Esguicho do parabrisas
[quote name='vinyro' date='Jul 20 2012, 10:53 PM' post='18337']
Para quem ainda não resolveu esse tipo de problema, se o seu motorzinho continua fazendo o som de como se estivesse funcionando, deve ser a valvula que divide a agua do vidro traseiro e do dianteiro, é facil é só desmontar a pecinha onde entra as duas mangueirinhas. Geralmente a borrachinha espande pelo uso, para resolver é só ir fatiando (cortando) a borracha. Voce pode ir testando (assoprando na entrada) e ir reparando se o ar esta saindo do lado que voce esta assoprando. Duvidas. Vinyro@yahoo.com.br.
Abraço a todos.
Só pra constar..a do ford Ka também serve..rs..só muda o terminal..
ABS
Abraço a todos.
ABS
Lortoo
PICASSO 2.0 16V EXA 2005
mike
- Nome: jantonio
Lotoor tem razão, o picasso usa uma unica bomba de paleta, era roda nos dois sentidos conforme o comando para o parabrisa e vidro traseiro. Ha uma alojamento com um pistao e orings que funciona com uma valvula, manobrando o pistao e fechando a passagem para um lado e abrindo para o lado que deve sair agua. Ocorre eque esse pistao emperra no meio do caminho pela dilatação dos orings e não sai agua como devia. A proposito a bomba fica abaixo do farol dianteiro direito, o acesso se faz removendo o protetor do para barro do lado direito. Troquei a minha bomba na epoca com o mesmo sintoma, mas descobri que da para abrir e subsituir os orings que volta ao normal. Acreitodo que foi o bendito detergente que o cara do posto coloca como "Cortesia" acaba por reagir com essa borracha.
boa sorte
boa sorte
[quote name='Lortoo' date='Feb 4 2013, 07:10 PM' post='20439']
Abraço a todos.
ABS
ola,lendo o topico,fui ver na minha Xsara Picasso 2005/2005 que,o esguicho de parabrisa nao esta funcionando,comprei tem 25 dias a mesma,porem nao ouvi nenhum barulho de motorzinho que falam ai nos topicos,o que pode ser,queimou o motor,levar a cc e mto caro.
Agradeco.
Guto
Abraço a todos.
ABS
Agradeco.
Guto
O motor fica no lado direito protegido pelo para-barro da roda dianteira direita. Fique na roda dianteira direita e peça para alguém acionar o esguicho e preste atenção no barulho.
Se não tiver barulho nenhum pode ser que o motor esteja queimado ou que o fusível esteja rompido.
De qualquer maneira, tanto um quanto outro são fáceis de trocar.
- Jhonnycfm
- Registrado em: Dom Ago 16, 2015 8:40 pm
- Nome: Jhonnycfm
- Modelos Citroën: Citroen Xsara Picasso GLS 2.0 16v -
[quote name='rgdl' date='Apr 8 2013, 09:05 AM' post='21191']
Eu gostaria de saber qual é o fuzivel da bomba esguicho, alguem sabe?
Xsara Picasso GLX 2.0 16v 05/06 - Manual
Joao carlos balaio
- Registrado em: Qua Nov 04, 2015 3:16 pm
- Nome: jc.balaio
