C3 Automático - Tranco na troca de marcha
#16
Mensagem por gjvialta » Qui Mai 11, 2017 5:40 pm
Andreia
Registrado em: Sex Out 06, 2017 12:21 am
Modelos Citroën: C3 1.6v automático 2011
#17
Mensagem por Andreia » Sex Out 06, 2017 12:53 am
olá,
Meu nome é Andreia, tenho um c3 auto. 1.6 16V flex, ele está com este mesmo problema, na troca da 1 pra 2 marcha ele dava um tranco, levei na oficina eles falaram que poderia resolver trocando o óleo da caixa de câmbio, troquei e não resolveu, somente aliviou os trancos, a brincadeira saiu 700 reais, meu carro está com 92 mil km, a partir de 40 mil km esses modelos começam a dar problema no câmbio, agora preciso trocar a caixa de câmbio, fiz o orçamento vai sair por 4500,00 só que não tenho agora pra arrumar, e como aliviou fazendo a troca de óleo, vou aguardar até começo do ano!
Obs: meu carro apresentou um leve tranco desde ano passado, acendia as luzes no painel ( * e S) como bastante gente comentou tbm.
#18
Mensagem por Munhoz » Sex Out 06, 2017 10:43 am
Andreia, dá uma olhada neste link viewtopic.php?p=39968#p39968
ticec3
Registrado em: Ter Jan 22, 2019 1:35 pm
Modelos Citroën: Citroen C3 Exclusive Solaris 2012/2012 automatic
#19
Mensagem por ticec3 » Ter Jan 22, 2019 2:08 pm
Mpr1234 escreveu:Bom dia!!
Tenho um c3 2010 apresentando esta mesma falha, após esquentar, já levei em 4 oficinas, as mesmas informaram perda de pressão no cambio, alegam que é um defeito comum deste cambio al4, porem dizem que após o reparo não terei mais problemas, os orçamentos ficaram em torno de 3500 a 6000.
segundo o ex proprietário que vai pagar todo concerto diz que nunca percebeu pois nunca teve carro automático.
bom prefiro acreditar!!!
Olha acabei de trocar o cambio do carro todo, oleo do cambio, coxim do cambio e a valvula termostatica, e qdo eu pensei que o carro ia ficar zerado, la vem o tranco da primeira para segunda marcha, ja nao sei mais o que fazer, se der certo me avise que preciso de uma solução para meu carro ! Abraços
#20
Mensagem por giovane s » Sex Jan 25, 2019 11:43 pm
Criei este tópico: Trancos AL4, diagnóstico e solução.
http://www.ccdob.com.br/forum/viewtopic ... 29&t=10485
Acredito que tire boa parte de suas dúvidas e talvez solucione o seu problema.
giulianideon
Registrado em: Seg Ago 05, 2019 6:45 pm
Modelos Citroën: Citroën C3 Exclusive 2013/2014
#21
Mensagem por giulianideon » Seg Ago 05, 2019 7:42 pm
Liaquila escreveu:
Seg Nov 09, 2015 6:48 pm
A css efetuou diversos testes e informou que o câmbio tinha que ser refeito com um orçamento de R$8500,00
Após diversos contatos com a Citroen, acabei pagando R$3500.00 de desmontagem e frete. A Citroen pagou o conserto.
O câmbio foi enviado para a Pat Pauliceia em São Paulo. E lá que é feito o reparo das caixas da PSA.
Fiz contato com a empresa e me informaram que o problema era muito comum para os carros fabricados até 2013, quando trocaram o fornecedor dos componentes do câmbio. De fato o carro voltou melhor que quando zero
Boa noite Liaquila. Seria possível para você me passar os contatos que você fez para resolver esse problema e também cópias de NF e ordem de serviço ?
Histórico:
Comprei um C3 2013/2014 joinha, com 15500 KM apenas. Pela idade, e pelo fato do antigo dono ter pulado algumas revisões, fiz a revisão dos 4 anos (ou 40000) que estava pendente, pneus e freios. Durante a revisão foi feito um reset do módulo que controla a marcha e atualização de software, além de limpeza da TBI.
O carro esta bom e com trocas de marcha suave, mas aleatoriamente (0-3 vezes por dia em média) é como se a marcha escapasse, a rotação eleva e então a marcha entra. Depois da atualização o software o tranco dessa troca ficou menor.
Levei em uma especializada aqui em Porto Alegre apra uma segunda opinião. Passaram o dia com o carro, andaram com ele, monitoraram e como o problema simplesmente não aconteceu com eles (maldita aleatoriedade), não tem diagnóstico. Todas as medições estão ok.
Me preocupa o comportamento, principalmente se isso ocorrer na estrada, em alguma retomada ou ganho de aceleração.
Obrigado.
Junior75
Registrado em: Seg Set 16, 2019 11:02 am
#22
Mensagem por Junior75 » Seg Set 16, 2019 11:26 am
bom dia amigos,
comprei um c3 exclusive automático, 2015 com 28000 km, o meu também as vezes da esse tranco na mudança da 2ª marcha e quando vc engata a marcha no D ou R, fica um chiado, esse chiado é normal? alguém pode tirar essa duvida.
Obrigado.
