Xsara Picasso - Manutenção da direção hidraulica
- matteo
- Nome: Marcos Pellegrinello
Comprei o sensor hoje, aquele do anel branco por 74,50 na css. Me disseram que se deve repor o fluido quando se intervem no sensor. Recusei pois achei carissimo na css, 78 pilas o litro. Vou ver se acho no mercado paralelo mais barato, caso contrario pego lá mesmo.
André, vaza muito e realmente precisa repor esse oleo após a troca do sensor?
Vaza muito pouco.. mas tem que completar sim.
Mas o problema é q nao se sabe qual fluido foi usado.. e tb nao é bom misturar nem marcas nem velho com novo.
O recomendado é fazer a troca.
Eu mesmo fiz e achei relativamente facil.
Ja o fluido acho q custou 10 reais o litro. 1 litro da.
Depois vou ver aqui qual comprei
- matteo
Eu creio que o óleo que se encontra no sistema seja o indicado pelo fabricante do veículo, no caso o ATX da total. Se foi feito algum intervento, provavelmente colocaram o mesmo óleo, pois o antigo dono fez todas as revisões na concessionária. É esse o óleo que tenho intenção de colocar, mas vou tentar achar em outro lugar, mais barato.
Ah!! Com relação ao sensor, colocando o vin do meu carro lá no citroenservice, me deu o preço de 125,00, mas os caras me venderam por 74,50, vai entender.
Editado pela última vez por matteo em Sex Jun 26, 2015 2:56 am, em um total de 1 vez.
- friba.rj
- Nome: Claudio Cesar
Ressuscitando mais um tópico...
Já imaginava que havia pouco óleo no reservatório da direção hidráulica, pois fazia uma barulheira infernal ao virar o volante, especialmente com o carro parado.
Drenei o que sobrou: quase nada de óleo e muita sujeita, muita mesmo.
Coloquei o óleo novo e deixei escorrer um pouco pra sair mais sujeira.
Rastreando as marcas de vazamento, cheguei até o sensor de pressão e constatei ser esse do anel branco.
Existe alguma maneira de testar esse sensor?
sim.. da maneia obvia ao funcionamento dele..
com o motor em marcha lenta.. basta esterçar o volante.. se você perceber que o rpm do motor aumenta.. é porque funciona.
outra maneira é com o lexia.. que facilmente acusa falha nesse sensor.. que tá mais pra interruptor. Na verdade um pressostato.
o vazamento pode ser entre o pressostato e a tubulação.. pode ser que o o-ring esteja vazando.. talvez um aperto ou a substituição do o-ring ou junta resolva.
também pode fazer uma junta de velomoid
- Timoteo BATALHA
- Nome: BATALHA
não precisa tirar admissão.. apenas o peito de aço e acessa tudo por baixo rente ao radiador
o dreno nao precisa tirar o sensor.. basta desplugar a mangueira de baixa pressão do sistema soltando uma braçadeira bem ali no pé do radiador também.
é tudo ali.
alias.. o cara que projetou esse carro deveria ser algum mecanico.. pois é um dos carros com as peças mais na mão que já
é tudo ali.
Editado pela última vez por Miau em Ter Fev 16, 2016 5:32 pm, em um total de 1 vez.
- Timoteo BATALHA
- Nome: BATALHA
- Timoteo BATALHA
- Nome: BATALHA
André M, Claudio,
Muito grato pelas informações.
O carro está com este vazamento na parte inferior da bomba...lambuzando todo o alternador...nem chega a pingar no chão e por mê reponho no máximo 5ml...mas o alternador tá todo melado...
...então vou ter que encarar essa bagaça e este tópico veio a calhar, bem na hora!!
Valeu!!
Valeu!!
Citroen XSARA PICASSO GXS
2.0i 16V
2004
frente 2009
2.0i 16V
2004
frente 2009
