... o que achar mais facil.. (com o carro desligado)
então completa o fluido pelo reservatorio até começar a sair bem o fluido por essa mangueirinha.. isso significa que o radiador tá cheio já.
ai voce reconecta ela.. e então abre o parafuso de purga lá no cavalo dagua.. e continua completando até sair fluido tambem..
então voce liga o motor com a tampa do reservatorio aberta.. e puga mais ar do sistema por ali pelo cavalo dagua.. quando sair só fluido.. voce fecha.. e então abre a purga lá das mangueiras de ar quente do climatizador.. ahh sim.. ligue o climatizador com a temperatura no maximo.. acho que é 28ºc
sempre conferindo o reservatorio e completando, nao deixando baixar muito o nivel.. pois senao entra mais ar..
terminado a purga.. fecha tudo.. completa no nivel o reservatorio.. fecha.. desliga o climatizador..
e ai vai acompanhando a temperatura..
e voce pode ir checando a mangueira de saida da valvula.. tem que estar fria.. a de baixo vai estar bem quente..
a medida que a valvula abre.. voce vai sentir essa mangueira esquentar rapidamente.. e logo em seguida a ventoinha arma.
Editado pela última vez por Miau em Qua Dez 16, 2015 10:51 am, em um total de 1 vez.
Timoteo BATALHA
Nome: BATALHA
#29
Mensagem por Timoteo BATALHA » Qua Dez 16, 2015 11:03 am
André,
Todo o passo a passo descrito eu segui...com exceção do acionamento no máximo do climatizador pois neste XP foi eliminado e feita uma interligação entre as mangueiras.
Fiz a purga pelo dreno do cavalo dágua com o reservatorio aberto e com a mangueirinha de retorno desconectada.
quando parou de borbulhar ar pelo dreno do cavalo dágua, notei que não saiu o liquido pela mangueira de retorno...deduzi que com a válvula termostatica fechada (motor frio) a abertura de liquido para o radiador logicamente estaria fechada...razão pela qual não saiu liquido pela mangueira de retorno.
Então liguei o motor com a tampa do reservatorio aberta, mangueira de retorno desconectada e dreno do cavalo dágua aberto....espumou bastante pelo dreno e em seguida só saiu liquido. (fechei o dreno)...fiquei aguardando a valvula começar a abrir para então começar a sair liquido pela mangueirinha de retorno que estava desconectada (pois o liquido que vai pela mangueira de retorno para o reservatório vem do radiador)...esperei, esperei...com quase 10 minutos, derrepente a ventoinha disparou em ALTA...corri e olhei no painel e vi que estava no 5º traço de temperatura...voltei e toquei no radiador e mangueira de entrada do radiador que é a de cima, conectada à válvula termostática...TUDO FRIO...desliguei o motor.
Com motor desligado a ventoinha ficou acionada em baixa uns 10 minutos
[quote name='rgdl' date='Dec 16 2015, 10:05 AM' post='31882']
Hoje a tarde vou retirar a valvula nova e fazer este teste RGDL. !!
2.0i 16V
2004
frente 2009
#30
Mensagem por rgdl » Qua Dez 16, 2015 11:07 am
Batalha, não sai água pela mangueira de retorno imediatamente não tem que continuar colocando liquido até sair e sair sem bolha, a válvula termostática em nada influencia a purga do ar, pelo menos não nesse momento.
