[quote name='jantonio' date='Mar 16 2013, 09:03 PM' post='20996']
bruno, com certeza ele nao nasceu ali, deve ter alguma maneira de remover o conjunto, quanto troca do ventilador, se um novo esta a um preco convidativo, vale a pena comprar um novo, visto a responsabilidade.
se pifar voce manda seu motor para o espaco. . A respeito do defeito que voce esta falanto, o motor de corrente continua pode apresentar defeito na escova, coletor e principalmente mancal, seja ele deslizante ou rolamento. voce pode fazer um teste, se ele roda macio desligado, trata-se de um problema eletrico, ja se esta duro o defeito 'e nos mancais.
Caro amigo,
Conseguiu resolver?
Estou com um problema parecido. O indicador do painel acusa alta temperatura, batendo no vermelho, e o ar condicionado para de resfriar. Paro o carro, abro a tampa do motor e a temperatura da caixa está fria. Confiro a água do radiador e o nível está bom, com a água em temperatura condizente com o motor em funcionamento. Daí ligo o carro novamente e o mostrador volta a marcar normal. Ando mais uns metros, sobe novamente (no mostrador), antes que eu consiga encostar, volta a mostrar a temperatura normal.
Acho que é problema no sensor, pela velocidade das mudanças no painel. Não creio que seja possível esquentar e resfriar tão rapidamente...
Ajuda por favor! Temperatura subiu!!!!
Bom vou dar uma resposta ao bruno mesmo com 2 anos de atraso kkkk. Mas isso pode ser útil a alguém no futuro.
O conector que vc vê próximo a caixa de fusíveis no cofre do motor não é da ventoinha, é de todo o sistema de ventilação do arrefecimento. Ele está ali não para retirar apenas a ventoinha mas para que seja retirado todo o suporte que contem além da ventoinha os relês e resistências.
Então não tente puxa esse soquete porque ele não sai, ele é parte de um chicote que serve para todo o sistema. Note que a cor do fio do soquete é diferente da cor do fio que vai para a ventoinha, isso não é a toa.
Nos Xsara Picassos o soquete é na própria ventoinha, para tirar é necessário remover o motor do suporte desaparafusando os três para fusos que o fixam o motor.
Agora vou responder o colega Paradella,
Já tive esse mesmo problema e ocorreu no pior momento possível, no meio de uma viagem, fui socorrido por uma oficina em Cachoeira Paulista, era somente o sensor de temperatura queimado.
Ficava exatamente assim, temperatura oscilando entre superaquecido e normal, radiador com temperatura dentro do esperado (veja não pode estar frio nas colmeias, se tiver é radiador entupido), não vazava fluido refrigerante pela tampa do reservatório de expansão, nível do fluido normal.
Peça relativamente barata que dá para trocar em casa mesmo.
[quote name='rgdl' date='Jul 13 2015, 12:55 PM' post='29839']
Amigo RGDL,
Obrigado pela resposta. Levei o carro no mecânico ontem e ele diagnosticou que a válvula termostática estava trancada e sugeriu que eu trocasse a câmera inteira.
Fui no citroen service e vi a referência com base no chassi do carro, valor R$ 317,00. Liguei para a concessionária Citroen e clá me pediram mais de R$ 400,00. Fui à uma concessionária Peugeot e comprei a peça por R$ 250,00. Engraçado que no site da Peugeot, o valor era os mesmos R$ 317,00 que no servicecitroen.com. Vai entender...
Peguei o carro hoje no final da tarde, enfrentei um congestionamento monstruoso e a temperatura se manteve baixa sempre. Problema resolvido.
Aproveitei e fiz a revisão dos 40 mil km / 5 anos, com troca de óleo, filtro de óleo, filtro de ar, substituição do fluido de arrefecimento, revisão de mangueiras, pastilhas e discos de freios, etc.
Total gasto (peças e mão de obra) = R$ 700,00.
Amigo RGDL,
