Telecomando Picasso
renan97ar
Nome: renan97ar
#16
Mensagem por renan97ar » Sex Nov 04, 2011 5:19 pm
Tomei coragem e fui fazer a caça ao alarme embaixo do painel. Tive de desmontar toda aquela parte plástica cinza embaixo do volante... Tava com um cagaço mas blz. Assim que retirei tudo, vi que havia uma caixa preta pequena presa com um enforca gato no canto. É uma caixinha preta com 4 fios que saem dela e possui uma regulagem MAX ... MIN, com um led verde e um vermelho. Quando travei o carro pela chave, os leds piscaram. Porém esse alarme parece ser dividido em 2 partes: essa caixinha e atrás da caixa de fusíveis ví uma central preta com o chicote que vinha do 1o módulo... E de marca não vi nada... Só acho que não é Microcontrol. Lembro de ter visto na concessionária um alarme da Lotus. Será que é esse o alarme?
FOTOS:
<a href="http://img841.imageshack.us/img841/97/1001782c.jpg" target="_blank">http://img841.imageshack.us/img841/97/1001782c.jpg</a>
<a href="http://img215.imageshack.us/img215/3036/1001784k.jpg" target="_blank">http://img215.imageshack.us/img215/3036/1001784k.jpg</a>
<a href="http://img856.imageshack.us/img856/9573/1001793k.jpg" target="_blank">http://img856.imageshack.us/img856/9573/1001793k.jpg</a>
wionax
Nome: Warley
Mensagem por wionax » Sex Nov 04, 2011 7:34 pm
Rapaz...não saberia te dizer, mas poderia ser o modulo de levantamento de vidros, seu carro tem?
Warley Ionax
Moderador de Mérito
renan97ar
Nome: renan97ar
#18
Mensagem por renan97ar » Sex Nov 04, 2011 8:47 pm
[quote name='Warley' post='15075' date='Nov 4 2011, 07:34 PM']
Então, quando travo o carro ele levanta os vidros, agora não sei se é um módulo que faz isso ou se é parte do próprio alarme
renan97ar
Nome: renan97ar
#19
Mensagem por renan97ar » Sex Jul 20, 2012 5:57 pm
Continuando a novela mexicana que está sendo essa chave... Alguém sabe se para programar uma nova chave é preciso o equipamento? Digo, programar só a placa que tem os botões, e não o antifurto. É só aquele esquema de colocar no contato a chave e pressionar por uns 10 seg? Pq me apareceu uma chave usada mas a do modelo novo, e se conseguisse programar só o circuito, transferiria a lâmina e o carvãozinho do antifurto para a outra chave... Alguém já fez isso ou sabe como funciona?
renan97ar
Nome: renan97ar
#20
Mensagem por renan97ar » Sex Jul 20, 2012 7:07 pm
Acabei de ler que as chaves só podem ser programadas 1 vez, depois já era... O maior problema não é cair na mão da citroen e sim cair na mão da citroen e sair de lá sem conseguir nada e ainda por cima quererem empurrar uma bsi nova... Acho que vai ficar assim por enquanto. Alguém sabe algum chaveiro mto bom que possa reparar minha chave ou colocar uma chave nova perto de jundiaí? Se for em São Paulo, Campinas... td bem
RAFAEL
Nome: O Administrador
#21
Mensagem por RAFAEL » Qua Jul 25, 2012 6:22 pm
Reportado: Nelci
Telecomando pifado, SOCORRO!
Onde consigo uma chave (nova ou usada) para aproveitar o telecomando interno da mesma ?
Por favor, me ajudem.
renan97ar
Nome: renan97ar
#22
Mensagem por renan97ar » Qua Jul 25, 2012 6:31 pm
vc ta no mesmo barco que eu acredito... a placa da chave não funciona. Só pode nova e custa 140 a peça mais 170 de 1h de serviço na cc
RAFAEL
#23
Mensagem por RAFAEL » Qua Ago 01, 2012 9:54 am
Reportado: Felicia
Comprei mum Xsara pocasso 2002 e percebo que o o nivel de combustivel não está funcionando, ou seja, não aparece o nivel de gasolina, o que pode ser???
renan97ar
Nome: renan97ar
#24
Mensagem por renan97ar » Qua Ago 01, 2012 8:58 pm
[quote name='O Administrador' date='Aug 1 2012, 09:54 AM' post='18444']
Reportado: Felicia
Boia do tanque provavelmente
tato34
Registrado em: Sáb Jul 14, 2012 12:41 pm
Nome: tato34
#25
Mensagem por tato34 » Qui Ago 02, 2012 3:24 pm
[quote name='renan97ar' date='Aug 1 2012, 08:58 PM' post='18447']
Boa tarde Amigo,
Tive um problema parecido ao seu, só que o meu marcava cheio e as vezes dava alarme de pouco combustivel.
Lendo alguns tópicos aqui vi que o problema era o sensor da boia que comprei inclusive na segunda-feira passada por R$ 54,00 na mercadocar na av. marques de são vicente.
como o carro estava na oficina, pedi para que erguessem o carro e tirei toda gasolina e eu mesmo troquei.
Uma dica importante.....
Quando vc for trocar, pegue todo o conjunto da boia com o sensor novo já acoplado e pegue tambem o cabo conector e conecte ao conjunto da boia e a outra ponta conecte no terminal que fica preso no assoalho e faça um teste antes.
pessa para alguem deixar a boia baixa e ai vc liga somente o contato e verifica se o marcador está acusando vazio, depois desligue o contato e pessa para a pessoa erguer a boia e ligue novamente, assim se marcar cheio com certeza está funcionando corretamente.
pq se vc montar sem fazer este teste, corre o risco de estar com problema e vc terá que retirar o tanque novamente.
Espero ter ajudado, assim como me ajudaram !
renan97ar
Nome: renan97ar
#26
Mensagem por renan97ar » Dom Set 09, 2012 2:49 pm
E a novela da chave continua... Pedimos a peça na Citroen, e após 1 semana fomos lá... O próprio consultor técnico já falou que provavelmente não funcionaria essa nova chave (6554RF, que é mostrada no Service...) e decidimos por não tentar (já tinha dado errado uma vez, e a peça caso seja programada não tem como desprogramar)... O cara indicou um chaveiro, fomos lá e o chaveiro jogou um balde de agua fria. Disse que tbm já tinha tentado e não funcionava, e aconselhou a instalar um alarme desses Positron. Mas como em uno 1.0 pelado que não tem nada demais os estaladô já conseguem fazer cagada, imagina num carro desses... Conclusão: abre e fecha no miolo mesmo
renan97ar
Nome: renan97ar
#27
Mensagem por renan97ar » Dom Abr 27, 2014 12:06 am
A novela mexicana parece que acabou: comando reparado e agora tá durando a bateria!
Fui no Carrefour semana passada e parei no chaveiro. Expliquei o que tava acontecendo pro cara e ele falou que provavelmente seriam as teclas (aqueles microswitches que vão soldados na placa, as minhas já estavam feias, pois o miolo delas é feito de borracha e já tava ficando tudo melecado). O cara trocou as teclas e o defeito foi embora! Já tem 1 semana e tudo normal. Saiu R$35,00 o reparo + bateria, mas pelo menos voltou ao normal!
amchaves
Registrado em: Qui Mai 08, 2014 11:22 am
Nome: André Chaves
#28
Mensagem por amchaves » Qui Mai 15, 2014 2:41 pm
[quote name='renan97ar' date='Jul 20 2012, 07:07 PM' post='18336']
Renan9ar, boa tarde!
Quando comprei o meu XPC 2006/2007, minha chave já estava com os botões literalmente para dentro. A loja onde comprei mandou fazer uma no chaveiro aqui no RJ. Ele entrou em contato com a Citroen para pegar o codigo (o antigo dono do carro perdeu a chave mestra). Levei o carro para ele, conectou um aparelho e configurou a chave nova. Apenas para registro o meu carro não levanta os vidros ao acionar o telecomando da chave. Abraços
André Chaves
Citroen Xsara Picasso GLX 1.6l
#29
Mensagem por rgdl » Qui Mai 15, 2014 3:10 pm
Agora quem está com problema no telecomando sou eu.
Domingo passado percebi que o botão de abertura das portas não estava funcionando. Logo imaginei que fosse bateria, mas quando abri a chave vi que estava úmido por dentro, ai lembrei que tinha lavado o carro com a bendita chave no bolso e a bermuda que eu estava tinha ficado toda molhada.
Mesmo assim troquei a bateria e nada de funcionar. Acho que meu tele comando foi para o espaço.
Mensagem por Miau » Qui Mai 15, 2014 4:02 pm
Tentou repariar ele com o carro rgdl?
O outro amigo.. levantar vidros ao fechar tem q ter o modulo instalado
Editado pela última vez por Miau em Qui Mai 15, 2014 4:03 pm, em um total de 1 vez.
