Computador de bordo
Fatherssu
Registrado em: Seg Jul 16, 2012 7:40 pm
Nome: Fatherssu
#16
Mensagem por Fatherssu » Qua Set 17, 2014 6:35 pm
[quote name='Munhoz' date='Sep 17 2014, 06:32 PM' post='26096']
se for aquele corpo de borboleta que é só a borboleta, realmente é desnecessário desmontar.
As TBI antigas que tinham uma série de passagens, atuador de marcha lenta etc.. ai é vantagem desmontar, limpar e trocar as juntas.
no corpo de borboleta é só jogar um descarbonizante. Ai retira todos os sensores que ficam espalhados no coletor de admissão e limpa também.
Esse é o problema, eles despejam uma lata ali pra dentro e dizem que tá limpo, ninguém tira os sensores pra limpar e tal, foi-se o tempo que tudo era inspecionado ou pelo menos tá muito difícil de achar alguém que queira fazer isso..
Mensagem por Miau » Qua Set 17, 2014 6:55 pm
Rapaz.. É tao simples que ate vc podia fazer. É so soltar as braçadeiras.. conectores e algumas mangueiras e ir pro abraco
Fatherssu
Nome: Fatherssu
#18
Mensagem por Fatherssu » Qua Set 17, 2014 7:30 pm
Eu já fiz essa limpeza com essas latas de descarbonizante mas nunca tirei os sensores, mas acho que o que mais está incomodando são os bicos, pelo fato de ter melhorado com a podium acho que os bicos precisam de uma limpeza e equalização.
ANDREWKDT
Registrado em: Seg Set 15, 2014 12:56 pm
Nome: ANDRE ROBERTO
#19
Mensagem por ANDREWKDT » Qui Set 18, 2014 3:30 pm
Mais algem tem uma picasso sem cb de bordo, ou sem o botão da lavanca do limpa vidro??
sebastiao
Registrado em: Qua Fev 19, 2014 1:48 pm
Nome: sebastiao
Modelos Citroën: Xsara picasso 2.0 GX 2005
#20
Mensagem por sebastiao » Qui Set 18, 2014 6:59 pm
André, boa noite!
o botão fisicamente faz algum movimento quando você aperta? o certo seria ele "afundar" um pouquinho para dentro da alavanca. Será que não está emperrado ou coisa assim? pergunto isso porque as vezes pode ser mal contato no botão.
André, boa noite!
Sebastião Silva Junior
ANDREWKDT
Nome: ANDRE ROBERTO
#21
Mensagem por ANDREWKDT » Ter Set 23, 2014 8:35 am
Ele tem como se fosse o formato do botão na ponta da lavanca, mas parece fazer parte da ponta da lavanca que gira pra acionar o limpador trazeiro. Ele tbm não tem o desenho das 2 flexas..
Mensagem por Miau » Ter Set 23, 2014 12:23 pm
Acho que essa alavanca ai nao é a original
sebastiao
Nome: sebastiao
#23
Mensagem por sebastiao » Ter Set 23, 2014 12:34 pm
bom quanto ao desenho, fui ver na minha agora e realmente é como nessa fotoImagem. Funciona com alguma molinha embaixo dele, isto é: apertou ele volta imediatamente e vai mudando as fuções conforme aperta.
Mas o botão do seu - pelo que descreveu - acho que deve ter sido mexido/trocado e desconfio que pode ser por uma igual a alavanca do pisca (lado esquerdo). Essa sim, o botão é "inativo", duro e gira junto. Acredito que era usado para acionar a buzina nos mais antigos...
Então só abrindo pra ver se o botão está lá dentro.
lembrando que nesta foto que achei na net (to sem maquina para tirar da minha) tem duas alavancas a de baixo pode ser ignorada porque pertence ao comando do som (acho) é a de cima que deve observar.
renan97ar
Nome: renan97ar
#24
Mensagem por renan97ar » Ter Set 23, 2014 12:38 pm
O principal indicativo se é botão ou não, é ter o desenho das duas setas. Se tiver, o botão está lá. Se não tiver, a alavanca já foi trocada
ANDREWKDT
Nome: ANDRE ROBERTO
#25
Mensagem por ANDREWKDT » Ter Set 23, 2014 5:04 pm
è bem provavel que a lavanca foi trocada então, ela é exatamente como a da foto, porem não tem a posição auto do limpador ( que acredito que só as exclusive tenham ) e não tem o desenho das 2 flechinhas..
Só queria ter certeza de que todas picasso tem mesmo o "cb" antes de abrir e ainda estragar ela sem necessidade. Desconfiava que as GLX ou GXS como a minha vinham sem o CB..
Editado pela última vez por ANDREWKDT em Ter Set 23, 2014 5:08 pm, em um total de 1 vez.
Fatherssu
Nome: Fatherssu
#26
Mensagem por Fatherssu » Sáb Out 18, 2014 4:29 pm
O meu problema foi resolvido: troca do modulo de injeção, por outro problema que acabou resolvendo este. Agora marcando tudo certo: de 11 a 12/100 no painel.
Iadan dias
Registrado em: Ter Jun 12, 2018 11:22 am
Modelos Citroën: Citroen xsara picasso 2002
Computador de Bordo
#27
Mensagem por Iadan dias » Ter Jun 12, 2018 11:35 am
Galera tenho um xsara picasso 2002 onde consigo ligar o carro, mais o computador de bordo nao acompanha quando ligo. Ou seja quando eu rodo a primeira vez a chave o painel acende normal, mais depois q eu ligo o carro o painel continua do mesmo geito, como se o carro estivesse desligado em ponto morto sabe, ai eu andando nao funciona nada, nem setas, nem quilometragem, nada que venha funcionar no painel com o carro ligado, pq o painel fica com se o carro so tivesse dado a primeira girada na chave. Alguém ja possou por isso e poderia me ajudar?
Computador de Bordo
#28
Mensagem por Miau » Ter Jun 12, 2018 11:57 am
já verificou o estado das lampadas?
Iadan dias
Computador de Bordo
#29
Mensagem por Iadan dias » Ter Jun 12, 2018 12:37 pm
As lampadas estao boas, parou do nada, estava andando e ai parou de marcar a quilometragem, como se o carro estivesse morrido, ai desligava e ligava e ele acendia o painel apenas quando vc roda a chave a primeira vez. Quando rodo a segunda pra ligar obcarro, ele liga mais o painel nao muda. Nao marca combistibel, nao marca quilometragem, nao marca nada
Computador de Bordo
#30
Mensagem por Miau » Ter Jun 12, 2018 2:09 pm
solte as conexoes do painel e recoloque.. solte do modulo de injeção e recoloque, e veja se resolve
claro, faça isso com a bateria desconectada
