C4 Lounge - 2015 - 1.6 - Flex
terrorjapones
Registrado em: Ter Ago 10, 2021 4:19 pm
Nome: TerrorJapones
Modelos Citroën: C4 Lounge Tendance 1.6 THP Flex 2015
Re: C4 Lounge - 2015 - 1.6 - Flex
#16
Mensagem por terrorjapones » Qua Ago 18, 2021 3:27 pm
Deixei o carro ontem no mecânico, ele já testou a bomba de alta, bicos injetores e velas (Disse que tem um pequeno GAP, mas acha que não é o causador) e também a bateria.
terrorjapones
Nome: TerrorJapones
#17
Mensagem por terrorjapones » Qui Ago 19, 2021 8:25 am
Bom dia pessoal, só para atualizar, o pessoal da oficina passou o seguinte:
"Ele possui um problema de motor, retentores de haste de válvulas como também Motor batendo. Será necessário abrir o motor."
#18
Mensagem por Miau » Qui Ago 19, 2021 6:33 pm
Essa história ta muito estranha.. Retentor de Haste não causa falha.
Motor batendo? Isso até voce perceberia. Se a correia ou corrente de comando estiver fora de sincronismo, o motor fica horrivel e da erros de falta de coerência nas leituras dos eixos
terrorjapones
Nome: TerrorJapones
#19
Mensagem por terrorjapones » Sex Ago 20, 2021 8:10 am
Miau escreveu:
Deixei em outro para ver, mas depois que falaram eu reparei que realmente está soltando fumaça branca, porém não reparei nenhuma baixa de óleo.
Não tem nem um mês o carro, apenas 75 mil km.
Estou bem desanimado, na concessionária falaram cerca de 6 mil reais.
Já tive orçamento de 4 mil, 15 mil, 22 mil.
#20
Mensagem por Munhoz » Sex Ago 20, 2021 10:15 am
Cara, vi que está em São Paulo, posso te indicar algumas oficinas especializadas na marca com anos de experiência. Tem inclusive um post sobre oficinas aqui.
Particularmente eu conheço a MK e a Motorfast, levo meus carros lá há anos.
http://www.oficinamk.com.br/
https://www.instagram.com/oficinamotorfast/
Ragnabarra
Registrado em: Qui Mar 07, 2019 11:23 am
Modelos Citroën: Futuro proprietário do C4 Lounge THP
#21
Mensagem por Ragnabarra » Ter Fev 01, 2022 9:46 am
@terrorjapones Cara estou com o mesmo problema. Você resolveu seu caso? Se sim, qual foi a solução?
terrorjapones
Nome: TerrorJapones
#22
Mensagem por terrorjapones » Dom Fev 06, 2022 3:52 am
Ragnabarra escreveu:
Opa, resolvi. O problema era nos bicos injetores.
Recomendo a troca dos 4, não tem vantagem a limpeza devido ao difícil acesso deles e o preço da limpeza.
No meu caso passaram 250 cada bico(limpeza e troca das borrachas, quase uma retifica)
Se o seu for flex, compre na CSS com base no chassi, ele é diferente desses vendidos na internet.
Paguei 385 em cada um aqui em SP. E 350 para trocar.
Mas antes, vale inverter as bobinas e velas e verificar se muda o cilindro com erro.
Nivas
Registrado em: Qua Jun 29, 2022 8:05 am
Modelos Citroën: C4 lounge origine 2.0 16v 2016
#23
Mensagem por Nivas » Qua Jun 29, 2022 8:30 am
Bom dia galera, tenho um C4 lounge 2.0 16v automatico 2016, alguém pode me dar alguma dica a respeito da luz do service acesa, fiz o scanner em 2 oficinas e as mesmas não conseguiram apagar a luz do service.
