Alarme no Picasso.
leoquirino
- Registrado em: Seg Ago 15, 2011 10:24 pm
- Nome: leoquirino
a2006om
- Nome: Anderson Machado
<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->Amigo, vc gasta 170,00 no alarme + uns 60,00 do módulo é só procurar no ML por ALARME FKS PICASSO<!--colorc--></span><!--/colorc-->
ATENÇÃO PESSOAL!!!
PLUG AND PLAY é somente para o alarme, o module de vidro tem que fazer corte no fio para os botões, plug and play é somente a ligação que vai para o alarme. Mais o alarme FKS não requer nenhum corte...
ATENÇÃO PESSOAL!!!
Editado pela última vez por a2006om em Qui Jan 26, 2012 10:01 am, em um total de 1 vez.
Anderson Machado.
Jorge Santos
- Registrado em: Sex Ago 15, 2008 10:34 am
- Nome: Jorge
Para que os vidros subam é necessário, além do alarme, um módulo de subida automática dos vidros.
Quanto ao vidro não subir o meu está dando esse problema também, mas é intermitente, na maioria das vezes ele sobe normal, por isso também quero dicas a esse respeito.
inté+
inté+
wionax
- Nome: Warley
Como falei , é preciso que o instalador seja muito bom....instalei em um que achei ser, mas já vi que não...
Instalei o alarme o modulo, meu carro ficou parado por 2 semanas e esgotou minha bateria, comprada a menos de 1 mês. concerteza a instalação do modulo, vou levar no sabado para ver o que esta acontecendo....me deu uma dor de cabeça tremenda, pois eu estava em outro estado e precisei chamar o seguro e tals....
Antes deste modulo, meu carro ja ficou parado por 1 mes, e ao ligar, funcionou normalmente, agora desta vez, ele esgotou tudo....virava a chave e nada de bateria, nem sinal ....
tenso...
tenso...
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
leobenevides
- Registrado em: Qua Nov 23, 2011 10:37 am
- Nome: benevides
Galera no meu tem o microcontrol instalado, com modulo para os quatro vidros. Quero trocar pelo FKS. Basta trocar somente a central e os ultrasom? os modulos dos vidros vao continuar funcionando? ou vou ter q mexer em alguma coisa mais?
<!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--fonto:Palatino Linotype--><span style="font-family:Palatino Linotype"><!--/fonto--><!--coloro:#000099--><span style="color:#000099"><!--/coloro-->
Léo Benevides
<!--coloro:#330000--><span style="color:#330000"><!--/coloro-->
Xsara Picasso 2.0 GXS 16V 2006/2006 138cv
Completo + Couro, Mecânico.
Brasília-DF
<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--fontc--></span><!--/fontc--><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc-->
Léo Benevides
Brasília-DF
a2006om
Porque a troca? A não ser que ele esteja apresentado defeito não vejo o porque da troca pois os microcontrol eram instalados pelas CC como originais dos carros saia uma bagatela de R$ 700,00 na CC enquanto fora custava R$ 250,00.
Mais acredito que se precisar mesmo da substituição será apenas retirar o microcontrol e colocar o FKS...
Anderson Machado.
wionax
- Nome: Warley
Eu tambem não aconselho a troca, principalmente porque não gostei do FKS....minha central foi trocada 3 vezes porem descobri que é tipo um "bug" do alarme, não tem solução. Se o carro ficar mais de uns 4 dias parado, ao desligar o alarme, ele não desativa e ao abrir a porta, dispara....e necessario fechar a porta, acionar o alarme, e desligar novamente para então voltar ao normal.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
leobenevides
- Nome: benevides
[quote name='Warley' date='Mar 31 2012, 02:14 AM' post='17083']
Então Anderson e Warley, o unico motivo para troca é que o microcontrol nao destrava somente no keyless, é preciso sempre que destravar as portas, colocar e girar a chave no contato para que o alarme seja desativado. caso contrario, se somente apertar o controle, ele destrava as portas e depois de uns segundos ele dispara. Desliguei a sirene do alarme! ele agora somente pisca as luzes. Uma situação, por exemplo, eu destravo o carro e vou direto pra porta de traz por minha filha na cadeirinha... enquanto a estou acomodando, o alarme ta lá disparado até q eu coloque e gire a chave no contato.
Alguem sabe como mudar essa programação? já pesquisei e nao encontrei solução.
Léo Benevides
Brasília-DF
Léo Benevides
Brasília-DF
Vandre Zequini
- Registrado em: Qui Dez 01, 2011 11:34 am
- Nome: Vandre
Ola amigos, o meu picasso e' 2001, e pelo que fiquei sabendo p meu nao tem os plugs, existe o alarme para ele tbem? com modulo de subida de vidro?
se alguem tiver algum site que tenha esses alarmes posta aqui por favor
<!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#000066--><span style="color:#000066"><!--/coloro-->Xsara Picasso 2.0 16v exclusive
2001/2001 azul <!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec-->
