Partida demorada xsara picasso 2.0 16v 2003
Answers: 2
#16
Mensagem por rgdl »
Eu tive com esse problema recentemente. Eu medi a pressão na linha de combustível deu pouco mais que 3 bar, e para piorar depois que desliguei a chave a pressão despencou imediatamente para menos de 1bar.
Como a bomba é nova e de boa marca (Marelli) desconfiei do regulador de pressão então comprei um novo.
Só que ao desmontar o corpo da bomba vi que tem um o'ring que faz a vedação da ligação do tubo que tem o suporte do regulador com a flange (tampa) da bomba. Para exemplificar melhor fiz uma seta vermelha onde esse o'ring fica.
Esse o'ring estava partido e como não tinha nenhum o'ring para colocar no lugar improvisei com o o'ring do regulador velho, ficou bom. Agora tá dando 3,5 bar e mesmo desligando a chave demora muito para baixar disso.
Mas continuei com problema de partida, até que belo dia não quis pegar mais e não havia erro algum no scanner, então tive que rebocar o carro até a oficina. O diagnóstico foi simples, bico injetor.
Não deu erro porque os bicos, eletronicamente falando, estavam perfeitos o problema mesmo estava vazão, dois deles estavam "mijando" gasolina e isso afogava o motor, o mecânico limpou os bicos e eles voltaram a funcionar mas pouco depois o motor volta a apresentar o mesmo problema. Esses bicos eram paralelos da marca Dita que comprei em 2018, recoloquei os originais que estavam guardados e pronto o carro voltou a pegar sem problema.
Então, além de olhar bomba e pressão é bom olhar os bicos também, já que os mesmos só apresentam defeito na central quando ele é eletrônico, bico com pouca vazão ou "mijando" não dá erro na central.
Andrezo
Registrado em: Sex Jan 29, 2016 12:27 am
Answers: 0
Nome: Andrezo
Modelos Citroën: Picasso 2.0 16v aut 2006 Série Seleção
#17
Mensagem por Andrezo »
Boa... ressuscitando o tópico, percebi que quando desligo meu carro a pressão da linha de combustível cai no mesmo instante, a pergunta é, bomba bosh é boa? Vi um Módulo de Combustível DS a bomba elétrica (Bosh), pré-filtro primário , pré-filtro secundário , tubo corrugado, sensor de nível de combustível (DS), regulador de pressão, flange e a guarnição, estava querendo comprar esse pra nao ter trabalho pra montar o tubo corrugado e acabar danificando a bomba nova, ou deixando solto demais, alguem ja usou?
Andrezo
Answers: 0
Nome: Andrezo
#18
Voltei pra compartilhar sobre o problema relatado da queda de pressão na linha de combustível, comprei o tal kit da DS , desci o tanque, troquei e resolvido os problemas de pressao ( agora mantem os 3.5 depois que desliga) , nível marcando certinho, aproveitei e dei uma geral no interior do tanque. Tudo funcionando agora, caso alguem precise achei mais jogo trocar tudo pelo trabalho que da retirar o tanque.
