sensor de detonação
issao
Registrado em: Qua Mar 04, 2009 5:40 pm
Nome: issao
Mensagem por issao » Seg Abr 20, 2009 10:40 am
Alguem sabe onde fica o sensor de detonação do Picasso 2.0 ?
aaklug
Registrado em: Sex Out 24, 2008 10:13 am
Nome: AAK
Mensagem por aaklug » Sex Out 16, 2009 11:08 am
Bom dia.
O sensor de detonação fica preso ao bloco do motor, escondido abaixo do coletor de admissão...
Não dá para tirar sem remover tudo que tem encima dele...
Abs
Alexandre K
issao
Nome: issao
Mensagem por issao » Sex Out 16, 2009 2:08 pm
[quote name='AAK' post='7551' date='Oct 16 2009, 09:08 AM']
Bom dia.
Abs
Dá pra tirar sem tirar o coletor, só na hora de apertar o parafuso precisa de um torquimetro
aaklug
Nome: AAK
Mensagem por aaklug » Ter Out 20, 2009 9:06 am
Olá...
Tem certeza que dá para tirar o sensor sem remover o coletor? O espaço é extremamente pequeno, nem dá para colocar uma chave para desapertar o parafuso do sensor... Na Citroen me garantiram que sem remover o que tem encima não dá... Idem numa outra oficina particular que fui consultar...
Alexandre K
issao
Nome: issao
Mensagem por issao » Ter Out 20, 2009 10:05 am
Troquei o meu em casa
é só tirar a caixa do filtro de ar, e com uma chave 13 fixa chegar até onde está o sensor. Cuidado para não deixar cair o parafuso. Coloquei a peça e depois fui no mecanico para dar o aperto com o torquimetro.
Comprei a peça na Peugeot ( R$ 79,00 ) não me lembro o codigo. Na citro tava R$ 115,00
[quote name='AAK' post='7590' date='Oct 20 2009, 06:06 AM']
Olá...
aaklug
Nome: AAK
Mensagem por aaklug » Qui Out 22, 2009 9:30 am
OK.
Obrigado pelas informações.
O sensor comprei na internet, por R$ 45,00. Encaixa perfeitamente no conector da Citroen;
Alexandre K
modafoca
Registrado em: Seg Out 05, 2009 2:45 pm
Nome: Modafoca
Mensagem por modafoca » Sáb Dez 05, 2009 10:34 pm
Amigos,
comprei o sensor de detonação, e meu picasso é 2.0 16v ano 2003/2004.
Ao remover a peça que já estava no carro, ela é diferente desse da foto abaixo. O conector possui 2 contatos finos e como agulhas, não chatos e quadrados como esse.
Gostaria de saber se mais alguém efetou troca, e se tem sensor diferente dessa da foto.
CÓDIGO DE REFERÊNCIA DO SENSOR DA FOTO ABAIXO: (que encontrei na própria preça, da foto)
0 2 6 1 2 3 1 0 0 6
CÓDIGO DE REFERÊNCIA DO SENSOR DO PICASSO GX 2003/2004 2.0 16V (o meu modelo):
9 6 3 2 7 5 4 9 8 0
Se alguém puder ajudar a "clarear" as idéias, agradeço.
[quote name='AAK' post='7551' date='Oct 16 2009, 10:08 AM']
Bom dia.
Abs
Editado pela última vez por modafoca em Sáb Dez 05, 2009 10:41 pm, em um total de 1 vez.
modafoca
Nome: Modafoca
Mensagem por modafoca » Sáb Dez 05, 2009 10:47 pm
A proposito,
retirando o conjunto do filtro de ar, coloca-se a mão rente ao bloco, no sentido motorista->carona, e o sensor está no meio do motor, preso por um parafuso.
Nao é necessário retirar o que está em cima (coletores de admissão), mas é importante q o motor esteja frio/morno.
A mão tem contato com o bloco e com mangueiras quentes, q causariam queimaduras imediatas. Leve ao mecânico ou tente fazer em casa, mas deixe o motor "esfriar".
Aproveitei q foi retirado todo o corpo do filtro de ar, e dei uma boa lavada (não no filtro, óbvio). Como é uma peça plástica e que pega sujeira q vem de baixo, sempre está sujo. Vale a pena pra manter o "motor" limpo... :P
HumbertoGM
Registrado em: Qua Dez 08, 2010 10:55 am
Nome: HumbertoGM
Mensagem por HumbertoGM » Qui Abr 07, 2011 3:25 pm
Olá boa tarde a todos, onde fica o sensor no Picasso Exclusive 2001 2.0? Obrigado.
aaklug
Nome: AAK
Mensagem por aaklug » Sex Abr 08, 2011 2:07 pm
Olá amigo.
O sensor fica preso ao bloco do motor, abaixo da flauta, onde ficam os bicos injetores. Só dá para vê-lo com lanterna ou ambiente com bastante luz olhando do filtro de ar em diração a parte debaixo da flauta; É um sensor preto redondo com um parafuso no meio e um conector de encaixe com dois fios preso a ele. Para trocar, é mais fácil tirar o conjunto do filtro de ar inteiro (é encaixado) para ter melhor acesso. Tirar á fácil, para colocar precisa de torquímetro, pois não pode apertar muito nem pouco, pois caso contrário, trará leituras errôneas.
Alexandre K
timdantos
Registrado em: Qua Fev 23, 2011 2:15 pm
Nome: TIMDANTOS
Mensagem por timdantos » Seg Mai 30, 2011 11:08 am
Bom dia,
Esse sensor ta desligado já uns dois meses e não percebi nada de diferente no carro. pra que serve? quais os problemas na falta dele?
Vou provedenciar com urgência.
Agradeço pela ajuda.
Timdantos
Brasília - DF
Xsara Picasso Exclusive 03/03 Manual 2.0 16v
glauco
Registrado em: Sex Jul 24, 2009 12:33 pm
Nome: glauco
Mensagem por glauco » Qua Jun 29, 2011 7:26 pm
alguem poderia me informar quais os sintomas o carro apresenta quando o sensor de detonação está com problemas??? obrigado.
alguem pode me dizer quais os sintomas que o carro apresenta quando este sensor de detonação está com problemas?? obrigado.
Caduchagas
Registrado em: Qua Fev 04, 2009 8:26 pm
Nome: Caduchagas
Mensagem por Caduchagas » Sex Jul 01, 2011 11:23 am
Durante o funcionamento do motor podem ocorrer combustões aleatórias (detonações) que
popularmente são chamadas de “batidas de pinos”. Essas detonações podem prejudicar o rendimento e a vida útil do motor.
O sensor de detonação tem como principal função identificar o processo de detonação e informar a UCE (Unidade de Comando Eletrônico), que ao receber essa informação cria uma estratégia de atraso no ponto de ignição. Esse processo de identificação é realizado através de um cristal piezoelétrico que constitui o sensor de detonação.Uma vez desaparecida a detonação o sistema restabelece o valor de avanço de ignição estabelecido em cada tipo de injeção e motor, permitem que o motor funcione com o ponto de ignição o mais adiantado possível, conseguindo maior potência sem prejuízo para o motor
Para uma maior eficiência o sensor de detonação é parafusado no bloco do motor em uma posição próxima aos cilindros de combustão de forma que a detonação em qualquer cilindro seja captada o mais rápido possível pelo sensor.
Mensagem por rgdl » Sex Jul 01, 2011 11:47 am
[quote name='Caduchagas' post='13742' date='Jul 1 2011, 11:23 AM']
Entendi, então podemos, resumindo, dizer que o sensor de detonação ajuda a economizar combustível, aumenta a durabilidade do motor e melhora sua performance.
É não dá para ficar sem ele não.
YuitiK
Registrado em: Ter Jun 22, 2010 1:44 pm
Nome: YuitiK
Modelos Citroën: Xsara Picasso EXA 2011
Mensagem por YuitiK » Sáb Jul 02, 2011 7:51 pm
Forista Glauco,
O principal sintoma de sensor de detonação pifado são as "griladas" no motor, parecendo metais batendo. Neste caso, ele não informa a ECU da pre-ignição e não há retardo no ponto para evitar os grilos no motor, como bem colocado pelo forista.
Entretanto, mesmo com ele funcionando corretamente podem ocorrer os grilos ou batida de pino, como se costuma dizer:
- Bomba de gasolina com baixa pressão x vazão;
- bicos injetores entupidos, ocasionando mistura pobre;
- gasolina "batizada";
- ou mesmo algum outro problema no motor como erro de leitura no sensor de posição da borboleta, interpretando leitura errada para a ECU podem ocasionar os grilos.
Há algum tempo troquei de posto de abastecimento e acabei com os grilos de meu carro.
Grilos constantes por pre ignição podem derreter velas, válvulas, pistões e causar um prejuízo "dos bons". Podem acreditar.
Citroen Xsara Picasso EXA
2.0 16V Automatique
2010/2011 - Prata
