Temperatura do motor
#16
Mensagem por giovane s » Qui Jan 17, 2019 8:52 pm
Devilarte escreveu:Sou um pouco leigo no assunto e queria uma indicação de vocês sobre qual o material que eu mesmo possa comprar para fazer a limpeza e qual o aditivo que vocês indicam para eu comprar... Também se existir algum vídeo tutorial de como fazer, queria assistir...
Para verificar se o radiador está bom coloque a mão nas varetas após a temperatura chegar na 2ª marca (85°), quando a água passar pela mangueira superior do radiador as varetas onde passam água esquentam, as entupidas permanecem frias.
Caso seja isto tem só duas soluções, novo R$300 e varetar em casa de reparação de radiadores R$100.
#17
Mensagem por Miau » Qui Jan 17, 2019 9:56 pm
o problema desses paralelos novos, é que tem pouca espessura, são fininhos, 17mm.. o normal é 27mm
#18
Mensagem por giovane s » Qui Jan 17, 2019 10:31 pm
O que comprei era paralelo, tubular, perde em troca de calor mas não entope, ao menos era mais espesso.
o mais fino é do 206, 207 que é igual.
Tem que cuidar para achar a válvula termostática do 2.0 parece igual a do 1.6.
#19
Mensagem por rgdl » Sex Jan 18, 2019 8:42 am
Miau escreveu: o problema desses paralelos novos, é que tem pouca espessura, são fininhos, 17mm.. o normal é 27mm
De fato, os paralelos são mais finos, eu mesmo estou usando um paralelo da Notus que tem 17mm de espessura, porém ele tá dando conta do recado e nunca tive problema de superaquecimento mesmo nas piores condições de calor aqui do Rio de janeiro.
Então, das duas uma, ou o original está super dimensionado ou esses paralelos tem uma estrutura interna diferente que que faz a troca de calor ser mais eficiente.
giovane s escreveu: Tem que cuidar para achar a válvula termostática do 2.0 parece igual a do 1.6.
Não são iguais, talvez se pareça um pouco com a do motor EW10A que equipa os C4 Picassos mas a versão EW10J4, que equipa os Xsara Picassos, é bem diferente.
#20
Mensagem por Miau » Sex Jan 18, 2019 10:28 am
Bom saber sobre o radiador rgdl.. Não demora talvez eu tenha que trocar o meu devido a caixa superior estar apodrecendo.. E é difícil achar essa caixa
Fhael
Registrado em: Sex Dez 14, 2018 10:44 pm
Nome: RAFAEL
Modelos Citroën: C4 Glx 1.6 2010
#21
Mensagem por Fhael » Sex Jan 18, 2019 10:31 pm
Esses dias a ventoinha do meu c4 1.6 ficou ligada com o carro desligado, depois de uns 3 minutos desligou. Nunca aconteceu, de ela ligar depois do carro desligar. É normal?
C4 Glx 1.6 2010 Black
#22
Mensagem por giovane s » Dom Jan 20, 2019 11:52 am
:think: A água do radiador devia estar bem quente. Ar condicionado + Alta temperatura + Congestionamento deve ser normal a ECU do motor manter a ventoinha ligada até atingir a temperatura correta.
Fhael
Nome: RAFAEL
#23
Mensagem por Fhael » Dom Jan 20, 2019 12:53 pm
De fato, tava muito quente aquele dia, e eu tinha chegado da rua e tava com o ar ligado. Valeu pela dica.
Muito bom esse fórum :like:
Jhenrique
Registrado em: Qua Out 31, 2018 12:38 am
Modelos Citroën: Xsara picasso
#24
Mensagem por Jhenrique » Dom Jan 20, 2019 10:02 pm
É tanto problema, o melhor mesmo seria comprar carro novo e ao terminar a garantia trocar por outro novo.
#25
Mensagem por giovane s » Seg Jan 21, 2019 7:41 am
:think:
Carro novo é uma caixinha de surpresas, lançamento então ...nem na concessionária sabem consertar.
Jhenrique
#26
Mensagem por Jhenrique » Qui Jan 24, 2019 11:37 pm
Qual a barra máxima que o motor suporta sem danificar? Tive um problema na bomba d'água e a temperatura chegou na barra 4, mas parei imediatamente e desliguei o motor.
Jhenrique
#27
Mensagem por Jhenrique » Qui Jan 24, 2019 11:38 pm
giovane s escreveu::think:
Tem muita dor de cabeça com carro novo, mas falo sobre a questão de valores, já que estando na garantia não é problema seu.
leandrobastosbr
Registrado em: Dom Out 22, 2017 2:21 pm
Nome: Leandro Bastos
Modelos Citroën: C4 GLX 1.6 16V '11 / Xantia 2.0 8V VSX '95
#28
Mensagem por leandrobastosbr » Qua Jan 30, 2019 7:27 pm
Jhenrique escreveu: Qual a barra máxima que o motor suporta sem danificar? Tive um problema na bomba d'água e a temperatura chegou na barra 4, mas parei imediatamente e desliguei o motor.
Se chegar na barra máxima e vc desligar imediatamente o motor, não dá problema. O problema é gente que só percebe que o motor aqueceu quando já expulsou água pelo reservatório. Aí babou.
#29
Mensagem por giovane s » Qua Jan 30, 2019 8:25 pm
Jhenrique escreveu:Qual a barra máxima que o motor suporta sem danificar? Tive um problema na bomba d'água e a temperatura chegou na barra 4, mas parei imediatamente e desliguei o motor.
A 4 pelo manual é faixa normal em algumas situações.
Tive problema com a bomba de água também...
#30
Mensagem por Miau » Qua Jan 30, 2019 8:42 pm
Só um aviso pra quem tem vazamento no sistema de arrefecimento..
Se der azar de vazar tudo, o sensor de temperatura vai ler temperatura do ar dentro do sistema.. O ar é 20x menos condutor térmico.. Então quando o painel marcar no máximo, já foi tudo pro saco.. Pois a temperatura real do motor vai estar absurdamente muito mais alta
