Xsara Picasso - Alternador - DEFEITO CARGA BATERIA
Re: Xsara Picasso - Alternador - DEFEITO CARGA BATERIA
Talvez no manual de serviços conste o rpm de lenta com motor em temperatura de serviço. Mas costuma ser por volta de 700.. Posso comparar com o meu depois de quente.
Limpeza de TBI.. Até vai.. Agora regulador de lenta? Avanço?
Óleo no coletor, pode ser por causa da mangueira de vapor de óleo do carter.. Essa que sai perto do conector da bobina, e vem no tbi em 2 pontos.
A parte fina costuma entupir e ai causa esse problema. Pra desentupir.. Acho que só deixando de molho em algum solvente poderoso e aplicando ar pressurizado na fininha.
LuanbothRS
- Registrado em: Sáb Abr 11, 2020 7:42 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso exclusive 02/03 vermelho
Bom dia meus amigos, logo quando comprei meu Xsara Picasso tive esse problema no alternador, mensagem no painel luzes oscilando bateria descarregando então decidi levar no eletricista, acusou alternador, falou que tinha que trocar regulador de tensão e eu logo pensei futuramente ia me encomodar com isso, logo fiz uma busca rápida na internet sobre o alternador e estava na faixa de 500, assim descobri que esse alternador é o mesmo do Peugeot 307, então a coisa ficou mais rápida de procurar, peguei o número original do alternador, liguei no desmanche e pedi pelo alternador do Picasso, queriam um absurdo, fui lá no final do dia e pedi pelo alternador do Peugeot 307, assim logo ele me falou que tinha umotor completo do 307 2010 ( se não me engano) fui lá pra ver a numeração e estava batendo comprei o alternador novinho por 300 levei no eletricista e ele trocou pra mim única coisa que ele teve que usar foi a polia do meu antigo alternador, mas de resto funcionando perfeitamente isso faz 2 anos me meio e até agora não deu problema.
Apenas transmitindo o que aconteceu CMG, quem sabe esse problema de oscilação das luzes pode ser com isso que resolva, pelo menos CMG resolveu quando botei o alternador "novo"
Sei que dependendo do ano.. É acelerador por cabo..
O meu é acelerador eletrônico
- Kadurj
- Nome: Kadurj
Olá. O meu é acelerador por cabo. Não localizei no manual o rpm de lenta mas ao acelerar com o scanner acoplado realmente normaliza acima de 700 rpm.
Obrigado pelas dicas. Vou dar uma olhada na mangueira de vapor de óleo e conferir se não está entupido. Vou ver outro local pra fazer essa limpeza de TBI pois achei salgado. O cidadão me cobrou R$ 200,00. Eu cheguei a desmontar quase tudo uma vez pra limpar mas não ficou muito bom por isso não vou tentar de novo. Abs.
Limpar tbi é muito simples.. Uma lata de car80 faz o serviço
Basta removê-la do coletor.. 3 parafusos apenas, se não me engano
Kadu, sua versão do Picasso tem atuador de marcha lenta, ele também pode ser o problema.
- Kadurj
- Nome: Kadurj
Valeu RGDL. Talvez tenha sido isso que o mecânico tenha dito e eu não gravei. Beleza. Vou procurar saber logo o valor dessa peça no ML. Obrigado!
Faça uma limpeza antes do tbi.. É simples.
Outra é averiguar tudo em relação ao tbi e admissão.. Tubos e tal, pra não trocar peça a toa.
Tubo do canister
Tubo do servo freio
Tubo dos gases do carter
Juntas do coletor de admissão
Junta do tbi
Tem que estar tudo bem vedado pra mistura sair correta.
Outra é.. Faça uma leitura do STFT e LTFT e verifique se está ok
Tubo do canister
Tubo do servo freio
Junta do tbi
- Kadurj
- Nome: Kadurj
Não aguento mais.... Novamente a mensagem "Defeito carga bateria" e luz da bateria acesa... Aconteceu duas vezes ontem. Acho que vou jogar a toalha. Vender para um ferro velho e encarar nova aventura.
Mas verificou com multímetro se está carregando?
Andrezo
- Registrado em: Sex Jan 29, 2016 12:27 am
- Nome: Andrezo
- Modelos Citroën: Picasso 2.0 16v aut 2006 Série Seleção
Tive problemas com meu alternador também meses atrás, uso o carro mais aos finais de semana, certa vez fui usa-lo e o carro nao dava partida, luzes piscando ao girar a chave, fui medir tava sem bateria. Coloquei a bateria pra dar carga fora do carro e recoloquei pra ver se o carro tava normal, andei com o carro normal ate parar para abastecer, nao pegou mais, sorte que tinha a bateria velha do som na mala, fiz um gambiarra e consegui voltar pra casa usando ela, cheguei em casa fui medir tudo, alternador tava sem carregar , os carvões estavam no final, andei procurando a peca inteira pra trocar e achei caro na epoca entao decidi arriscar e tentar trocar os carvões , ta funcionando até hoje. Mas fiz com muito medo pq na loja o vendedor botou maior terror quando falei pro que eram os carvões.
Proxima manutenção vai ser trocar o coletor do alternador ,que quando abri vi que estava bem gasto.
- sebastiao
- Nome: sebastiao
bom dia! um tempo atrás tive problemas desse também. Defeito carga bateria. Mas defeito era intermitente. Tirei fora o alternador ( aproveitei que tirei o coletor pra tirar ele limpei tambem) levei no auto elétrico aqui, resultado: regulador de tensão. Paguei original novo (valeo) R$350,00 e eu que coloquei tudo de volta. Resolceu, mas o auto eletrico me disse que as vezes da problema sabe onde: no "cabo 30" , cabo de alimentação geral que vai da bateria até o comando da chave e de lá segue pra caixa se fusiveis.
Não mexi nisso mas na próxima arrisco olhar
Sebastião Silva Junior
- Kadurj
- Nome: Kadurj
Miau... Está normal carregando normalmente. Por duas vezes deu o apito, acendeu a luz da bateria e o erro. Parece algum mal contato. Da primeira vez ficou por um segundo e deu pra ler pois como já estou maluco, vivo olhando para o painel. Acho que olho mais para o painel do que para o pára-brisa. Trauma é fod... Da segunda vez foi em milésimos mas vi a bateria acender e ouvi o bip.
bateria Moura de 60Ah comprada em julho/2019. Tá zero.
Em maio quando foi corrigido o problema, foi trocado o regulador de voltagem e refeito uma solda que estava ruim. O eletricista chegou a mencionar que deveria trocar a placa retificadora mas viu que era somente essa solda e não foi preciso trocar. Funcionou bem por 1 mês e uma semana. Só que neste momento de pandemia o carro fica mais na garagem que na rua. Só mercado e farmácia pois estou em Home Office.
Creio que se usasse o carro todos os dias como sempre, daria problema em menos de 1 semana.
