Aditivo do sistema de arrefecimento
Answers: 18
Mensagem por Miau »
Eu so uso petronas paraflu do rotulo prata
Answers: 2
Mensagem por rgdl »
cesampa escreveu:
Vou optar pelo Delphi:
Alguma objeção?
Eu uso ele, é muito bom. O único problema dele a meu ver é encontrar dele nas lojas. O Petronas Colant UP (do rotulo prateado) é mais fácil de achar e igualmente muito bom. Vou voltar para o Colant UP na próxima troca do aditivo por causa da dificuldade em achar o Delphi.
cesampa
Registrado em: Ter Mar 13, 2018 12:15 pm
Answers: 0
Modelos Citroën: Aircross
Mensagem por cesampa »
Miau escreveu:
Como vou comprar pra completar o atual (e o que tem lá é do rosa) terei que optar por esse.
cesampa
Answers: 0
rgdl escreveu:
cesampa escreveu:
Alguma objeção?
Aqui no RJ é tranquilo de encontrar. Fui em duas lojas de peças e achei em ambas.
Mas acabei optando pela linha Total (imagem abaixo), como observei que a maioria dos produtos colocados no carro é da linha desse fabricante — e provavelmente o líquido que já está lá também — comprei dele.
Agradeço as respostas de todos.
Hamilton Cruz
Registrado em: Qua Fev 21, 2018 1:24 pm
Answers: 0
Modelos Citroën: Picasso Exc 2.0 16v 2004/2005
Mensagem por Hamilton Cruz »
Tou querendo colocar na minha nave também já que o dono anterior não usava,mas anter vou comprar um reservatorio,se alguém souber onde tá mais barato me passem o link por favor, quantos litros tem que colocar?
sigmaxxx
Registrado em: Qua Dez 20, 2017 1:28 am
Answers: 0
Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 AT
Mensagem por sigmaxxx »
Como que se faz para retirar o reservatório de expansão? Tem que desmontar o parachoque e etc?
Answers: 18
Mensagem por Miau »
Não.. é só soltar a tubulação e os parafusos de fixação
tilex
Answers: 0
Nome: Tilex
Mensagem por tilex »
Ja tive 2 Xsara Picasso e posso dizer com segurança uma informação importantissima pros donos desse veiculo !
Nunca deixem o liquido de arrefecimento vencer(ficar mais de um ano), simplesmente deixar de trocar o liquido não vai fazer ferver o motor de imediato , mas vai danificar as tubulações do AR (aconteceu comigo, aumentou a pressão por temperatura e furou), estraga o oleo do cambio automatico, deteriora mais rapido o oleo do motor e outros problemas que eu não comprovei ainda.
Eu pensava que se não sobe a temperatura no painel tava tudo bem, mas agora eu sei.
Att; Alex andro (Tilex)
mateusbm
Registrado em: Qui Dez 06, 2018 10:22 am
Answers: 0
Modelos Citroën: Xsara Picasso GLX 2.0 16v 2008
Mensagem por mateusbm »
Pessoal, gostaria de tirar uma dúvida com vocês, nunca utilizei o líquido de arrefecimento, e o antigo dono também não usava. Então pergunto o seguinte: Posso ter algum problema se eu começar a utilizar? Tipo despertar algum vazamento em algum ponto que estava começando a corroer??
Answers: 2
Mensagem por rgdl »
mateusbm escreveu:
Agora vc está numa situação complicada, o aditivo vai limpar o sistema e os vazamentos podem aparecer, porém continuar assim é muito pior porque esse motor não perdoa quem não usa aditivo.
As peças que vão embora logo são o duto de retorno do liquido de arrefecimento que é metálico, a válvula termostática, a bomba, e os trocadores de calor, tanto do óleo do motor quanto do óleo do cambio automático, isso sem falar dos danos ao bloco.
Outra coisa que acontece é que a corrosão dessas peças se acumula no radiador diminuindo sua eficiência.
Uma dica que te dou é fazer uma revisão do sistema de arrefecimento vendo a situação de todas essas peças e trocando o que for preciso e fazer isso o quanto antes, a partir daí usar aditivo e ser feliz e ficar tranquilo com o carro.
mateusbm
Answers: 0
rgdl escreveu:
Valeu RGDL vou fazer isto mesmo, o quanto antes. Moro no litoral e aqui costuma fazer temperaturas altas.
Answers: 2
Mensagem por rgdl »
mateusbm escreveu:
Pois é, o verão está ai e é justamente quando o carro dá mas problema relacionado a superaquecimento.
Answers: 2
Mensagem por giovane s »
rgdl escreveu:
mateusbm escreveu:
Eu perdi o sistema de arrefecimento praticamente todo por causa do antigo dono. :angry:
O carro parece uma bomba relógio, anda 300km e explode. Na cidade é tranquilo o sistema todo demora para superaquecer, sem AC e congestionamento.
Vai ter que fazer uma limpeza no sistema de arrefecimento. Toda corrosão vai para a mangueira superior do radiador e para caixa superior do radiador, vai obstruir a mangueira de retorno para o reservatório e todas varetas do radiador. Vai ter que varetar o radiador. As mangueiras mangueira superior e inferior se estiverem estufadas vai ter que substituir, senão é só remover e limpar.
Limpar reservatório de expansão.
Estes são os itens básicos, recomendo trocar a tampa, a válvula termostática e a bomba de água.
Alison
Registrado em: Seg Nov 25, 2019 10:03 pm
Answers: 0
Modelos Citroën: Picasso Exc 2.0 16v 2005 Black
Mensagem por Alison »
Muito boa essa informação, pra mim, podia ser qualquer aditivo. Rgdl, parabéns pela contribuição.
sebastiao
Registrado em: Qua Fev 19, 2014 1:48 pm
Answers: 0
Nome: sebastiao
Modelos Citroën: Xsara picasso 2.0 GX 2005
Mensagem por sebastiao »
Bom dia! Estou precisando disso também. No meu só tem água torneiral, pois quando peguei o carro (5 meses) tava isolado o radiadorzinho de ar quente e o pior nao estava com aquela mangueira de retorno em C, tava só fechada as saidas. Treinei todo aditivo que puseram e botei a mangueira em C e pus água.
tô pensando em.comprar o Petronas Coolant Up, mas no mercado livre só achei do frasco azul e só fala de motor chevrolet.
mas e aí? 50/50 desse aditivo com água demineralizada tá bom?
Valeu!
Sebastião Silva Junior
