Tem um "buraco" no motor do meu Xsara Picasso
Vandre Zequini
Registrado em: Qui Dez 01, 2011 11:34 am
Nome: Vandre
Mensagem por Vandre Zequini » Seg Dez 26, 2011 12:31 pm
Bom, como eu disse sou mexanico........ eu comprei meu carro, um picasso exclusivo 2.0 16v, achei que era o top de linha, completinha, mas na oficina fazendo uns reparo, o mecanico disse que meu carro nao e' ABS, pois ele tem tambor de freio... os carros com ABS tem disco de freio atras..... , ou seja nao tem nada no manual que indica se tem ABS ou nao.
Entao renan97ar sera que o seu picasso tem ABS mesmo?, pois eu comprei uma picasso exclussiva, achando que era a top de linha, e nao era..............
<!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#000066--><span style="color:#000066"><!--/coloro-->Xsara Picasso 2.0 16v exclusive
2001/2001 azul <!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec-->
RicLnx
Registrado em: Sex Jan 14, 2011 10:16 am
Nome: RicLnx
#17
Mensagem por RicLnx » Seg Dez 26, 2011 2:32 pm
Não existe Xsara Picasso, pelo menos no Brasil, com disco de freio atrás, todas são a tambor e ABS funciona da mesma forma ... Freio à disco não é uma necessidade para uso do ABS. Se sua Picasso é Exclusive completa e tiver o módulo lá na frente ao lado da BSI então tem ABS sim. :)
Picasso 2005 GXA à venda !
#18
Mensagem por rgdl » Seg Dez 26, 2011 2:36 pm
O ABS do Picasso é só nas rodas dianteiras que tem freio a disco.
Eu abri o capu do Picasso para ver para aonde vai o bendito duto que está conectado ao "buraco", e a outra ponta dele fica conectado na admissão do motor. Tirei fotos vejam:
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/25 ... 11050.jpg/" target="_blank">Imagem</a> <a href="http://imageshack.us/photo/my-images/25 ... 11051.jpg/" target="_blank">Imagem</a>
Bem, isso descarta completamente o ABS como justificativa para a existência do duto.
inté+
Editado pela última vez por rgdl em Qui Dez 29, 2011 3:10 pm, em um total de 1 vez.
Vandre Zequini
Nome: Vandre
Mensagem por Vandre Zequini » Seg Dez 26, 2011 2:40 pm
puxa vida , vivendo e aprendendo, estava lendo em outro post, de fato os picassos nao tem disco atras, mesmo sendo ABS, agora preciso identificar se o meu realmente tem ABS.
como voce disse RicLnx , esse modulo BSI, fica la no motor? (desculpa a pergunta, esse e' meu primeiro carro com todos esses componentes, so tive celta e palio.) :blush:
RicLnx
Nome: RicLnx
#20
Mensagem por RicLnx » Seg Dez 26, 2011 5:56 pm
Sim Vandre, fica no cofre do motor, olhando de frente, à direita perto da caixa da roda entre o terminal para conexão de bateria de emergência e a caixa de fuzíveis, geralmente envolvido em plastico preto para evitar umidade. :)
Editado pela última vez por RicLnx em Seg Dez 26, 2011 6:01 pm, em um total de 1 vez.
renan97ar
Nome: renan97ar
#21
Mensagem por renan97ar » Seg Dez 26, 2011 7:24 pm
Desculpe ter respondido a pergunta meio tarde, mas minha picasso tem sim ABS... Acho que esse duto é conforme o ano, pois pelo que parece as mais antigas não têm e as mais novas têm
Editado pela última vez por renan97ar em Seg Dez 26, 2011 7:25 pm, em um total de 1 vez.
Vandre Zequini
Nome: Vandre
Mensagem por Vandre Zequini » Ter Dez 27, 2011 8:28 am
Bom dia Turma, ontem levei o carro a outro mecanico para fazer as revisoes basicas (troca de oleo / filtros / velas / limpeza de bicos ) e ele me disse de fato que meu carro tem ABS mesmo.
e como voce disse RicLnx , meu carro tem aquele plastico preto fixado com enforca gato...
Editado pela última vez por Vandre Zequini em Qui Dez 29, 2011 3:10 pm, em um total de 1 vez.
erciliotex
Registrado em: Qua Abr 18, 2012 6:10 pm
Nome: ERCILIO TEIXEIRA
#23
Mensagem por erciliotex » Sáb Nov 24, 2012 12:07 pm
ROSANA estive vendo no meu PICASSO ele tem a peça que falta no seu ----- é um CANO de Aluminio
veja a foto que Postei.....
jroberto
Registrado em: Ter Fev 16, 2010 9:57 am
Nome: jroberto
Modelos Citroën: Xsara Break 2002
#24
Mensagem por jroberto » Dom Nov 25, 2012 10:41 am
[quote name='Vandre' date='Dec 26 2011, 12:31 PM' post='15936']
Vandre, sugiro que você troque de mecânico, se ele ainda não destruiu o seu carro.
Para ter ABS o carro não precisa ter freio a disco nas 4 rodas. O ABS existe nos freios a tambor, sim. O que o ABS faz é não deixar as rodas travarem e para isso ele alivia a pressão do fluido na roda que está prestes a travar.
Se o seu mecânico disse que para ter ABS precisa ter freio a disco nas 4 rodas ele não sabe nada.
Eu já tive um Xsara Picasso Exclusive, ele tinha freios a tambor na traseira (como todos os XPC) e tinha ABS nas 4 rodas, sim.
Também tive uma Mercedes Classe A, que tem ABS e controle de estabilidade, com freios a tambor na traseira.
Da mesma forma, se um carro tem freio a disco nas 4 rodas não quer dizer que ele tem ABS.
Xsara Break 2002 (2017- )
diego nunes
Registrado em: Dom Ago 31, 2014 7:49 pm
Nome: dnunes
#25
Mensagem por diego nunes » Sex Set 26, 2014 9:46 pm
sera que tem perigo deixar aberto, por precaução fechei, mais b não sei se pode vir a dar problema. se alguem poder me ajudar...
Mensagem por Miau » Sáb Set 27, 2014 9:27 am
bom, vamos finalmente desmistificar essa questão.
aquela saída é um tipo de respiro do motor.. o duto que vai ali coleta gás emitidos pelo motor e joga bem ali abaixo do suporte da TBI para reciclar na queima. serve para controle de emissão de poluentes.
então se tiver a entrada abaixo da tbi, deveria ter esse duto plugado ali.
se o padrao da fabricação do carro e vir aberto.. eu nao fecharia nao pois pode dar acumulo de pressão dentro do cabeçote.
