Central Multimídia para Xsara Picasso
AlvaroBrasilia
- Registrado em: Qua Nov 14, 2012 9:23 am
- Nome: Alvaro Luiz dos Santos
[quote name='jantonio' date='Dec 3 2013, 10:21 PM' post='23352']
colega, ficou muito bonita sua animacao.
Nao quero jogar areia nos seus planos, mas a modificacao nao se restrige a moldura prata. Ela 'e somente um espelho de acabamento, os instrumentos (ar, radio botoes e radios) sao todos ancorados no painel.
voce vai ter que modificar a ancoragem no painel, depois aplicar o espelho para acabamento.
voce pode ter interferencia de outras estruturas e comandos que nao sao possiveis ou aconcelhados a mudar, tipo alvanca de cambio, alem de grande chance de surgir ruidos ou mal funcionamento.
mas com ciencia e determinacao supera muitos obstaculos
boa sorte
Olá, jantonio.
Sim, eu levei em consideração todos esses fatores, inclusive a minha ideia e comprar não so a moldura mas a estrutura interna de plastico onde os componentes e a moldura são fixados.
Abraço.
boa sorte
Olá, jantonio.
Abraço.
[quote name='Vinicius M' date='Apr 14 2012, 05:30 PM' post='17232']
Pode-se colocar a tela no teto, daquela forma que veio em alguns picassos (nao lembro o modelo).
O problema eh que so os passageiros de tras tem visao. Se quiser usar a tela para GPS, ja era...
Outro problema eh aquela ondulacao (parece um quebra molas) na parte dianteira do teto.
Aqueles picasso que veio com a Tela da Clarion foram os Avatar (Xsara,C4 e Grand C4 Picasso)
[quote name='Alvaro Luiz dos Santos' date='Dec 4 2013, 10:47 AM' post='23357']
[quote name='leo_spitz' date='Nov 30 2013, 09:21 PM' post='23334']
Alvaro, visualmente ficaria legal... mas e os comandos do som no volante?
Léo, praticamente todas as centrais xing-ling vem com "steering wheel control" que é exatamente o que possibilita a utilização dos controles, teria apenas que confirmar se o modelo em questão é compatível com o sistema PSA.
Abraço
pois é... eu andei pesquisando centrais multi mídia pro Pallas... e o vendedor disse que se eu colocar uma como essa eu não consigo usar mais os comandos do volante...
vou pesquisar melhor... aqui na minha região tem uma importadora (estou perto do porto!!!) que é especializada em centrais... vou ver com eles... não sei se pode colocar link aqui... mas o nome é balt importadora...
Abraço
- Diogo Figueira
- Registrado em: Qui Abr 03, 2014 2:33 pm
- Nome: Diogo Figueira
- Modelos Citroën: Xsara Picasso Exclusive 2.0 16v 2006
apesar de eu nao acreditar que tem espaço.. vou conferir essas medidas pois o meu é ar digital.
se realmente der pra deslocar o ar pra baixo e ainda sobrar espaço em cima duplo.. acho q vou comprar uma moldura usada e fazer isso ai usando fibra de vidro
Vitor abreu
- Nome: Vitor Abreu
Eu coloquei um DVD retratil de 07 polegadas... Peguei um com entrada de pendrive e Micro SD. Instalei nele tambem camera de ré e coloquei modulo de TV digital. A frente do rádio é destacavel tambem!!
Adicionalmente instalei conta-giros atras do volante, e tenho um GPS de 3,5 polegadas fixado no vidro apos a porta do motorista!!!
Agora estou pesquisando um bom viva-voz, que tenha um integração eficaz com o Iphone (da minha esposa)
Acho bacana centrais fixas, mas num DVD normal Consegue-se transforma-la numa central completa, e gastando pouco
Aqui no Brasil vai ser difícil, mas tem ela na aliexpress
<a href="http://pt.aliexpress.com/item/CARAV-11- ... 36703.html" target="_blank">http://pt.aliexpress.com/item/CARAV-11- ... 03.html</a>
isso nao existe para venda.. tem que ser feito a mão e se der.
ali na foto foi uma montagem de photoshop.. pra te ser sincero nem sei se tem espaço real pra fazer aquilo.. pois numa foto é uma coisa.. dimensões reais são outra
ah! tá, pensei que vc estava falando da moldura para adaptar um tocador de dvd no lugar do autoradio original.
Realmente isso não existe não amigo e mesmo que seja feito a mão por alguém que saiba mexer com plastico, vai ficar feio pq vc vai precisar tirar o controle do ar.
eu acho que uma maneira de fazer seria com fibra de vidro aproveitando o corte dos controles do ar.
teria que recortar esse encaixe.. então fazer a abertura superior para acomodar 2 din
depois com fibra, completar e prender o encaixe dos controles do ar.
então lixar e dar acabamento pra depois partir pra pintura.
é um belo trabalho e nem sei se dá espaço, sem falar da fixação metalica dos dins
Me deparei com este anuncio: <a href="http://m.bomnegocio.com/anuncio?ad_id=47850102" target="_blank">http://m.bomnegocio.com/anuncio?ad_id=47850102</a> . olhem o painel do cara... Ele colocou um 2din!
ficou feia.. devia ter colocado os controles do ar em baixo e o 2din em cima.. mas enfim, ve-se que é possivel
Editado pela última vez por Miau em Sáb Out 11, 2014 8:31 am, em um total de 1 vez.
Vitor abreu
- Nome: Vitor Abreu
