Tenho vontade de eu mesmo fazer a limpeza do sistema de arrefecimento mas tenho dúvidas de onde devo fazer cada coisa. Seria pedir muito pedir pra você fazer um print do motor pelo Citroen Service e marcar onde estão esse(s) parafuso(s) de sangria de ar? Desde já gradeço.Umas dicas..
Jamais abra a tampa da caixa de expansão com o carro quente... Pois o sistema geralmente está pressurizado e ao abrir a tampa e aliviar a pressão repentinamente... Você eleva a temperatura da água bruscamente e isso pode trincar partes do motor.
Jamais use água de torneira... Somente desmineralizada e deionizada..
Jamais use aditivo sintético ou a base de polimeros.. Somente use aditivo a base de etilenoglicol e organico.
Para tirar o ar... Solte a mangueira de retorno do radiador e complete o sistema até sair fluido sem ar pela saída do radiador.
Após isso reconecte.. E então procure no cavalo d'agua e nas mangueiras de ar quente um parafuso de sangria de ar.. Abra um por vez e ligue o motor... Vá completando e deixando sair o ar.. Quando não houver mais ar é só fechar tudo e acertar o nível na caixa de expansao.
Obs: Minha Picasso é 1.6
