Giovanne no caso os picos estão acontecendo com o carro andando. Na lenta o tempo esta bom após trocar velas, canister e válvula termostática e demais que respondi acima comentando a reposta do rgdl. Carro pega fácil de manha, o ponto do motor estando 1 dente fora deixaria com algum sintoma fora o consumo? Pergunto pois troquei na melhor especializada (Premiere Campinas) a correia dentada e acho mais difícil terem deixado fora lá. Sao mais confiaveis que a concessionaria Lemans Citroen de Campinas.giovane s escreveu: ↑Ter Jun 08, 2021 10:37 amO tempo de injeção está bom para gasolina, não aconteceu mais um pico como aquele de 13ms?BentoXsaraPicasso11 escreveu: ↑Ter Jun 08, 2021 9:26 amGiovane no caso meu carro não é monocombustivel, é flex. N0 video e imagem que coloquei acima percebi tempo de injeção 2.5ms frio e 1.7ms quente. Ele esta abastecido com gasolina Vou tentar fazer outro acompanhamento por scanner de forma mais objetiva para melhor entendimento. Agora estou dominando mais o uso do software PSACOM, tive medo nos primeiros dias pois quando entra no modulo injeção tem as telecodificaçoes e outras funções que deixam a gente com medo de fazer m.... nas primeiras vezes que usa.
Adicionado após 19 minutos 28 segundos:Fera, vou fazer um novo vídeo, mais fácil de entender com motor quente, os parâmetros de ajuste de longo e curto prazo não contabilizados com o carro parado (marcha lenta) no meu scanner Psacom usando ele como o Lexia. Ele marca somente circuito fechado (Loop) indicando somente que o sinal da sonda lambda esta sendo usado para definir o tempo de injeção. Mais descobri que usando ele como um simples OBD2, com o mesmo software ele contabiliza em %.
Verifica o ponto do motor utilizando ferramenta no orifício da vela além da ferramenta para travar o volante do motor. O 1.4 8V de um C3 estava com -20% de LTFT por estar 1 dente fora do ponto e depois de colocar no ponto ficou com -10% de LTFT.
Tempo de injeção do Xsara Picasso 1.6 16v flex
- BentoXsaraPicasso11
- Registrado em: Seg Out 05, 2020 7:17 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 1.6 GLX 2011
Re: Tempo de injeção do Xsara Picasso 1.6 16v flex
Adicionado após 5 minutos 12 segundos:
O tempo de injeção é proporcional a quantidade de combustível necessária, por isso se usa a lenta para ter um parâmetro fixo.BentoXsaraPicasso11 escreveu: ↑Ter Jun 08, 2021 11:56 am
Com 1 dente fora me pareceu que dá um atraso na aceleração e o C3 apagava se arrancasse sem acelerar.
Este video fiz no fim do dia com motor quente em marcha lenta com ar ligado:
giovane s escreveu: ↑Ter Jun 08, 2021 10:37 amConfirma o tempo de injeção de 1,7ms quente que é um pouco baixo.BentoXsaraPicasso11 escreveu: ↑Ter Jun 08, 2021 9:26 amGiovane no caso meu carro não é monocombustivel, é flex. N0 video e imagem que coloquei acima percebi tempo de injeção 2.5ms frio e 1.7ms quente. Ele esta abastecido com gasolina Vou tentar fazer outro acompanhamento por scanner de forma mais objetiva para melhor entendimento. Agora estou dominando mais o uso do software PSACOM, tive medo nos primeiros dias pois quando entra no modulo injeção tem as telecodificaçoes e outras funções que deixam a gente com medo de fazer m.... nas primeiras vezes que usa.
Hoje levei no pessoal que trocou as correias. O caso eles demontaram sem eu ver e negaram que estava fora do ponto. Mais sai da oficina e o carro ficou top.
Adicionado após 22 minutos 25 segundos:
Creio que por ser a bam bam bam de carro frances em campinas nunca iriam admitir....
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/tkwBRSI
Adicionado após 6 minutos 55 segundos:
Fui com o carro hj as 6:30 esperar abrir marca do 10.4/100 na pista e quando sai da oficina senti o aceleraracao do carro mais rapida. Ele mais esperto, ai foi caindo. Qua do peguei pista na volta incriveis 5.9/100 e no trecho misto de 7 a 8/100
Adicionado após 1 minuto 20 segundos:
Grato a todos que ajudaram
