RADIO
rlcdo
Registrado em: Seg Jan 19, 2015 8:24 pm
Nome: rlcdo
#16
Mensagem por rlcdo » Ter Jan 20, 2015 8:14 pm
Eu tenho um C4 Hatch Exclusive 2.0 e tentei isntalar o Yatour. Fui numa cidade próxima a minha para habilitar o Port Changer e o Yatour não deu nem sinal de vida. O Pen Drive carrega, mas quando aperto "Source" do RD4, nada acontece, no máximo, quando tem CD, muda para o CD.
Foi habilitado o seguinte:
Na tela de Indicador Multifunções foi habilitado o Carregador de CD
Na tela Radio foi habilitada a entrada auxiliar 2
Tem alguma dica do que mais habilitar? Se tiver o Lexia, teria como você me enviar as imagens do passo a passo?
Mensagem por Miau » Ter Jan 20, 2015 8:40 pm
Entao.. no rd4 eu n sei.. mas no meu rd3 tem um botao com o desenho de 3 cds que é o disc changer ou disqueteira
No caso foi esse botao que eu habilitei.. no lexia que tava em ingles apareceu como enable disc changer
quando aperto o botao aparece no painel.. load cd 5
vc colocou no pendrive as musicas dentro de pastas cd01 cd02 .... ?
o pendrive esta como fat32 ?
no seu radio n tem nenhum botao com 3 cds desenhados?
no lexia veja se aparece opcao..
usb box
trocador cd
se tiver.. ative
Editado pela última vez por Miau em Ter Jan 20, 2015 8:45 pm, em um total de 1 vez.
renan97ar
Nome: renan97ar
#18
Mensagem por renan97ar » Ter Jan 20, 2015 9:51 pm
O carregador de CD tem de estar ativo no radio também. Se não me engano tem opção de ativar na bsi. Se tiver, ativa tambem!
rlcdo
Nome: rlcdo
#19
Mensagem por rlcdo » Ter Jan 20, 2015 10:09 pm
[quote name='André M' date='Jan 20 2015, 07:40 PM' post='27341']
usb box
trocador cd
se tiver.. ative
No radio tem o botão "source". Sobre o pen drive, formatei em fat 32 e criei as pastas certinho, inclusive testei o Yatour em outro C4 que já tem as funções ativas e funcionou, o problema está sendo para ativar no meu C4. Se alguém tiver o passo a passo ou as imagens da ativação, por favor me avise, vou voltar na concessionária amanhã.
[quote name='renan97ar' date='Jan 20 2015, 08:51 PM' post='27342']
O que é BSI?
rlcdo
Nome: rlcdo
#20
Mensagem por rlcdo » Qua Jan 21, 2015 5:43 pm
Voltei a concessionária, e no menu BSI foi ativado o carregador de CDs e finalmente funcionou!
renan97ar
Nome: renan97ar
#21
Mensagem por renan97ar » Qua Jan 21, 2015 8:15 pm
Bom saber que funcionou! Nem tinha visto sua pergunta, mas a BSI é o cérebro do carro. É uma placa que se interliga com todos os componentes, como central de injeção, módulo de airbag, rádio etc. Tudo passa por ela. Até mesmo se você acender a luz interna ela está presente. Aqui nesse link eles explicam melhor como funciona: <a href="http://www.peugeotclubeportugal.com/for ... hp?t=16200" target="_blank">http://www.peugeotclubeportugal.com/for ... t=16200</a>
sergioongaratto
Registrado em: Sex Mai 23, 2014 2:34 pm
Nome: Sérgio Ongaratto
Modelos Citroën: C3 XTR 1.6 16V 2007
#22
Mensagem por sergioongaratto » Sáb Jan 24, 2015 7:27 pm
Só queria ter certeza de que o RD4.5 funciona no C4 GP, sem maiores modificações, como trocar do leitor multifuncões. Se for só mesmo trocar o aparelho e instalar a tomada USB e microfone, pra mim já está ótimo!
Mensagem por Miau » Sáb Jan 24, 2015 7:55 pm
eu acho que alem disso, teria que parear o radio com a bsi pois é codificado
renan97ar
Nome: renan97ar
#24
Mensagem por renan97ar » Dom Jan 25, 2015 9:08 pm
O melhor jeito de saber é ligar um lexia e ver nas configurações do painel se tem a opção KML (kit mãos livres). Mas se não me engano, se o seu painel é do tipo C (com gráficos, ao invés das linhas que parecem dígitos de calculadora) ele suporta sim. A única coisa que vai faltar é trocar os comandos do volante para os com tecla de atender telefone e comando de voz. Se deixar sem essas teclas, terá de atender pelo celular, para aí sim o som sair pelos falantes.
RADIO
#25
Mensagem por gjvialta » Dom Mai 28, 2017 7:07 pm
sergioongaratto escreveu:Aproveitando o tópico... comprei recentemente um Grand C4 Picasso 10/10 e ele veio com o som RD4, porém sem entrada USB e não lê MP3. Vi num C4 Pallas de um amigo que o som dele também é o RD4 porém lê MP3 e tem entrada USB e AUX.
Existe alguma diferença entre os RD4? A entrada USB e AUX (no formato do conector de acendedor de cigarros) é possível de ser comprada e instalada no som original?
Abraço
Olá!
Estou tentando trocar o meu RD4 por um RD45, não estou conseguindo fazer a habilitação pelo Lexia e nempelo DIAGBOX. Pode me dar uma dica?
No Lexia não estou encontrando o menu. quando tento entrar no menu "repair" recebo uma mensagem dizendo que o meu carro não tem essa função habilitada. No Diagbox ao escolher as funções de radio, recebo a mensagem "no dialogue".
Quem puder me dar uma ajuda.
Ildodj
Registrado em: Qua Jun 28, 2017 10:08 am
Modelos Citroën: Xsara Picasso GLX 1.6 2012
RADIO
#26
Mensagem por Ildodj » Qua Jun 28, 2017 10:14 am
Bom dia!
Comprei um modulo no mercado livre por $320,00 que emula a disqueteira, funciona muito bem, estou adorando! o meu xasara é 2012 e tem comando no volante, alguem sabe me dizer como faço para trocar as pastas do pem drive? pois consigo trocar somente até a pasta 6 pois tem tecla de 1 ao 6 no radio!
Att, ildo :pray:
RADIO
#27
Mensagem por Munhoz » Qua Jun 28, 2017 11:10 am
Precisa ver o manual da interface mas normalmente é limitado ou pelo rádio ou pela interface.
RADIO
#28
Mensagem por Munhoz » Seg Ago 07, 2017 10:37 pm
Pessoal, alguém já testou um RD4 ou RD45 no Xsara?
