Fios soltos ??
Re: Fios soltos ??
#16
Mensagem por giovane s » Sex Jun 17, 2022 7:42 pm
jovicassia escreveu:
Qui Jun 16, 2022 8:47 pm
Ele esta trocando as marchas normal, e no manual também
Mas alarmando erro na caixa assim que liga, e depois de tempos em tempos
Amanha vou emendar por fora e testar pra ver se resolve
Se tudo OK vou economizar ins $$$
Dai preciso ver bem onde vai fixado pra não enroscar em nada
O conector destes 3 fios deve estar dentro de um porta conectores que contem os conectores das eletroválvulas, sensor de entrada, eletroválvula do trocador de calor e este sensor de pressão.
jovicassia
Registrado em: Sáb Mai 07, 2022 6:52 pm
Modelos Citroën: xsara picasso 08/09
Re: Fios soltos ??
#17
Mensagem por jovicassia » Sáb Jun 18, 2022 1:42 pm
Então
Esses são os tais FIOS SOLTOS do topico
Já tirei a capa e eles são de 3 cores mas tem uma capa de bprracja preta encima de cada um
Então eles pareciam ser os 3 pretos
Agora vou emendar e testar, mas seria bom uma foto mostrando qual o caminho/presilhas do cabo pra ele nçao partira novamente
jovicassia
Re: Fios soltos ??
#18
Mensagem por jovicassia » Qua Jun 22, 2022 5:42 pm
A saga dos fios soltos - Versão final
Realmente os fios soltos eram do sensor de pressão doa cambio
Emendei os fios, isoloei, etc e pendi de forma a não ter mais contato com alguma peça que possa romper outra vez
Liguei o carro e sumiu a mensagem de erro do cambio
Dei umas voltas, ficou perfeito mas de repente mostrou a mensagem de defeito e dessa vez entrou no modo emergencia (só 3ª marcha)
Deslguei o carro, liguei novamente e voltou ao normal
Acredito que o cambio deve estar meio maluco e acho que vou ter que resetar a caixa com o DiagBox
Algum caminho das pedras (tutorial) de como fazer isso ?
Re: Fios soltos ??
#19
Mensagem por giovane s » Qui Jun 23, 2022 12:28 am
Primeiro tem que monitorar a pressão do câmbio. O câmbio só entra em emergência caso a pressão esteja por mais de 2 segundos com erro superior a 3 BAR.
Entrar em emergência significa que o câmbio pode ter algum problema interno, para avaliar tem escoar o óleo do câmbio e retirar a tampa do corpo de válvulas, nesta tampa existe originalmente 2 imãs que retem limalhas.
Quando tem limalha significa que já tem desgaste excessivo, quando tem uma graxa cor grafite é óleo envelhecido.
O câmbio melhora se fizer o reset dos autoadaptativos do câmbio, eu uso o Lexia diagbox.
jovicassia
Re: Fios soltos ??
#20
Mensagem por jovicassia » Qui Jun 23, 2022 2:32 pm
giovane s escreveu:
Eu comprei um Lexia mas instalar os programas é um porre
Só roda em WIN XP ou SEVEN 32
Tem algum tutorial de como fazer o reset da caixa ? ou tem que ir navegando pelo menu até achar ?
Re: Fios soltos ??
#21
Mensagem por giovane s » Qui Jun 23, 2022 9:35 pm
Tem que ir navegando mesmo.
