air bag - útil equipamento de segurança
#16
Mensagem por rgdl » Ter Dez 15, 2015 4:01 pm
Cara não sei, a ultima vez que o vi no fórum foi quando ele colocou a venda as peças do Picasso batido, até comprei dele as mangueiras da direção hidráulica.
Esse post eu decidi ressuscitar porque ele mostra a importância de ter um carro realmente seguro.
Se isso acontecesse numa dessas latas de refrigerante com rodinha o Tiagomutti teria partido.
Marinho NAT
Registrado em: Qua Jan 06, 2016 8:21 pm
Nome: Marinhommn
#17
Mensagem por Marinho NAT » Ter Jan 12, 2016 2:16 pm
Olá amigos
Diante de tudo isso que eu li e vi, o airbag é um dos equipamentos mais importantes do carro, sem dúvida.
Ontem consegui realizar meu sonho de comprar um picasso, um 2008 1.6 16V com 81.000 km. Hoje mandei lavar a máquina e quando acabou e fui ligar o carro, apareceu rapidamente a mensagem "modo econômico" e quando eu liguei, apareceu a mensagem "airbag defeito", com a luz do airbag no CB acessa. A mensagem de modo econômico não está mais presente, somente a mensagem do airbag.
O fato do "miseravi" do lavador ter colocado os bancos pra frente e para trás para aspirar o carro, pode ter ocasionado algum mal contato? O carro estava sem nenhum problema até essa bendita lavagem. Ontem rodei 300 km com ele e foi tudo normal.
Ah, não foi lavado o motor, somente a pintura. Obrigado amigos!
renan97ar
Nome: renan97ar
#18
Mensagem por renan97ar » Ter Jan 12, 2016 2:54 pm
99% de chances do problema ser mal contato nos plugs embaixo dos bancos dianteiros. Dê uma checada se algum deles não está mal encaixado ou com fio partido.
Marinho NAT
Nome: Marinhommn
#19
Mensagem por Marinho NAT » Ter Jan 12, 2016 2:58 pm
Beleza Renan, vou olhar agora de tarde e coloco aqui se resolveu o problema.
Deixa eu aproveitar e perguntar, tem uma ventoinha embaixo do banco do passageiro, na frente. Tem relação com o airbag ou serve pra outra coisa?
Obrigado. :212469:
#20
Mensagem por rgdl » Ter Jan 12, 2016 3:12 pm
Essa ventoinha que vc falou não tem relação nenhuma com o AirBag, ela serve ao ar-condicionado secundário que vc aciona através do botão que fica no console entre os bancos.
Não era para ela estar a mostra, pois tem um filtro na entrada de ar que não deixa ver.
No mais o problema deve ser esse mesmo que o Renan falou, o cara da limpeza deve ter desconectado os fios ou quebrado.
Editado pela última vez por rgdl em Ter Jan 12, 2016 3:15 pm, em um total de 1 vez.
Marinho NAT
Nome: Marinhommn
#21
Mensagem por Marinho NAT » Ter Jan 12, 2016 3:15 pm
Valeu, rgdl, obrigado.
Vou verificar agora os contatos do airbag em baixo do banco.
Abraço.
Leonardolive
Registrado em: Seg Mai 04, 2015 9:56 pm
Nome: Leonardolive
#22
Mensagem por Leonardolive » Ter Jan 12, 2016 7:30 pm
Quando peguei a Minha XPC estava com defeito no Airbag.
Arrumei recentemente. Trocaram módulo e a cinta do volante.
Por mais que pareça "inútil" como já escutei muita gente falar, é aquele item que vc sequer tem que saber que tem, mas ele vai estar lá qdo precisar.
Ninguém quer usar, mas é bom ele estar 100%, caso precise...
Marinho NAT
Nome: Marinhommn
#23
Mensagem por Marinho NAT » Ter Jan 12, 2016 7:34 pm
Pessoal, olhem a situação do conector do airbag em baixo da cadeira do passageiro :966283:
Marinho NAT
Nome: Marinhommn
#24
Mensagem por Marinho NAT » Ter Jan 12, 2016 11:36 pm
[quote name='Marinhommn' date='Jan 12 2016, 06:34 PM' post='32285']
[attachmentid=915] [attachmentid=916]
Serviço de profissional... Qual a melhor opção? Refazer essas imendas acho que não vai ficar legal não...
#25
Mensagem por rgdl » Ter Jan 12, 2016 11:58 pm
Cara a meu ver aqui vc só tem duas opções, refazer a emenda usando um fio de maior calibre e soldando as pontas ou procurar um reparo para esse conector.
Eu acho mais fácil fazer a emenda já que o reparo vai ser difícil de achar.
Mensagem por Miau » Qua Jan 13, 2016 4:46 am
É por isso que eu mesmo lavo meu carro
Marinho NAT
Nome: Marinhommn
#27
Mensagem por Marinho NAT » Qua Jan 13, 2016 9:53 am
Mas André, pela imenda tão bem feita, mais cedo ou mais tarde iria acontecer o mau contato. Quando alguém colocasse o banco para frente ou para trás, iria acontecer.
Tem uma loja chamada GABISA, em SP, que trabalha com airbag´s, e eles perguntaram se esse conector seria do cinto pre tensionador, ou do banco ou do sensor de colisão :230430: . Alguém arrisca uma opinião?
Abraço meus amigos. :271534:
Timoteo BATALHA
Nome: BATALHA
#28
Mensagem por Timoteo BATALHA » Qua Jan 13, 2016 11:06 am
Se estão abaixo dos bancos dianteiros são dos airbags laterais.
Citroen XSARA PICASSO GXS
2.0i 16V
2004
frente 2009
Marinho NAT
Nome: Marinhommn
#29
Mensagem por Marinho NAT » Qua Jan 13, 2016 1:13 pm
[quote name='BATALHA' date='Jan 13 2016, 10:06 AM' post='32306']
Beleza, vou dizer a eles e perguntar quanto é pra refazer esse conector.
Obrigado Batalha :613179:
Mensagem por Munhoz » Qua Jan 13, 2016 4:04 pm
o certo era passar o scanner e verificar se é falha permanente ou intermitente.. as vezes apagando o erro resolve.
