Motor oscilando, as vezes morre.
[quote name='Marcelo Walter' post='8300' date='Jan 14 2010, 09:00 AM']
Amigos vocês concordam que meu carro está oscilando por causa da bomba de óleo?
Eu sinceramente não acredito nessa hipótese, mas quem me falou foi um mecânico especializado em carros da citroen e peugeot.
O que acham?
Pouco provável, mas não impossível.
É preciso ver como ele chegou a esta conclusão.
[]s e boa sorte
Ivan Lima
O que acham?
[]s e boa sorte
Ivan Lima
kuio
- Registrado em: Qui Out 01, 2009 1:34 pm
- Nome: kuio
[quote name='Marcelo Walter' post='7137' date='Sep 2 2009, 09:02 AM']
Bom dia pessoal.
Estou desesperado para arrumar o problema com meu XSPS 2.0, 2002. :icon_smile_8ball:
O problema é o seguinte: Quando ligo o carro, a aceleração sobre e logo após cai subitamente, e após o motor fica oscilando, subindo e caindo a aceleração, até chegar a morrer.
Já levei em várias mecânicas que mexem com injeção eletrônica e não conseguiram arrumar, vou colocar aqui o que já foi visto no carro:
O QUE JÁ FOI FEITO:
>> Foi trocado o sensor de posição da borboleta;
>> Foi feito a limpeza dos bicos e TBI;
>> Havia 3 pequenos furos na tampa do TBI e foi tapado.
>> Trocado a sonda Lambda pela do meu cunhado (Picasso 2003, mesmo modelo).
O problema continua, se alguém puder me indicar um mecânico ou alguma solução ficarei muito grato.
Não quero levar na Concessionária, pois lá só para diagnosticar é 200 reais, um absurdo. :icon_smile_angry:
Agradeço a atenção dos colegas.
Abçs Marcelo.
cara to c/ esse proplema tbm, passei o scanner e acusou o "map"alguma coisa q regula o vácuo na mistura...algo assim ,paguei $185,(na peugeout)q é +barato e tem desconto p/ pessoa física,porém quando fui trocar a peça,ontem até ,veio a frustação,tá enxarcada de óleo(os fdp q trocaram óleo colocaram a +)tá subindo, vou ter checar os bicos e tudo +,ele disse q só limpando já fica bom( o map),se for isso ,terei q vender essa peça não vou precisar dela, quando vê...
[quote name='kuio' post='8328' date='Jan 17 2010, 12:00 PM']
Bom dia pessoal.
O QUE JÁ FOI FEITO:
Abçs Marcelo.
dcessarovice
- Nome: dcessarovice
rafael_xm_C4
- Nome: Rafael_xm_C4
Boa noite colegas,
Esse problema pode ter várias origens, praticamente todas elas já relatadas. Vale lembrar que nos carros atuais, uma minima diferença de pressão, tensão, ou capacidade de vazão, tanto para mais como para menos, pode ocasionar problemas na alimentação.
Quando o problema persiste, vale consultar uma oficina mais gabaritada; leia-se com equipamentos de diagnóstico de ponta, ou na impossibilidade financeira para tal, o velho método de garagem: tentativa e erro.
Para o caso da segunda opção, estabeleça as regras da analise: elétrica, pressão, vazão, e faça uma de cada vez, com aquela paciência oriental que todo propretário mais antigo de Citroën tem.
A solução pode estar no local mais improvável, ou o contrário. Vou te dar um exemplo:
Meu primeiro Citro foi um BX 16S. Ele falhava tanto em marcha lenta, quanto acelerando, e nos piores momentos. Quando me invoquei, resolvi "trabalhar no motor". Fiz tudo o que era possível e nada. Quando resolvi trocar a correia do compressor, esbarrei co ma chave na tampa do distribuidor que eu havia trocado cerca de duas semanas antes, o que acabou ocasionando a quebra do terminal que vinha da bobina.
Como o carro estava arriado, já que a suspensão era hidráulica, tive que improvisar amarrando o cabo com um pedaço de fio de telefone. E não é que ficou bom. Nunca mais tive problema de falhas!
Abraço e boa sorte.
Abraço e boa sorte.
