Informações c3 1.4
andferro
Registrado em: Qua Jun 12, 2019 10:29 am
Modelos Citroën: C3 1.4 excl 2011/2012
Informações c3 1.4
#16
Mensagem por andferro » Qua Jun 12, 2019 10:43 am
Wesley, estou na mesma situação, embora o meu C3 seja mais rodado - quase 80 mil km. O consumo fica entre 6 e 7 km/l na cidade com alcool ou gasolina. Minha zafira beberrona fazia 5km/l de alcool, achava que o C3 por ser menor e menos potente seria bem mais econômico. Já fiz limpeza de tudo o que tem direito e a melhoria no consumo não foi lá grande coisa, vou acompanhar o tópico pra "colar" de vc o que fazer....
Informações c3 1.4
#17
Mensagem por Miau » Qua Jun 12, 2019 11:14 am
Na verdade, a correção é positiva.. Então a mistura está pobre, ou seja, mais massa de ar em relação a massa de combustível padrão.. Sendo assim, a injeção está compensando injetando 21% mais combustível pra equilibrar isso.
Isso é indicativo de ar não computado pelo maf/map entrando na mistura e sendo detectado na sonda lambda, ou de combustível a menos do q o comandado sendo injetado
uelism
Registrado em: Qui Fev 07, 2019 10:03 am
Modelos Citroën: C3 1.4 Exclusive
Informações c3 1.4
#18
Mensagem por uelism » Qui Jun 13, 2019 7:21 am
andferro escreveu:Wesley, estou na mesma situação, embora o meu C3 seja mais rodado - quase 80 mil km. O consumo fica entre 6 e 7 km/l na cidade com alcool ou gasolina. Minha zafira beberrona fazia 5km/l de alcool, achava que o C3 por ser menor e menos potente seria bem mais econômico. Já fiz limpeza de tudo o que tem direito e a melhoria no consumo não foi lá grande coisa, vou acompanhar o tópico pra "colar" de vc o que fazer....
Pois é velho... E olha que o seu está melhor que o meu, pois o meu faz entre 6 e 7. Mas to confiante de achar a solução e compartilho.
uelism
Informações c3 1.4
#19
Mensagem por uelism » Qui Jun 13, 2019 7:29 am
Miau escreveu:Na verdade, a correção é positiva.. Então a mistura está pobre, ou seja, mais massa de ar em relação a massa de combustível padrão.. Sendo assim, a injeção está compensando injetando 21% mais combustível pra equilibrar isso.
Entendi. Eu sou de São Paulo capital, vc conheça alguém que possa fazer essas análises, pois, uso os termos stft1, ltft1 (e explico o que é) mas parece que falo grego, os caras nao sabem.
Ontem, eu tirei a mangueira do respiro do óleo, que é bem parecida com aquela que vc mostrou em outro tópico, pra ver se ela estava suja e obstruída e aparentemente está ok! Assoprei e o ar passo de boa.
Eu vi um vídeo de um outro carro que tinha exatamente os mesmos sintomas (carro funcionava bem, mas bebia muito) e o problema era cabo de vela/bobina. Ja pedi pra analisarem e falaram q esta ok
Informações c3 1.4
#20
Mensagem por Miau » Qui Jun 13, 2019 7:56 am
Infelizmente os mecânicos de hoje não tem preparo com injeção eletrônica.. Sequer sabem interpretar leitura de erros, o que dirá leitura de comportamento de injeção. Tentam resolver problemas no troca troca de peças, no tentativa/erro.
Não é por acaso que eu não levo mais meu carro em mecânicos, pois pior que não resolverem, ainda podem causar mais defeitos.
Mas a linha de investigação está aí. Ou ar demais, ou combustível de menos.
Numa investigação, a primeira coisa é verificar condição dos cilindros/válvulas fazendo teste de compressão e vazão, pra garantir que a compressão está dentro dos valores de serviço.
A partir da vai se testando sensores, ignição e vedações
Informações c3 1.4
#21
Mensagem por giovane s » Qui Jun 13, 2019 8:58 am
uelism escreveu:
Pegue as leituras com o carro quente, sempre em temperatura de trabalho, de 90 a 100°C.
Tudo deve estar desligado, rádio, luz de cortesia, farol, ventilador, AC, e principalmente a ventoinha.
Tenta descobrir quais são os parâmetros normais de tempo de injeção e ignição, rotação na lenta e pressão de admissão do seu motor.
uelism
Informações c3 1.4
#22
Mensagem por uelism » Sáb Jun 15, 2019 12:29 pm
Obrigado pelas dicas galera.
Estou fazendo uma lista pra checar e testar cada item.
Finalizando, farei questão em breve, de compartilhar aqui os resultados.
