Lanternas direita não acende
Mensagem por Miau » Qua Jul 16, 2014 7:11 am
Eu duvido q seja bsi.. se vc ouve o rele.. entao ela ta enviando o comando.
pode ser justamente o rele.
o certo é vc começar medindo o socket da lampada pela presença dos 12v e ir seguindo até a origem.
JCARENHA
Registrado em: Sáb Fev 14, 2015 3:11 am
Nome: JCARENHA
#17
Mensagem por JCARENHA » Qui Mar 12, 2015 12:09 pm
Bom dia pessoal...no caso do amigo que parou um lado...tudo indica fusível mesmo....o meu a alguns dias queimou o do acendedor (vacilo do dono)...
Parou luz de teto..retrovisores. ..acendedor. ..$1,00 e problema resolvido. ..minha lanterna traseira tem que levar um tapinha para ligar. ..será que é a lâmpadas. ..ou mau contrato da lanterna? ....já tirei e não vi nada estranho
amarcosramalho
Registrado em: Ter Jan 27, 2015 11:23 pm
Nome: Marcos Ramalho
Modelos Citroën: C4 Picasso
#18
Mensagem por amarcosramalho » Qui Abr 09, 2015 11:38 pm
Será que essas lâmpadas são boas?
<a href="http://goo.gl/eCv0Ey" target="_blank">http://goo.gl/eCv0Ey</a>
C4 Picasso - 2008/2009 89mil/Km
renan97ar
Nome: renan97ar
#19
Mensagem por renan97ar » Sex Abr 10, 2015 8:40 pm
Pra deixar bonito, sim. Agora pra iluminar, nem pense nelas. Acho muito mais jogo investir num par de lâmpadas halógenas boas (tipo as philips e osram, mas desconfie de valores baixos e locais que nunca ouviu falar, pois falsificação delas é mato). Agora tem outro fator que pouca gente sabe: quanto maior a temperatura de cor da lâmpada (dada em kelvin), pior a visibilidade em chuva. Isso se deve ao fato da luz branca, azul, roxa etc refletir na água. As amarelas originais são 3500k aproximadamente, xenon original é de 4300k, os manolados partem de 6000k - branco - e vão até Deus sabe onde, passando por azul, roxo etc.
Valdir alkmim
Registrado em: Qui Jul 13, 2017 1:46 pm
Modelos Citroën: C3 1.4 2008/09
#20
Mensagem por Valdir alkmim » Qui Jul 13, 2017 2:15 pm
Boa tarde amigos !
Alguém conseguiu resolver o problema das lanternas do lado direito ?
O meu problema está sendo o mesmo
(Lanternas do lado direito dianteiras e traseira não acendem, já me falaram que era a bsi, mais ninguém sabe ao certo e pelo que vi tem algumas pessoas que estão com o mesmo problema)
Podem me ajudar?
Grato!
ofinfo
Registrado em: Ter Jun 04, 2019 2:04 pm
Modelos Citroën: C3 1.4 2006 8v
#21
Mensagem por ofinfo » Qui Jun 06, 2019 8:30 pm
edinardoam escreveu:
Você conseguiu resolver???o meu carro tá igual o seu acredita??
O problema do meu estava na BSI (central). Foi necessário resetar a BSI, voltou tudo ao normal.
olá!
como faco para resetar o bsi?
tambem estou com este problema!
agora a lanterna nao acende nem atras nem na frente, ficou por um perido aceso direto o lado esquerdo e o direito mortinho!
agora nao liga nada da lanterna o resto liga
se aleguem puder ajudar desde ja agradeço
Ivandro
Registrado em: Qui Set 26, 2019 10:02 pm
Modelos Citroën: C3 1.4 2009
#22
Mensagem por Ivandro » Qua Out 23, 2019 10:33 am
Bom dia amigos alguém conseguiu solucionar o problema da lanterna dianteira e traseira e do painel do ar :pray:
Carnero2
Registrado em: Qui Abr 11, 2019 11:33 am
Modelos Citroën: Xsara Picasso2003
Re:
#23
Mensagem por Carnero2 » Sáb Dez 31, 2022 2:57 pm
renan97ar escreveu:
Seg Dez 09, 2013 2:32 pm
Cara, acho que achei aqui o que pode ser: Tava lendo o manual aqui e vi que na caixa de fusíveis tem um fusível pro lado direito das lanternas e outro para o esquerdo... Dá uma olhada nesses fusíveis e ve se tem algum queimado
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/703/3hq8.jpg/" target="_blank">http://imageshack.us/photo/my-images/703/3hq8.jpg/</a>
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/11/y1vx.jpg/" target="_blank">http://imageshack.us/photo/my-images/11/y1vx.jpg/</a>
Só não sei se é a mesma posição no teu carro, tirei isso do manual da picasso ano 2003
Ola td bom, estou exatamente com esse problema de lanternas direita, tras e diant , Meu carro é o Xsarapicasso 2003 tb.... vc poderia me encaminhar essas imagens nao consegui abir
guiorlle
Registrado em: Sáb Set 30, 2023 11:10 am
Nome: Livio
Modelos Citroën: C3 Exclusive 1.4 2011
Re: Lanternas direita não acende
#24
Mensagem por guiorlle » Sáb Set 30, 2023 11:34 am
Olá amigos. Também estou com esse problema.. alguém conseguiu algo?
Adicionado após 31 minutos 48 segundos:
guiorlle escreveu:
Consegui! No meu caso, estava com o lado direito (dianteiro e traseiro) sem funconar. Toquei as lampadas, chequei os fusiveis e nada. Mas, depois de resetar a BSI (com os comandos de chave, porta, puxar seta e limpador) funcionou! ^_^
#25
Mensagem por rgdl » Qua Out 04, 2023 8:30 am
Obrigado guiorlle por relatar o seu sucesso.
ctlippolis
Registrado em: Sex Jun 27, 2014 1:52 pm
Nome: ctlippolis
Modelos Citroën: Zx 1.8 8v 97/XP excl.2.0 06
#26
Mensagem por ctlippolis » Sáb Nov 18, 2023 7:42 pm
:think: se for como no meu 2.0 2007, nao ha fusiveis para as lanternas..so para os farois.. o ciecuito entra direto no pino 21(se bem me lembro) do ci da com2000, a placa qie controla as funções na coluna de direção... no meu caso, o eletricista fez um jump do grupo lanternas esquerdo para o direito, com um fusivel..o dia qie eu trocar a placa ou resolver, o lado direito volta a funcionar
Zx encostado aguardando reforma...enquanto isso navegando numa barca xp 2.0... Citroen é que nem tatuagem..depois que entra na pele, é difícil de tirar🤗🤗🤗🤗
